сгорел бензонасос!!!
ильшат
Автомобиль: Тойота королла 2007г.пробег 400т.;1.6;124л.с.бенз.
Сообщение ильшат » 21 ноя 2014, 21:53
Королла 2007г.в.Сгорел бензонасос,заменили,все равно не заводится,комп.пишет проверить давление масла,гидроусилитель руля,заряд батарее.постоянно работает вентилятор.подскажите что можно сделать???в чем причина??
Re: сгорел бензонасос!!!
Сообщение Stranger21 » 21 ноя 2014, 21:58
Проверять силовые цепи , Например если "недовключить" АСС или Зажигание уже не помню , Ну вобщем сделать так что не будет одного из питаний с замка зажигания , Будет орать на всю вентилятор двигателя.
Скорее всего проблема с массой .
Сообщение Kandalf » 21 ноя 2014, 22:01
А еще он крутит если в подкапотном блоке сгорел пред на 7,5.
ильшат
Сообщение ильшат » 21 ноя 2014, 22:11
Спасибо
Сообщение Трибун » 22 ноя 2014, 00:12
ильшат писал(а):Сгорел бензонасос,заменили,все равно не заводится,комп.пишет проверить...
Что то мне подсказывает, что насос зря обвинили.
ильшат
Сообщение ильшат » 22 ноя 2014, 08:30
А что тогда?
ильшат
Сообщение ильшат » 22 ноя 2014, 11:09
Всем спасибо за советы,завёл,дело было в пред.20 и 15.
