Не горит свет в багажнике
jinni
Автомобиль: toyota corolla 160 2014
Сообщение jinni » 20 окт 2014, 18:56
уважаемые форумчане прошу помощи перестал гореть свет в багажнике напряжение на контактах при вынутой лампочке 12в когда лампочку ставиш на место то на контактах 0в лампа рабочая проверял на блоке питания.когда подключаеш светодиоды то они горят вчетверть накала и напряжение на контактах 7,5в . просто чудо какое то
Последний раз редактировалось jinni 20 окт 2014, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: не горит свет в багажнике
Сообщение Kandalf » 20 окт 2014, 20:28
В салоне горит? Пред проверял?
Re: Не горит свет в багажнике
Сообщение Stranger21 » 20 окт 2014, 22:28
Поведение - похоже на плохой контакт "зелень"
Проверьте - между кузовом и +12 вольт на лампе , если измерить , или включить Так лампу - будет гореть ? ...
Если да - то нет контакта в проводе массы - он идет на концевик багажника что идет в замке на крышке ..
Если нет - то нет контакта от преда до лампочки по Плюсу ..
jinni
Сообщение jinni » 21 окт 2014, 07:24
Stranger21 писал(а):Поведение - похоже на плохой контакт "зелень"
спасибо попробую. но почему хе без лампы напряжение есть?
Сообщение Kandalf » 21 окт 2014, 08:35
Там ток видимо мизерный, мультиметру хватает, а лампе нет.
jinni
Сообщение jinni » 21 окт 2014, 09:21
попробовал замерить с + на массу-0в предохранитель целёхонький-пищит.на приборке индикатор открытия показывает
Сообщение Stranger21 » 21 окт 2014, 09:55
Ну значит вам нужно искать провод + по всему пучку до лампочки
Индикатор показывает - значит минусовая цепь в порядке , сам концевик тоже.
Сообщение Stranger21 » 21 окт 2014, 10:11
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/ewd/e ... int/IL.pdf
тут схема
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/ewd/index.html Инфа .. Освещение
Разьем 2A 13 нога - соединитель всех +
он в блок суется что под рулем
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/ewd/e ... JB-LHD.pdf
Вынуть , прозвонить розовый провод от разьема до лампы .
jinni
Сообщение jinni » 21 окт 2014, 14:21
[quote="Stranger21"]http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/ewd/ewd/contents/system/print/IL.pdf
тут схема
Вынуть , прозвонить розовый провод от разьема до лампы .[/q нашел я этот провод но на нем такая же ситуация под ногрузкой 0в без нагрузки 12в . штекер оказался немного другим т е трехрядным в нем я нашел еще несколько устойчивых плюсов и подумал не перекинуть ли этот розовый на один из них вот знать бы что это за цепи и на каких предохранителях висят. провода в моем случаеэто шестой с низу в левом ряду и девятый с низу в среднем ряду может вы с этим разберетесь? буду премного благодарен а машина у меня королла е160
Сообщение Stranger21 » 21 окт 2014, 14:26
Елкиж Палки ...
тема в е150
я про 150 и думаю ...
а на 160 у меня и нет ничего )
По аналогии нужно проверить провод , точнее в блоке уже до преда ..
а вы может историю расскажете ? .. как произошло то что плюс пропал ?
Уш не светодиоды ли вы туда пихали и замкнули чегонить ?
Ума не приложу как такое могло произойти Само!
jinni
Сообщение jinni » 21 окт 2014, 14:29
jinni писал(а):
Stranger21 писал(а):http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/ewd/ewd/contents/system/print/IL.pdf
тут схема
jinni
Сообщение jinni » 21 окт 2014, 14:31
Stranger21 писал(а):Елкиж Палки ...
тема в е150
все было именно так. и таких как яоказалось очень много
Сообщение Stranger21 » 21 окт 2014, 14:33
Мда
Ну вот нет у меня на 160 ниче ... может там не 1 пред , или не тот на который вы думаете ?
Вариантов 2
1 перд
2 дорожка в блоке
на 150 пред DOME все в одном - свет на потолке и багажнике
у вас потолок горит?
Пред в этом же блоке под рулем куда пришел провод ?
jinni
Сообщение jinni » 21 окт 2014, 14:42
Stranger21 писал(а):Мда
Вариантов 2
1 перд
2 дорожка в блоке
все горит все работает кроме света в багажнике
Сообщение Stranger21 » 21 окт 2014, 14:43
Значит спалили дорожку в блоке
Разбирать , смотреть от разъема где провод входит , по плате куда пошло ...
Могу предложить только такой вариант , - найти где выход на салонный свет + , и запаралелить . , но лучше тогда от родной ножки в разьеме провод убрать .
Тоесть как бы - пустить провод от салонного света в багажник . Вот что должно выйти ..
Но я бы искал что спалили !
jinni
Сообщение jinni » 21 окт 2014, 14:52
Stranger21 писал(а):Значит спалили дорожку в блоке
в каком блоке? если б дорожка была попалена то без нагрузки напряжения не было бы и вот еще светодиод ведь горит еле еле
Сообщение Stranger21 » 21 окт 2014, 15:00
вот куда разьем воткнут - что вы нашли где провод . вот в этом блоке и искать .
jinni
Сообщение jinni » 21 окт 2014, 15:44
Stranger21 писал(а):вот куда разьем воткнут - что вы нашли где провод . вот в этом блоке и искать .
блок нашел рассмотрел увидил там пару десятков предохранителей но дело к вечеру думаю не управлюсь в следующий выходной может займусь.спасибо буду надеятся что причина кроется в этом блоке
Сообщение Stranger21 » 21 окт 2014, 15:47
Аккуратнее нужно быть ! По опыту работы , очень много я машин восстаналивал , изза этих "тюнеров" с рученками и светодиодиками )
Иногда бюджетно , а иногда выгорали целы блоки электроники.
jinni
Сообщение jinni » 21 окт 2014, 19:43
Stranger21 писал(а):Аккуратнее нужно быть ! По опыту работы , очень много я машин восстаналивал , изза этих "тюнеров" с рученками и светодиодиками )
скажите пжл плата в этом блоке одно или многослойная а то может и не стоит его тревожить ведь может случиться так что обрыв где то между вторым и третьим слоем например. а выгоранием целых блоков вы меня испугали
