поменял гранату, загорелись все чеки
doomba
Автомобиль: Corolla
Сообщение doomba » 12 окт 2014, 04:52
Всем доброго времени суток! Имеется тойота Королла 2003 гв, nze124, 4wd, 1nz-fe Возникла такая проблема, весной заменил с правой стороны наружную граната, загорелись датчик давления в шинах и абс, думаю лето можно отъездить, ближе к зиме обнулю компьютер ничего страшного. Но получилось как, поехал менять гранату на левой стороне, после замены загорелись все чеки: двигатель, ручной тормоз, спидометр не показывает, одометр не крутит, также горят датчик давления в шинах, абс, пропала тяга, на Д в гору не смог подняться. Обнаружили, что старые гранаты китайские и от старой короллы в 100 кузове, диаметр кольца абс на новых гранатах на 3 мм меньше, подскажите может кто сталкивался?
Advokat
Re: поменял гранату, загорелись все чеки
Сообщение Advokat » 13 окт 2014, 06:50
Одно знаю точно, из за замены гранаты, погаснуть табло спидометра не может, у Вас скорее всего совпала поломка БК или чего то по электрике с заменой гранаты.
Сообщение validuser » 13 окт 2014, 11:49
Только на СТО к грамотному электрику. Причём желательно послушать несколько мнений. Но для правильного результата желательно поставить родную гранату именно по каталогу для
из за ошибки датчика abs как раз такое частично возможно за искл. подчёркнутого
doomba писал(а):чеки: двигатель, ручной тормоз, спидометр не показывает, одометр не крутит, также горят датчик давления в шинах, абс, пропала тяга, на Д в гору не смог подняться.
Сообщение Stranger21 » 13 окт 2014, 12:04
Все правильно.
Нет сигнала скорости .
если не работает АБС , а именно она дает сигнал скорости . не работает и все остальное.
вы сами ответили на свой вопрос - диаметр зубчатого венца на 3 мм меньше .
ставьте как положено . Зазор около 1мм должен быть.
И тогда все само заработает ) АКб скините только для сброса ошибок.
Сообщение Дюша » 13 окт 2014, 12:16
doomba, а гранаты сейчас какие поставили, родные? Скорее всего Вам их придется еще раз менять и ставить правильные, чтобы кольца были правильного диаметра.
У Вас примерно такой ШРУС?
Сообщение Stranger21 » 13 окт 2014, 12:23
как вариант - а снимается ли это кольцо ? ... может можно перебить с старых?
Сообщение Дюша » 13 окт 2014, 12:36
Stranger21 писал(а):как вариант - а снимается ли это кольцо ? ... может можно перебить с старых?
насколько знаю, оно одевается с небольшим натягом. Попадаются случаи, когда оно лопается и покупаем новый ШРУС.
doomba
Автомобиль: Corolla
Сообщение doomba » 13 окт 2014, 14:37
Гранату поставил родную, в этом вся и была проблема, сегодня тупо отдал в сто с вопросом "сможете?" Через час звонок забирайте готово. Что они сделали извиняйте незнаю, электрика не было и я торопился, цена вопроса 500 руб. Спидометр потупливает, нажимаю на газ, на нуле стоит, и потом поднимается, завтра еще в один сервис к знакомому съезжу, всем кто отозвался ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Решу задачу отпишусь.
doomba
Автомобиль: Corolla
Сообщение doomba » 13 окт 2014, 14:44
Чтоб одеть кольцо абс, необходимо его нагреть хорошенько (на обычной плите можно) снимается без особого труда за 5 мин, может меньше
Сообщение Дюша » 13 окт 2014, 14:53
У Вас стоит система с пассивными датчиком и кольцом, для нормальной работы которых требуется определенный рабочий зазор, явно меньше 1,5мм.
doomba писал(а):Чтоб одеть кольцо абс, необходимо его нагреть хорошенько (на обычной плите можно) снимается без особого труда за 5 мин, может меньше
Ага, допуски-посадки, вал-отверстие, был такой предмет 13 лет назад.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
