Не заводится
Re: Не заводится
Сообщение Kandalf » 10 авг 2015, 14:50
Народ, если нештат иммо - не напишет. Это при штатном стартстопе будет.
Re: Не заводится
Сообщение 48RONIN » 23 авг 2015, 15:55
validuser писал(а):А педаль до полика выжимаете? может с контактами при выжиме сцепы что не так?
По-моему если сцепу не выжать вообще стартер крутить не будет.
Re: Не заводится
Сообщение Stranger21 » 24 авг 2015, 07:09
А штатная лампа Иммо - Гаснет ? ...
Ключ ваще какой ? обычный ? или Смарт ?
Смотреть и правда надо в сторону Левой "сигналки" ...
Re: Не заводится
Сообщение validuser » 24 авг 2015, 12:52
48RONIN писал(а):если сцепу не выжать вообще стартер крутить не будет
Верно, а случайно не в курсе там один контакт или например релюшка на несколько контактов? какой принцип схемы.
Re: Не заводится
#65
Сообщение 48RONIN » 24 авг 2015, 13:24
validuser писал(а):Верно, а случайно не в курсе там один контакт или например релюшка на несколько контактов? какой принцип схемы.
Нет, как там всё устроено не знаю.
Re: Не заводится
#66
Сообщение Kandalf » 24 авг 2015, 15:25
Там все просто, от замка идет 2 провода на стартер. Толстый - на реле стартера на силовые клеммы, а еще тонкий - управление этим реле. Так вот тонкий идет через педаль. Если она не нажата - цепь разорвана, реле не включено.
Re: Не заводится
#67
Сообщение 48RONIN » 24 авг 2015, 15:31
Kandalf писал(а):Если она не нажата
2/3 выжми и не заведешь (по-моему?) Где понимается, что выжата полностью?
Re: Не заводится
#68
Сообщение Kandalf » 24 авг 2015, 15:34
Так это от концевика зависит, когда он начинает замыкаться.
Re: Не заводится
#69
Сообщение validuser » 24 авг 2015, 16:16
Kandalf спасибо прояснил. :)
Re: Не заводится
#70
Сообщение Дюша » 28 авг 2015, 23:07
Соединены 5 подобных тем.
romka_
Автомобиль: Toyota Auris 2007
Не заводится
#71
Сообщение romka_ » 06 июн 2017, 15:12
Доброго времени суток! уважаемые счастливые обладатели toyoyta , подскажите пожалуйста , может кто сталкивался ,
проблема такова ,машина auris 2008 кпп ммт при запуске авто рукоятка в положении N педаль нажата ключ в положении старт но мотор не
заводится стартер не крутит , после манипуляции селектором передач запускается , но не всегда это помогает ,крайний раз запуск
был произведен только после снятия обоих шр с ecu двигателя и курения 5-и минут , мое подозрение не отключается блокировка , или не
видит нейтраль , заранее благодарен !!. Может кто подскажет куда лезть.
P.S Techstream говорит ошибок нет , не по двигателю, не по ммт.
Не заводится
#72
Сообщение Stranger21 » 06 июн 2017, 15:23
В робота лесть ...
romka_
Не заводится
#73
Сообщение romka_ » 06 июн 2017, 18:03
бить по плодящим , кулиса , эбу , и датчики ? или есть варианты по конкретней ?
Не заводится
#74
Сообщение Stranger21 » 06 июн 2017, 19:50
Конктретно , покажет тщательное изучение параметров робота , ошибок его когда не заводится , хотябы скрепкой
Ну лучше сканер . Проведение актив тестов .
В кулисе там нет нефига .
Ну и все извесные проблемы в теме Про ММт на много много страниц .
Когда в роботе есть ошибка , он не включает реле стартера .
Раз помогает переключение передачь , скорее всего может проблема быть в акутаторе выбора передачь , в ДАТЧИКЕ нейтрали , на который не будет ошибки скорее всего , он чисто на стартер идет .
Ну как то так ... вводных мало чтобы что то говорить .. Проверить датчик нейтрали , изучать робота ..
romka_
Не заводится
#75
Сообщение romka_ » 07 июн 2017, 20:07
Спасибо ! Попробую посмотреть ) , если я правильно понял датчик нейтрали это датчик выбора передач или я неправ ?
Не заводится
#76
Сообщение Stranger21 » 07 июн 2017, 22:19
Не прав. это отдельный датчик
dizel8307
Место нахождение: г.Киров
Не заводится
#77
Сообщение dizel8307 » 22 май 2018, 13:02
добрый день. вчера ездил целый день. к вечеру машина стала как то не очень энергично заводится! потом вообще заглушил двигаетель! через 5 мин стал заводить и не заводится! завожу и никаких признаков зажигания! толлько слышен гул элетрики в капоте и все! думал акб. поставил другой акб с другой рабочей машины и ноль результатов! в чем причина? пробег 220000км
Благодарил (а): 44 раза
Не заводится
#78
Сообщение Димон2014 » 22 май 2018, 15:00
dizel8307, а приборный панель загорается при включении зажигания?
dizel8307
Не заводится
#79
Сообщение dizel8307 » 22 май 2018, 17:07
Димон2014 писал(а):Источник цитаты dizel8307, а приборный панель загорается при включении зажигания?
да! короче официалы диагностировали ремонт стартера!
Благодарил (а): 19 раз
Не заводится
#80
Сообщение Трибун » 23 май 2018, 00:00
dizel8307 писал(а):Источник цитаты официалы диагностировали ремонт стартера!
Вы меня конечно простите, но где вы тут рассказывали о плохой работе стартера?!!
dizel8307 писал(а):Источник цитаты машина стала как то не очень энергично заводится! потом вообще заглушил двигаетель! через 5 мин стал заводить и не заводится! завожу и никаких признаков зажигания! толлько слышен гул элетрики в капоте и все!
Научитесь правильно формулировать вопрос, излагая суть. А то получается больному плохо, а точнее умер.
