Точки подключения массы на кузове Короллы
Сообщение Дюша » 08 дек 2014, 21:40
Фото масс Короллы любезно предоставлены Stranger21.
Re: Провода масс
Сообщение Kandalf » 08 дек 2014, 21:52
Только четыре?
Последний раз редактировалось Kandalf 08 дек 2014, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: Провода масс
Сообщение Дюша » 08 дек 2014, 21:53
Нужна еще фото одной массы на крышку ГРМа двигателя. Также добавляем фото масс по корпусу авто.
Иии, наверно тему назвал не айс, надо как-то по другому. -)
Re: Re: Точки подключения массы на кузове Короллы
Сообщение Das ist » 08 дек 2014, 22:02
Дюша писал(а):надо как-то по другому
Сделал по другому -)
Сообщение Дюша » 08 дек 2014, 22:07
Масса багажника.
Сообщение Stranger21 » 08 дек 2014, 22:46
Лень снимать крышку мне было )
Сообщение Дюша » 02 дек 2015, 20:38
Масса у левой ноги водителя, за накладкой.
Сообщение Kandalf » 02 дек 2015, 22:10
Дебильная она, кстати, начинаешь закручивать - изгибается.
Сообщение Дюша » 05 дек 2015, 19:44
Точка подключения массы под торпедо слева от рулевой колонки (обведено красным). Есть дополнительное место для прикручивания массы (обведено зеленым).
Re: Горит лампа зарядки
Сообщение Дюша » 26 янв 2016, 09:37
Самое сложное в данном вопросе это найти провод, чтобы жилы были очень тонкие и их было очень много, на 16 мм2. Такой провод найти сложновато и как понимаю он должен быть в резиновой изоляции, чтобы как можно мягче был в жару и особенно в холод. Петли должны быть длинными и концы укреплены тчательнее (например трубками или термоусадками), чтобы вибрация как можно меньше влияла на излом жил в месте присоединения к наконечникам, это самое слабое место в данном случае.
По ссыли провод очень жесткий, кмк, долго не протянет из-за постоянных вибраций в моторном отсеке.
Конечно же это ИМХОтеп.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 26 янв 2016, 09:43
Дюша писал(а):Самое сложное в данном вопросе это найти провод, чтобы жилы были очень тонкие и их было очень много, на 16 мм2.
Можно посмотреть среди сварочных.
Сообщение Изучаю » 26 янв 2016, 09:53
Нужно определиться с маркировкой провода, думаю найти нет проблем. Много Драганов работают на обороне.
Раньше приносили, была нужда тянул плюс на мафон.
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2016, 09:58
Сварочный кабель КГ-1х35 ))) все кто переносил на ВАз акб его применяют )
Сообщение Трибун » 26 янв 2016, 10:05
Кстати верно - для аудио есть провода большого сечения с мелкими жилами, вот только изоляция у них не для моторного отсека.
И еще. Если речь о минусе, то он вообще может не иметь изоляции. Видел плоские косички на минусах и однажды даже сам такую плел из жил монтажного провода - очень эластичная вещь.
Сообщение Дюша » 26 янв 2016, 10:31
Трибун писал(а):Видел плоские косички на минусах и однажды даже сам такую плел из жил монтажного провода - очень эластичная вещь.
А тазозапчастях такие продают, но они короткие. На оборонке можно достать бронепровод, там оплетка экранирующая облуженная, вот её в несколько штук сплести, наверное хорошо получится.
Сообщение Изучаю » 26 янв 2016, 11:02
А на старых корейских автор минус был косичкой, от АКПП на кузов, встречал и на Субариках тех годов.
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение validuser » 26 янв 2016, 11:30
Интересно: Есть ТС которые годами катают и не знаю проблем с массой в авто. И зачем изобретать велосипед?
Тут двоякое мнение, если тачка билась то какие то элементы снимались/ставились и вот после установки или не качественной или ещё как и получаются косяки, по эур, кондею и тд и тп и по массе в том числе.
Сообщение Трибун » 26 янв 2016, 11:36
validuser писал(а): Есть ТС которые годами катают и не знаю проблем с массой в авто.
Тоже так думаю.
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2016, 11:45
Вода .. делает свое дело ...
Как правило проблемы с массой в точках обжима наконечников.
Сообщение Трибун » 26 янв 2016, 12:04
Stranger21 писал(а):Как правило проблемы с массой в точках обжима наконечников.
Была проблема в советских авто, пропаивал, но это придавало жесткость и ломкость. В иномарках проблем не видел, думаю обжим был не качественный. Приходилось разбирать обжатое - внутри не было следов коррозии.
Думаю такое обязано прогрессировать и выявляться при стартерных токах - следы перегрева трудно не увидеть.
