Не заводится
sanya81
Автомобиль: Toyota Corolla 1.6
не заводится Corolla 1.6 2008
Сообщение sanya81 » 22 мар 2014, 15:55
Всем здравствуйте, может у кого было подобное подскажите! Сожусь в авто нажимаю педаль тормоза. а индикатор не кпопке старт/стоп не загорается зелёным, селектор РКПП в положении N, ручник поставлен. А бывает что и загориться зелёным, но при нажатии на кнопку превращается в желтый, сигнализируя о том что не готов к пуску двигателя, при нажатии слегка поворачивается стартер, но его выбивает, как будто контакт клем плохой.
sanya81
Re: не заводится Corolla 1.6 2008
Сообщение sanya81 » 22 мар 2014, 16:03
Да и ещё, включаю селектором РКПП то R то Е, тобы снова заставить индикатор загореться зелёным и пробую опять заводить, стартер чуть провернётся подсветка приборов тухнет и опять загораетя желтым на кнопке, повторяю операции несколько раз, пока не заведу. бывает такое случается после каждой остановки двигателя, а бывает ни разу за неделю.
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Сообщение Begemot » 22 мар 2014, 16:37
Аккум проверялся? Попробовать с другим.
sanya81
Сообщение sanya81 » 22 мар 2014, 16:46
Да, заряжал тот и пробовал другой.
sanya81
Сообщение sanya81 » 22 мар 2014, 16:48
Вот опять сижу в машине не могу завести,а весь день ездил все норм было
Сообщение 48RONIN » 22 мар 2014, 19:20
sanya81 писал(а):как будто контакт клемм плохой.
у супруги на КИА Пиканта с кнопкой запуска двигателя было нечто подобное, вылечил перезатяжкой массового жгута от минуса батареи на корпус авто. Проблема была (не единичный случай) в том, что при прикручивании на заводе этого провода затяжка производилась саморезом в окрашенный кузов ну и естественно контакт плохой поскольку краску саморез частично не "срезал". Проверь минусовые клеммы.
sanya81
Сообщение sanya81 » 22 мар 2014, 20:00
Спасибо,клему проверял.машину я завел,рассказываю как,приехал друг,я дал ему молоток сказал стучи по втягивающей стартера,сам при этом включил зажигание надавил тормоз и наблюдал за индикатором кнопки,при ударах индикатор кнопки менял цвет с желтого на зеленый и давил на кнопку,стартер начал проворачиваться и о чудо...завелась.сейчас стою не глушу. Похоже дело думаю в втягивающей стартера,что скажете,может менял кто?
Begemot
Сообщение Begemot » 23 мар 2014, 08:58
Не было такого вроде здесь. Со стартерами проблем не помню. Всё-таки склонен думать о плохом контакте. Высоковольтный на стартер, управляющий с клеммы АСС замка зажигания, массу посмотреть. Вряд ли проблемы с самим втягивающим дают изменения цвета индикатора кнопки при постукивании.
Ящик пива, яма, выходной день и разбор-протяжка. Я бы к электрику поехал. 200%. Года не те -) Когда-то сам Запорожец с движка снимал.
sanya81
Сообщение sanya81 » 23 мар 2014, 10:56
Да,без ямы никак. Я правда рассказал о своей беде мастеру, который менял мне втулки стабилизатора, он при мне проверил плюсовую клему стартера и разъединил и заново соединил тонкий провод стартера. Но плюс мог и окислиться,даже если затянут.
sanya81
Сообщение sanya81 » 09 апр 2014, 18:57
Я так и не решил свою проблему,но теперь индикатор на кнопке старт-стоп не загорается вовсе,пришлось отцепить тонкий провод от стартера,вставить один конец в разъем другим касаюсь до плюсовой клемы акб,так и завожу. Ездил на диагностику "в гаражах" искал 3 часа, удалил какую то ошибку и все равно не завелась с кнопки. Обещал найти схемы и попробуем еще.
sanya81
Сообщение sanya81 » 24 апр 2014, 18:41
Похоже моя тема не актуальна совсем на форуме. Но все же скажу что дело было в датчике положения нейтрали,постукивание по втягивающему стартера, или переключения селектора лишь давали какие то вибрации на этот датчик и появлялся контакт,или что то вроде этого!
andromeda1973
Сообщение andromeda1973 » 24 апр 2014, 18:43
Ну хоть сделал и то хорошо
Просто машин в такой комплектации мало совсем,из за этого и неактульность *--*
sanya81
Сообщение sanya81 » 24 апр 2014, 23:48
Да,но с ММТ комплектаций много и такие датчики (их 3) у всех ММТ не зависит с кнопки или с ключом, наверное случай всё же редкий.
andromeda1973
Сообщение andromeda1973 » 25 апр 2014, 19:16
sanya81 писал(а):Да,но с ММТ комплектаций много и такие датчики (их 3) у всех ММТ не зависит с кнопки или с ключом, наверное случай всё же редкий.
Да,похоже на то
terani4
Место нахождение: Йошкар-Ола
Не заводится
Сообщение terani4 » 19 окт 2014, 15:45
Проблема такова - вставляю ключь , проворачиваю чтобы завести машину а она незаводится ваще ноль реакции , загорается значек P/S и пишет - проверь гидроусилитель руля , в блоке с предохранителями чтото начинает гудеть , гудит где показаны 28-31 передохранители, и включается карлсон. Благодарю за ответ.
Re: Не заводится
Сообщение Stranger21 » 19 окт 2014, 17:08
Проверьте массу и плюс АКБ .
а так же вообще сам заряд Акб .
Так же проверьте все преды - карлсон включается , если в замке зажигания не все групы включились - может и замок крякнул.
Re: Не заводится
Сообщение validuser » 19 окт 2014, 21:53
Даже с неисправным блоком электроусилителя руля пуск двигателя должен быть нормальным. Для начала проверить все предохранители. И вопрос: после чего так стало? Какие манипуляции проводились с авто до этого?
Re: Не заводится
Сообщение Дюша » 20 окт 2014, 00:18
Что за пепелац, у которого писано ГУР, а не ЭУР?
Сигналки какие стоят?
Re: Не заводится
Сообщение St88 » 20 окт 2014, 10:43
Дюша писал(а):Что за пепелац, у которого писано ГУР, а не ЭУР?
может у него комплектация с ГУР-ом, а не как у нас с ЭУР-ом...
зы: вначале проверьте все преды...
Re: Не заводится
Сообщение validuser » 20 окт 2014, 11:52
St88 писал(а):может у него комплектация с ГУР-ом
Нет, у него ЭУР это на табло рисует именно проверьте ГУР
