датчик температуры
anton201310
Автомобиль: Королла 2008 Е150 1.6
датчик температуры
Сообщение anton201310 » 05 дек 2014, 16:45
Добрый день! Нужна электрическая схема датчика температуры. Датчик отсутствует, а жгут проводов к нем не могу найти.
Re: датчик температуры
Сообщение Kandalf » 05 дек 2014, 17:05
А какая именно схема? Электро или расположение? И какого именно датчика температуры?
anton201310
Сообщение anton201310 » 05 дек 2014, 18:57
Электро схема датчика температуры воздуха за бортом.
Сообщение Stranger21 » 05 дек 2014, 19:27
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/ewd/e ... int/CM.pdf
Тут схема )
A23 датчик температуры )
Расположен перед радиаторами внизу .
Там и ищите оторванную проводку .
Сообщение validuser » 05 дек 2014, 22:41
anton201310 писал(а):Датчик отсутствует, а жгут проводов к нем не могу найти.
А точно датчик отсутствует? Где вы его смотрели? И что за жгут? от него 2 провода всего.
Сообщение Дюша » 05 дек 2014, 22:43
Насколько помню, на данную тему уже был ответ с выкладками.
anton201310
Сообщение anton201310 » 06 дек 2014, 07:25
да был ответ, но на схеме было его расположение в машине. а я его найти не могу и провода от него найти не могу вот и спрашиваю про электо схему, чтоб по цвету провода найти.
Сообщение Дюша » 06 дек 2014, 14:12
Stranger21 писал(а):http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/ewd/e ... int/CM.pdf
Выводы 9 и 23, зеленый и белый соответственно.
anton201310
Сообщение anton201310 » 06 дек 2014, 17:45
спасибо
anton201310
Сообщение anton201310 » 07 дек 2014, 19:23
а на датчик температуры наружнего воздуха наряжение приходит или нет, как проверить цепь?
Сообщение Stranger21 » 07 дек 2014, 19:25
Ну чисто если мультиметром , то приходит.
может 5 вольт.
Может больше.
Не скажу
Но точно приходит!
Сообщение validuser » 07 дек 2014, 21:53
ИМХО Оно (питание) там не будет постоянным, номинал терморезистора будет меняться от температуры окружающей среды.
Сообщение Stranger21 » 07 дек 2014, 22:10
Иссено
Но еси его нет
А его нет судя по постам ТС )
То при измерении выскоомным фольметром , аки цифровая "цешка" , измерим напряжение питания АЦП ) которое через резистор , подается в цепь Терморезистора , аки Тадчик температуры.
Сообщение Das ist » 07 дек 2014, 22:18
Кстати, Сергей, я по датчику тут вопрос задавал. Подтверждаете, что нифига не получится?
Das ist писал(а):Задумался таким вопросом. У нас на Королле датчик наружней температуры за бортом показываем до -30, даже если темп. -35, -40 и т.д. У начальника Хайлендер 2012, так у него датчик показывает реальную температуру. Интересует, если от Хайлендера поставить датчик в Короллу, будет ли толк? Или это где то в мозгах прописано.
ВИН Хайлендера по Экзисту\Автодоку не бьется(пишет неправильный ВИН), возможно машина новая, каталоги не обновились.
Интересует теоретическая сторона вопроса-можно ли?
Thinker писал(а):Скорее всего не получится, датчик это самая безмозглая вещь в этой цепочке.Датчик меняет сопротивление в зависимости от температуры, ЭБУ считывает и в зависимости от сопротивления, выдает значение на приборку.А значит, если на датчике значение сопротивления соответствует наружней температуре (а как иначе?), а на приборке -30, в ЭБУ скорее всего просто нет таких параметров.
Сообщение Stranger21 » 07 дек 2014, 22:24
Подтверждаю.
Дело в ПО панели , 99%
Датчик - ну датчик и датчик .. он не может ВДруг в горизонтальную линию характеристику на -30 превратить )
Думаю что на 100% ответить на этот вопрос можно переменным резистором на 100ком .
Я бы сделал вам такой тест , но в текущих погодных ) как то не айс ) Когда летом полезу починять бампер , могу проверить.
Сообщение Stranger21 » 07 дек 2014, 22:30
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... p00fx.html
Но нет минусовых данных , И почему то инфа о нем в системе кондея !
Но тем не мене схема выше верная )
Сообщение Das ist » 07 дек 2014, 22:32
Stranger21 писал(а):летом
Подождем до лета)
Сообщение Дюша » 07 дек 2014, 22:43
Скорее всего ипонцы ничего нового не придумали и сделали так, по обычной схеме какгрится. Ну не может питание так сразу подаваться на уличный датчик.
anton201310
Сообщение anton201310 » 08 дек 2014, 18:28
у меня датчик вообще отсутствует. Я взял от шнивы датчик подсоединил к колодке, завел машину, а на щитке темпераатуру не показало. вот я думаю как цепь до датчика проверить? Икакой сигнал на него приходит. На машине померил между выходами цешка показала 0,02 В.
Сообщение Дюша » 08 дек 2014, 19:34
Выше тут viewtopic.php?f=11&t=2117&p=75399#p75311 ,есть таблица сопротивлений, купите ближайшее, к примеру, на 2 кОма в лабазе и прикрутите его к проводам, приборка должна показать примерно 20 град С. Как проверите, отпишитесь.
Сейчас этот форум просматривают: vvvdikii и 6 гостей
