Мерцает свет
Re: Мерцает свет
Сообщение validuser » 24 ноя 2014, 22:29
Georgiy-a писал(а):Уже 4 раза было, что во время езды вдруг весь свет в машине начинает мерцать, тухнуть. Фары, радио, приборная панель .. Происходит как во время трогания, так и во время езды. Помогает только остановиться, заглушить машину, завести заново и все, работает как часы, до следущего раза .
1) Вот в этот момент, когда включено большинство потребителей можно подёргать силовые провода, в случае окислов и плохого контакта вы увидите искры в том месте где плохой контакт. (масса, +, или от генератора) процедуру желательно провести при проявлении следующего случая а не глушить ТС.
2) Где то образовалась сопля, может провод перетёрся и коротит на массу опять таки как вариант, но уже последовательность обратная, при проявлении данного случая по очерёдно выключать потребители возможно таким образом удастся выявить виновника. (обогрев заднего стекла, печка, свет, попогрейки и тд ип) найти такой косяк реально бывает сложно так как в вашем случае преды целые ибо ток утечки меньше номиналов.
Re: Мерцает свет
Сообщение Дюша » 24 ноя 2014, 22:36
Дюша писал(а):Массы как минимум две, сейчас ходил смотрел, одна тонкая примерно с 4 кв.мм, идет от кронштейна расширительного бака до башки, и должна быть вторая толстая, как с аккума на корпус, но не нашел сверху её. ~^~
Один вот этот http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 86e&Title=Схема%209%20из%2011
Сейчас буду искать второй, т.к. этот очень тонок.
Re: Мерцает свет
Сообщение Дюша » 24 ноя 2014, 22:38
Вот еще есть,но это кажется от аккума до блока предов и реле в моторном отсеке, он плюсовой.http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
________________
Нее, не кажется,он и есть.
Georgiy-a
Re: Мерцает свет
Сообщение Georgiy-a » 28 ноя 2014, 19:48
Второй минус, толстый, идет от коробки к корпусу, между бамперов и аккумулятором. Проверил эти соединения. Все Ок. После того как почистил клемы Аккума, вроде как не повторялось. Но до этого это было раз в 8-10 дней. Так что буду пока ездить и смотреть. Если опять повториться, то надо будет искать дальше.
