Не заводится
terani4
Место нахождение: Йошкар-Ола
Re: Не заводится
Сообщение terani4 » 22 окт 2014, 15:54
У меня ЭУР , я хз почему пишет про гур, карочь спасибо за ответ Stranger21 P-^ , провод массы прогнил , заменил все хорошо !
Re: Не заводится
Сообщение St88 » 22 окт 2014, 16:09
terani4 писал(а): провод массы прогнил
Мда... очередное подтверждение "качества" тойоты...
Re: Не заводится
Сообщение Stranger21 » 22 окт 2014, 17:03
terani4 писал(а):спасибо
не зачто ! рад подсказать , оно если что внизу справа от месадж )
St88 писал(а):качества
Тойота тут не причем .
Силовые провода , находятся рядом с АКБ = агресивная среда , Да еще и влажное место , под капотом всегда влажно ..
МОжно проводить исследования - а какая АКБ у ТС например . как она работала , не кипела ли , и т.п.
У меня например до сих под дома живет АКБ Тюмень , с желтыми пробками - она бурлит сама по себе просто стоя в подвале )
А когда стояла на авто , то выливалось все просто ужс ... сожрало вокруг все ..
ALEKS-2
Благодарил (а): 40 раз
Re: Не заводится
Сообщение ALEKS-2 » 22 окт 2014, 18:05
terani4 писал(а): провод массы прогнил , заменил все хорошо
terani4,хорошо что не пришлось долго искать причину и не потребовалось денежных затрат.
Не пропадайте с форума! Удачи вам.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
qazwsx
Автомобиль: Toyota carolla
Не заводится машина.
Сообщение qazwsx » 24 окт 2014, 14:20
Добрый день уважаемые Короловоды!!! Пишу в первый раз, по этому сразу к делу. У меня королла 2007 года,пробег-120т. Возникла проблема: Иногда не заводится машина при выжатой педали сцепления. Есть один нюанс: При повороте ключа зажигания на "старт" и держа его постоянно стартер не крутит, но если начать отпускать педаль сцепления очень медленно, в какой то момент где то в середине запускается двигатель. Происходит это не постоянно, иногда заводится нормально. Пробовал оставлять машину не включая сигналку ( Стар лайн А-91) -бесполезно,пробовал снимать "-" клему не помогает.
Может у кого была такая проблема??? подскажите кто что может... Заранее благодарен...
Re: Не заводится машина.
Сообщение Алексеич » 24 окт 2014, 15:24
qazwsx писал(а):При повороте ключа зажигания на "старт" и держа его постоянно стартер не крутит, но если начать отпускать педаль сцепления очень медленно, в какой то момент где то в середине запускается
Надо смотреть выключатель(концевик) что стоит под педалью сцепления,может снять почистить.
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 24 окт 2014, 15:31
Алексеич писал(а):Надо смотреть выключатель(концевик) что стоит под педалью сцепления,может снять почистить.
СНИМИТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ
Отсоедините разъем переключателя педали сцепления.
Отверните гайку и снимите переключатель педали сцепления в сборе с кронштейна педали сцепления.
Техдок раздел "ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ".
Сообщение ManGust » 24 окт 2014, 15:42
Так на всякий случай. Вот его номерок (80% что этот номер). ИМХО, если такой характер отказа, то это точно что то с датчиком.
84520-42010
qazwsx
Сообщение qazwsx » 24 окт 2014, 16:25
Спасибо. попробую проверить ... :-/\
Сообщение Stranger21 » 24 окт 2014, 16:54
Уверен что дело не в нем )
Тойоты - не ломаються как правило по Электрике , если им не "помощь"
Сказали про сигналку с АВТОЗАПУСКОМ ... вот именно туда - на педаль сцепление выключатель , и залезли сигнальщики , и одному богу ведомо Что и как они там подключали !!!
У меня например , они подключили на педаль тормоза так , что авто заводилось вааще без нажатия на тормоз , и во всех блоках висела ошибка - педаль тормоза )
Так что ... вполне может что потерян контакт в проводе к датчик педали ... вы нажимаете , чуть меняется положение проводки ... и т.п.
Вопщем эту мысль если что проверьте тоже
qazwsx
Сообщение qazwsx » 24 окт 2014, 17:14
тоже вариант спасибо проверю...
ильшат
Автомобиль: Тойота королла 2007г.пробег 400т.;1.6;124л.с.бенз.
Не заводится!!(
Сообщение ильшат » 26 ноя 2014, 18:39
Подскажите в чем причина:королла 2007.на холодную заводится спокойно,поездиешь заглушешь и все пока 1час не пройдёт не заводится???
Re: не заводится!!(
Сообщение Das ist » 26 ноя 2014, 18:45
ильшат писал(а):королла 2007.на холодную заводится спокойно
Такая же фигня!
ильшат писал(а):поездиешь заглушешь и все пока 1час не пройдёт не заводится???
Мы же не телепаты...оформите профиль. сколько пробег, какое доп. оборудование внедряли, и т.д, и т.п..Что этому явлению предшевствовало...
Re: не заводится!!(
Сообщение Kandalf » 26 ноя 2014, 19:07
И что значит не заводится. Не крутит или не схватывает, или глохнет.
Последний раз редактировалось Kandalf 26 ноя 2014, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
ильшат
Re: не заводится!!(
Сообщение ильшат » 26 ноя 2014, 19:16
Пробег 400000,доп.не внедрялись.
Re: не заводится!!(
Сообщение Das ist » 26 ноя 2014, 19:23
ильшат писал(а):Пробег 400000
Мне глаза не изменяют??
Re: не заводится!!(
Сообщение ManGust » 26 ноя 2014, 19:25
Афигеть! 2007 год и 400 тыр. Это рекорд.
ильшат
Re: не заводится!!(
Сообщение ильшат » 26 ноя 2014, 19:27
Нет не изменяют,430000 если точнее,крутит весело,но заводится только когда остынет.
Re: не заводится!!(
Сообщение Алексеич » 26 ноя 2014, 19:31
ильшат 430000км,что менялось в моторе,коробке?Почему не заводится я не знаю.
жека51
Re: не заводится!!(
Сообщение жека51 » 26 ноя 2014, 19:33
автор у вас дизель что ли?
