Иммобилайзер дополнительно к штатному
Valero
Место нахождение: Тверь
Сообщение Valero » 22 ноя 2014, 20:40
Подскажите пожалуйста?,установил дополнительно к штатному второй иммобилайзер и эл замок капота,могут ли они каким то образом влиять ездовые качества авто в точности динамика разгона и тд.Присутствует провал при разгоне и потеря мощности , все остальное система питания и зажигания - насос ,форсунки все датчики проверены работают без отклонений,уже все перерыл а причину установить не могу, метку при включении зажигания он опознает пищит, думаю может его вобще отключить?Заранее благодарю!
Забанен: до Завтра, 09:35
Re: Иммобилайзер дополнительно к штатному
Сообщение Stranger21 » 22 ноя 2014, 20:46
А что , разрывает Ваш имобилайзер ?
Попробуйте Убрать цепи которые он разрывает , путем физического восстановления.
Могу предположить , что например , на насос , поставили реле , оно не вытаскивает протекающий ток , и дает просадку напряжения . Тем самым уменьшая производительность.
Тоже С любой другой цепью.
Valero
Сообщение Valero » 22 ноя 2014, 21:19
Когда устанавливали ,посадили на цепь с катушками, но при возникновении проблемы приехав второй раз, повесили как мне сказали на блок управления.Был момент что метка иммобилайзера отвалилась и осталась дома ,но при этом авто завелось без проблем,правда через минут десять стало щелкать какое то реле под рулем подтраивать и дергатся при езде но ни глохла,вернул метку все норм.Как мне обьяснили что при неисправности в цепи иммоб авто или не будет заводится или будет гореть чек.?
Сообщение Stranger21 » 22 ноя 2014, 22:17
Уууу как все запущено .
Вы еще и не сами ставили ..
Судя по второму месадж - Очень даже значит может мудрить Ваш точнее не Ваш колхоз !
Совет - Найдите нормального электрика и пусть он полностью Удалит эту хрень из машины !
Valero
Сообщение Valero » 23 ноя 2014, 11:00
Ставили на фирме, угона нет,вроде специалисты,-но кто знает? может что и на путали.Хотя и появились проблемы при разгоне,через некоторое время после установки!
Сообщение Stranger21 » 23 ноя 2014, 11:27
Отсутсвие Разрешающей метки , на Ваш иммо , должно 100% заглушить машину . А не - что то троило но не глохло.
Так быть не должно .
Угона нет - понторезы по месадж в сети.имхо
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение ManGust » 23 ноя 2014, 11:51
В некоторых иммобилайзерах потеря метки не глушит двигатель, а демонстрирует как бы неисправность его - пропуск зажигания к примеру.
Valero
Сообщение Valero » 23 ноя 2014, 14:09
Авто 100% завелось и ехало, хотя троила и дергалась,я тоже с вами согласен иммобилайзер должен блокировать работу двигателя,хотя бы глушить на время ,а иначе тогда смысл его установки если можно ехать!
Сообщение Stranger21 » 23 ноя 2014, 16:30
ManGust Согласен с мыслей - но тогда так чтобы Авто НЕ ехало !!! пусть работает на 1 цилиндре .
Тут судя по всему рукожопы ставили . И что они намудрили неведомо.
Сообщение Kandalf » 23 ноя 2014, 17:54
Изымать нафиг.
Сообщение validuser » 24 ноя 2014, 22:38
Valero писал(а):установил дополнительно к штатному второй иммобилайзер и эл замок капота,могут ли они каким то образом влиять ездовые качества авто в точности динамика разгона и
А что динамика пропала сразу после установки или через неделю например?
Valero
Сообщение Valero » 25 ноя 2014, 20:27
После установки почуствовал что -то не то,но не придал значения а списал на бензин,далее где то в течении месяца двух!
Valero
Сообщение Valero » 25 ноя 2014, 20:55
Хотел поблагодарить ,Stranger 21 да Сергей вы были правы по поводу ,что иммобилайзер должен 100% глушить авто,не видя метки,а не имитировать неисправность как в моем случае.Был где устанавливали,обьяснил ситуацию ,очень удивились но подтвердили что должна глохнуть ,на расстоянии от метки 5-6 метров,отключили временно с метки,и предложили приехать проверить цепи ,подключения и сам иммобилайзер если что поменять.Когда сняли иммобил с активации авто поехало по другому без явного провала как до этого! Вот не знаю что и делать то ли отключать полность,то ли поставить какой другой ,стоит старлайн i62,сигналка то же старлайн????
Сообщение Stranger21 » 25 ноя 2014, 21:35
Да не зачто , Рад помочь.
Просто по опыту работы было очень много случаев косяков от всяких иммо и прочих доп систем.
Уверен что дело не в самом устройстве , Стойкости к взлому устройств Вам не скажу - не в теме. А в методике подключения
Выше писал же что возможно блокируемые цепи которые выбрал установщик , как то были не совместимы с теми узлами чем эта блокировка реализовывалась. Не видя в живую сказать что либо подробнее не могу.
Думаю что Вы им заплатили денег . Они должны отвечать за то что делают.
Ну тобиш или приводят в исправное состояние , без глюков и косяков , или все вертают к первоначальному виду и возвращают деньги.
Чесно сказать . все эти иммо . и блокировки ... ну кому надо обходятся они за пару кликов на планшете.
Механика по моему лучшее .
Ну или чтото самодельное .
Простейший магнит и геркон в укромном месте , и разрыв цепи в самом не обычном , с трудом находимом , и не имитируемом из вне , принесет головняка угонщикам гораздо больше чем все эти радио жучки !
Имхо.
Сообщение validuser » 26 ноя 2014, 08:36
Stranger21 писал(а):Простейший магнит и геркон в укромном месте , и разрыв цепи в самом не обычном ,
Какую именно цепь разрывать при помощи слаботочного геркона?
Сообщение Stranger21 » 26 ноя 2014, 08:54
Ну я же образно !
Геркон как исполнительный механизм обнаружения "метки" = брелок магнит.
Конечно геркон или напрямую на реле , но тогда магнит придется держать у геркона . Или через небольшой тригер на реле , тогда будет достаточно включить зажиагние поднести магнит , и убрать .
Сообщение validuser » 26 ноя 2014, 15:22
Stranger21 писал(а):Конечно геркон или напрямую на реле , но тогда магнит придется держать у геркона . Или через небольшой тригер на реле , тогда будет достаточно включить зажиагние поднести магнит , и убрать .
Все эти "сопли" рано или поздно выходят боком, юзер сам себе злобный буратин. %-)
Сообщение Stranger21 » 26 ноя 2014, 15:34
Каждому свое.
Я такое могу сказать про почти всех сигнальщиков )
Кто то может такое скажет про меня )
Но пока что ниче в моих машинах не вышло боком )
А наверчено особо в первой 2105 было столько , и так погано , что я сам уже не знал чего и где .. проще было новый провод кинуть чем понять где он прходит ... -)
Valero
Сообщение Valero » 26 ноя 2014, 16:05
Что интересно,в момент когда он отключил иммоб с метки авто поехало ,день ездил норм ,а вот сутра то же самое упирается и все ,чудеса прямо ,поеду в выходные пусть полностью удаляют наверное!
Сейчас этот форум просматривают: bam и 9 гостей
