Где масса на задние стопы??
dalex2003
Автомобиль: corolla2008
Место нахождение: Киров
Сообщение dalex2003 » 06 окт 2014, 13:29
Народ, подскажите, где находится масса на задние габариты/стопари. Габариты горят по-разному ярко,один стоп не включается, лампочка греется, думаю масса барахлит, а вот где она?
Re: Где масса на задние стопы??
Сообщение Дюша » 06 окт 2014, 13:37
В седане масса L3, она находится в багажнике за пластиковой накладкой задней панели кузова. На фото слева снизу, белые с черной полоской провода.
dalex2003
Сообщение dalex2003 » 06 окт 2014, 13:42
на фото,к сожалению,не могу увидеть этих проводков ~^~
Сообщение Kandalf » 06 окт 2014, 13:56
Левый нижний угол, там блямба блестящая, от нее провода.
dalex2003
Сообщение dalex2003 » 06 окт 2014, 14:22
Масса нашлась, спасибо. Только она хорошая,и проблема не решилась..в чем может быть дело еще?
Сообщение Дюша » 06 окт 2014, 15:24
Есть еще одно место, сейчас пока занять, позже.
Сообщение Дюша » 06 окт 2014, 16:44
Подергайте этот синий разьем, в нем заглушка замыкающая все выводы между собой. Разьем находится над задней левой аркой.
dalex2003
Сообщение dalex2003 » 06 окт 2014, 21:56
Всем спасибо за ответы P-^ - разобрал,все нашел, подергал, почистил. А проблема в итоге оказалась до боли простой - из пары двухконтактных лампочек, купленных накануне, на одной усики были загнуты не в ту сторону - поэтому при включенных габаритах на одной фаре горел габарит - на другой стоп, ну и казалось, что нажимая педаль тормоза загорается только одна лампочка -) Усики перезагнул - и все стало ОК
Сообщение Дюша » 06 окт 2014, 21:59
Значит левые дешевые лампочки купили. Тему ф топку нах @-(
Сообщение Stranger21 » 07 окт 2014, 07:59
Вот хотел я написать , а лампочки то проверили ? ... )))
Уш чего чего ... а на тойоте с проводкой , по опыту ремонта мультимарок , не было никогда практически ) Если ее специально не окунули в озере ) И то восстановил крузак 100ку после такого с минимальнми затратами можно сказать ... еслиб АКб отключили сразу было бы еще лучше ...
