Мерцает свет
Georgiy-a
Мерцает свет
Сообщение Georgiy-a » 23 ноя 2014, 18:04
Народ, помогите, не знаю где копать
Королла, 2007 г.в. , робот, прошла 165 тыс
Уже 4 раза было, что во время езды вдруг весь свет в машине начинает мерцать, тухнуть. Фары, радио, приборная панель .. Происходит как во время трогания, так и во время езды. Помогает только остановиться, заглушить машину, завести заново и все, работает как часы, до следущего раза .
Прошлый раз это произошло во время трогания при повороте на лево, вдруг во время поворота все потухло, включая электроусилитель . Ели руль вывернул. Отвык уже от езды без усилителя. Сам двигатель продолжал работать.
Сегодня во время езды по трассе , ехал 110, увидел что в далеке светофор переключился на красный, перевел ручку робота но "нейтралку" и сразу все погасло, панель приборная, радио, фары... Я быстро вернул ручку робота обратно и все заработало, но мерцало. Остановился, заглушил машину, завел и все заработало нормально.
Проверил клеммы на аккумуляторе, все затянуто. Был в сервисном центре. Там проверили аккумулятор, он впорядке. Больше ниче искаь не стали . Типа на данный момент проблемы нет.
Даже не представляю где копать. По идее если бы это был генератор, то аккумулятор должен был взять все на себя. Не должно было все потухнуть... Ключ зажигания? реле?
Подскажите направление поиска проблемы!!!
ALEKS-2
Благодарил (а): 45 раз
Re: Мерцает свет
Сообщение ALEKS-2 » 23 ноя 2014, 18:13
Начните с контактной группы замка зажигания.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Re: Мерцает свет
Сообщение Stranger21 » 23 ноя 2014, 18:18
Фары вроде как не через замок идут.
Начать нужно с толстых проводов от АКБ все стороны и плюс и минус , с виду оно может выглядеть все затянуто и хорошо , и провод обжатым может быть . А в нутри окислы бывают . Завести , дергать , шевелить . как вариант .
Снять клемы , посмотреть внутри их и сами клемы акб , зачистить .
Re: Мерцает свет
Сообщение Kandalf » 23 ноя 2014, 18:21
Двиг работал при этом, странно. Может какой-нибудь неконтакт в блоке предов?
Georgiy-a
Re: Мерцает свет
Сообщение Georgiy-a » 23 ноя 2014, 18:35
Stranger21 писал(а):Фары вроде как не через замок идут.
О том что фары напрямую я нее подумал...
Мне чет казалось, что ключ - это единственная точка через которую проходит все электричество машины..
А получается, что такой точки нет.. и проблема глобальна - аккум- генератор, провода..
Kandalf писал(а):Двиг работал при этом, странно. Может какой-нибудь неконтакт в блоке предов?
Предохранителей?
Так все потухло... Если бы что то 1, было бы легко вычислить, а так...
Re: Мерцает свет
Сообщение Kandalf » 23 ноя 2014, 18:46
Ну да, предохранителей.
А как бы он он мог работать без электричества?искра, мозги, модули зажигания. Не, тут что-то иное явно.
Georgiy-a
Re: Мерцает свет
Сообщение Georgiy-a » 23 ноя 2014, 18:51
Kandalf писал(а):Ну да, предохранителей.
Во во... Вопрос только что... и почему сегодня это произошло при переключение на нейтраль
Смущает еще одна вещь. Почему помогает заглушить - завести. Почему мерцания не продолжаются...
Благодарил (а): 158 раз
Re: Мерцает свет
Сообщение ManGust » 23 ноя 2014, 18:53
А может дело где то в массе?
Re: Мерцает свет
Сообщение ManGust » 23 ноя 2014, 18:55
Stranger21 писал(а):Начать нужно с толстых проводов от АКБ все стороны и плюс и минус , с виду оно может выглядеть все затянуто и хорошо , и провод обжатым может быть . А в нутри окислы бывают . Завести , дергать , шевелить . как вариант .
Я бы то же с этого начал.
ALEKS-2
Re: Мерцает свет
Сообщение ALEKS-2 » 23 ноя 2014, 18:57
Georgiy-a писал(а):Смущает еще одна вещь. Почему помогает заглушить - завести.
Попробуйте на заведённой машине ключь слегка пошевелит в направлении выключить зажигание.
Если проблема проявится,то дело в замке.
Техдок
Georgiy-a
Re: Мерцает свет
Сообщение Georgiy-a » 23 ноя 2014, 19:19
Попробовал. Не оно.
Georgiy-a
Re: Мерцает свет
Сообщение Georgiy-a » 23 ноя 2014, 21:19
А где находится масса генератора ?
Re: Мерцает свет
Сообщение Stranger21 » 23 ноя 2014, 21:47
Проследите толстый провод от Минуса АКБ .
Он крепится к Мотору.
Re: Мерцает свет
Сообщение Изучаю » 23 ноя 2014, 23:19
Stranger21 писал(а):Проследите толстый провод от Минуса АКБ .
Если с проводкой окажется все норм то проверяйте АКБ и генератор. Сколько показывает замер на заведенной машине с напругой и без?
Re: Мерцает свет
Сообщение Дюша » 23 ноя 2014, 23:44
Georgiy-a писал(а):А где находится масса генератора ?
Массы гены нет, а масс кажись две как минимум.
Georgiy-a
Re: Мерцает свет
Сообщение Georgiy-a » 24 ноя 2014, 13:11
Stranger21 писал(а):Проследите толстый провод от Минуса АКБ .Он крепится к Мотору.
Дюша писал(а):Массы гены нет, а масс кажись две как минимум.
Неа. Кабель идет от минусовой клеммы аккумулятора на корпус. К двигателю он не идет. Скорее всего где то в районе стартера долженъ быть.
Изучаю писал(а):Сколько показывает замер на заведенной машине с напругой и без?
Мерял через вольтметр которы в мультимедии . По этому за точность не ручаюсь.
На холодную машину 14.5В, после прогрева 14.2В . С нагрузкой или без роли не играет. +- 0.1V
Re: Мерцает свет
Сообщение Kandalf » 24 ноя 2014, 14:14
Ну напруга норм.
Re: Мерцает свет
Сообщение Дюша » 24 ноя 2014, 14:26
Georgiy-a писал(а):Неа. Кабель идет от минусовой клеммы аккумулятора на корпус. К двигателю он не идет. Скорее всего где то в районе стартера долженъ быть.
Хорошо, но от корпуса до двидка идут две массы, пойду гляну у себя. Одна масса кажись тут справа была у расширительного бачка (она тонкая) и должна быть толстая для стартера.
Re: Мерцает свет
Сообщение exxittus » 24 ноя 2014, 14:37
Штатная ёмкость нашей батареи какая?
Re: Мерцает свет
Сообщение Дюша » 24 ноя 2014, 15:29
Массы как минимум две, сейчас ходил смотрел, одна тонкая примерно с 4 кв.мм, идет от кронштейна расширительного бака до башки, и должна быть вторая толстая, как с аккума на корпус, но не нашел сверху её. ~^~
