Не заводится
ильшат
Автомобиль: Тойота королла 2007г.пробег 400т.;1.6;124л.с.бенз.
Re: не заводится!!(
Сообщение ильшат » 26 ноя 2014, 19:38
Нет не бенз.
ильшат
Re: не заводится!!(
Сообщение ильшат » 26 ноя 2014, 19:39
Бензин т.е
Благодарил (а): 158 раз
Re: не заводится!!(
Сообщение ManGust » 26 ноя 2014, 19:41
ильшат про то что не заводится пока забудте :) Сейчас вас вопросами засыпят :) 430000 это результат.
Про ваш вопрос. Если на горячую не заводится -свечи надо посмотреть.
Благодарил (а): 21 раз
Re: не заводится!!(
Сообщение Трибун » 27 ноя 2014, 00:00
Решал похожее на Сеате, завершилось заменой термодатчика - давал не правильный состав смеси, богатил при горячем пуске.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Re: не заводится!!(
Сообщение di1978 » 27 ноя 2014, 08:54
ильшат писал(а):Нет не изменяют,430000 если точнее,крутит весело,но заводится только когда остынет.
Стопудова скрученный -)
Re: не заводится!!(
Сообщение validuser » 27 ноя 2014, 09:47
ильшат возможно это проблемы с бензонасосом, а именно он не даёт требуемое давление в магистраль. Попробуйте перед пуском на секунду покрутить стартером и выключить а затем ещё раз попробовать пустить ДВС получится?
И ещё момент: каково состояние свечей?
Re: не заводится!!(
Сообщение Дюша » 27 ноя 2014, 11:32
ильшат, профиль оформите, где Ваше месторасположение?
Leo73
Re: не заводится!!(
Сообщение Leo73 » 27 ноя 2014, 16:43
Вроде был бюллетень Тойоты по проблеме "машина не заводится на горячую".
ильшат
Re: Не заводится!!(
Сообщение ильшат » 27 ноя 2014, 21:08
Бензонасос месяц назад менял.
Michaelpl
Не заводится
Сообщение Michaelpl » 11 дек 2014, 15:05
Сегодня на горячую опять глюкнул начал плохо заводится,соляра на месте не уходит,пробовал полить на ТНВД холодной водой не помогло,позвонил мастеру говорит форсы.За что тогда не пойму взяли кучу денег два месяца назад при замене мотора и регулировке форсунок ?
xmel012
Автомобиль: corolla 2007
Место нахождение: 73
Не заводится
Сообщение xmel012 » 10 авг 2015, 10:30
уже 4 раз сталкиваюсь с проблемой такой. Вечером приехал домой,утром вышел а стартер крутит ,но мотор не схватывает. Так может быть час,два,три и т.д.потом ни с того ,ни с сего раз и завелась и ездит без проблем. Бенз есть,свечки норм,робот,сигналка родная(батарейку менял),2007год.
Благодарил (а): 11 раз
Re: Не заводится
Сообщение Azimuth » 10 авг 2015, 11:29
По топливной системе и качеству залитого бензина...
"Сталкивались" 4 раза подряд после одной заправки или после разных заправок бензином?
Начните с проверки давления в рампе, осмотра бензонасоса и содержимого в баке...
Re: Не заводится
Сообщение validuser » 10 авг 2015, 12:23
А педаль до полика выжимаете? может с контактами при выжиме сцепы что не так? или с контактной группой в замке есть проблемы. Свечи мокрые не смотрели? Варианты разные бывают.
Re: Не заводится
Сообщение Kandalf » 10 авг 2015, 12:31
Точно иммобилайзера нет? Батарейка где менялась, в ключе?
xmel012
Re: Не заводится
Сообщение xmel012 » 10 авг 2015, 12:42
Завелась сразу после создания темы! В прошлый раз 2 часа не хотела заводиться,а как товарищ приехал на трос меня брать,так мигом завелась!!! Педаль в пол жму.свечки смотрел,но тыс 15 назад. Тогда они в идеале были. Но и до осмотра свеч такое бывало. Насос смотрели-тоже ок все. У меня с ключем брелок черный идет:в нем и менял батарейку
Re: Не заводится
Сообщение Kandalf » 10 авг 2015, 13:27
Ну дык надо тогда смотреть ту цепь, которую рвет иммобилайзер, от которого этот брелок. Может там реле подгорело.
Re: Не заводится
Сообщение Дюша » 10 авг 2015, 13:35
Когда меняли батарейку и сколько она стояла?
xmel012
Re: Не заводится
Сообщение xmel012 » 10 авг 2015, 14:08
Батарейку менял я за два года раза 2 точно.менял как раз в этих ситуациях. Думал,что мож сигнал слабый.стоила она 100р.
Re: Не заводится
Сообщение Azimuth » 10 авг 2015, 14:16
При низком заряде батарейки в ключе, на табло надпись сразу же появляется...Как правило, батарейки хватает на 3 года.
Re: Не заводится
Сообщение kantima » 10 авг 2015, 14:18
Azimuth писал(а):Как правило, батарейки хватает на 3 года.
7,5 лет родная была, так и продал.
