Не горит свет в багажнике
Re: Не горит свет в багажнике
Сообщение Stranger21 » 21 окт 2014, 20:07
На опеле каком то целовек насувал светодиодиков в подсветку панелей - сгорел блок регулиовки ярвкости ... 5 рублей чтоль стоит ...
другой на мазде в доску сунул .. тоже спалил пол доски )
Блоки в авто обычно двух стороннние обычные ..
Сообщение Изучаю » 21 окт 2014, 20:14
Stranger21 писал(а):На опеле каком то целовек насувал светодиодиков в подсветку панелей - сгорел блок регулиовки ярвкости ... 5 рублей чтоль стоит ...
Знакомый не вынув ключа на пятикрузере лампу ближнего поменял вроде на 7ооот.р.
jinni
Автомобиль: toyota corolla 160 2014
Сообщение jinni » 22 окт 2014, 18:09
здравствуйте сергей.блок снимать я не стал потому что не верю в сгоревшую дорожку так как коротыша ни какого не было я снял плафон припаял к контактам ленту от блока питания все работало а вот в машине функционировать отказалось но не суть что случилось то случилось ну так вот в этом блоке есть толстый провод с постоянным плюсом от него запитана сигналка.что если от этого провода запитатьрозовый провод через предохранитель скажем 0,5А .что вы как спец скажете на это?
Сообщение Stranger21 » 22 окт 2014, 18:39
Ну если вы не хотите докопаться до "истины" , то отрезав провод от блока , на него конечно можно подать любой + через пред .
Но я бы нашел причину и восстановил.
Верите - не верите , после вашего "колхоза" лампочка гореть перестала , сували же накаливания назад я так понял ? , и +12 пропало .
jinni
Сообщение jinni » 22 окт 2014, 19:47
Stranger21 писал(а):Ну если вы не хотите докопаться до "истины" , то отрезав провод от блока , на него конечно можно подать любой + через пред .
с лампой питание 0в а без лампы 12в
jinni
Сообщение jinni » 22 окт 2014, 20:02
а вот к примеру диод на плате может так себя вести?
Сообщение Stranger21 » 22 окт 2014, 20:03
подключите лампу , без патрона , или измерьте при подключенной лампе напряжение на проводе что выходит с блока под рулем .
у меня осталось одно предположение=шанс для вас , что когда вы паяли могли повредить контакт между патроном и разьемом.
следующее предположение , что может там в блоке не дорожка , а транзистор , и его выбило . поэтому и есть слаботочное 12 вольт .
jinni
Сообщение jinni » 22 окт 2014, 20:09
Stranger21 писал(а):подключите лампу , без патрона , или измерьте при подключенной лампе напряжение на проводе что выходит с блока под рулем .
я это проделывал результат тот же
Сообщение Stranger21 » 22 окт 2014, 20:33
Ну все - значит вы спалили таки главный эбу кузова .
А что конкретно в нем - после вскрытия!
Да и найдите и покажите уже схему 160 кузова этой цепи !
jinni
Сообщение jinni » 22 окт 2014, 20:53
Stranger21 писал(а):Ну все - значит вы спалили таки главный эбу кузова .
где бы её найти
jinni
Сообщение jinni » 23 окт 2014, 16:13
где бы её найти
http://corolla-club.ru/doc1/menu.html вот что удалось нарыть на 160-й кузов сказали что там есть все схемы и что в той цепи стоит диод осталось выяснить какой пока блок не снял
Сообщение Stranger21 » 24 окт 2014, 22:56
http://corolla-club.ru/doc1/ad31b77e6d7 ... b77fd.html
Да диод стоит в блоке внутри
Ну можно его и продублировать поверху - от провода что на салонный плафон идет .
Но я бы разобрал блок все таки и поменял диод или дорожку запаял. Не люблю я почем зря провода резать заводские.
Olegwt
Место нахождение: Кемерово
Сообщение Olegwt » 07 авг 2017, 06:14
где бы её найти
Приветствую вас. У меня проблема один в один) подскажите, смоги ли ее решить?)
Сообщение validuser » 07 авг 2017, 07:30
Как вариант, если нет +12 на проводе который в багажнике то можно взять с габаритов (освещение заднего ГРЗ) Конечно не совсем то что надо но это лучше чем вообще ничего.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей
