Отчет по разборке и сборке спирального кабеля (шлейфа)
Сообщение Дюша » 23 сен 2014, 00:17
Разбираем витой кабель.
"Мой" второй кабель уже разобран на модернизацию, собрал его без шлейфа.
1. Перед снятием кабеля ставим руль колесами прямо, чтобы в итоге желтый ролик был в окне, а метки находились напротив друг друга.
2. Снимаем внутреннее кольцо, отверткой отжимаем 4 защелки и слегка выдавливаем.
3. Поворотное кольцо, что расположено в сторону рулевого колеса, аккуратно снимаем и замечаем расположение внутренностей (делаем фото на телепон к примеру), у меня такого фота нет.
4. Далее там все внутренности выдергиваем как нужно.
5. Отжимаем 7 защелок неподвижного кольца и разьединяем их
На внуренней стороне кабеля есть еще 6 защелок, скорее всего это для датчика поворота руля для системы курсовой устойчивости.
Pasha1986
Сообщение Pasha1986 » 17 авг 2015, 11:18
Выкладываю фото отчет по разбору спирального кабеля (шлейфа).
Разбирается шлейф довольно легко , я поддевал защелки зубочистками и он легко открывается.
Сначала снимаем нижнее кольцо , далее аккуратно разбираем полностью корпус. Главное запомнить расположение желтого ролика , я сразу сделал фотку что бы не забыть. Вынимаем разъемы и начинаем припаивать проводки по инструкции с первой страницы. Как припаялись прозваниваем все дорожки и выводим наши проводки наружу , что бы они были с лицевой стороны спиральника. Я просверлил два отверстия 1,5мм и продел провода. Далее собираем все обратно , наматываем шлейф , выставляем желтые ролик и ищем "среднее положение" шлейфа(два оборота влево и два вправо) , должные совместится метки на корпусе и желтый ролик в "окошечке". Далее ставим улитку на место , ставим руль , винтами м5 прикручиваем к рулю , откусываем фишку с провода он рычажка. Черные провод на массу на руль под винт с шайбой , красный провод соединяем с нашим припаянным проводом из улитки . А второй вывод этого провода соединяем с голубым проводом из фишки с нижнего разъема спиральника.
Сообщение Дюша » 23 авг 2015, 00:46
Продолжаем разговор по разборке-сборке шлейфа. Валялся у меня один разобранный, решил собрать и сфоткать для написания техпроцесса.
Для начала надо установить разъем в кольцо что идет к рулевому колесу.
Устанавливаем кольцо-стакан-держатель разъема, что к рулевой колонке.
Ориентируем кольца таким образом, чтобы метки были совмещены, разъемы встают друг напротив друга и фиксируем в руке или скотчем, чтобы кольца не вращались и т.д.
Укладываем ленту против часовой стрелке на полтора оборота и загибаем в обратную сторону. Петлю делаем примерно в этом месте как на фото.
Устанавливаем кольцо с роликами таким образом, чтобы лента легла по белой линии.
При правильной укладке желтый ролик ложится на окошко.
Кольцо с роликами можно уложить на свое место и в образовавшуюся щель между кольцом с роликами и кольцом со стаканом по часовой стрелке укладываем один оборот ленты.
Далее разъем вставляем в свою нишу, при этом заправляя ленту в канал.
Остается защелкнуть заднюю панель. Если все правильно собрано, ничего мешать не будет и она защелкнется легко и просто.
Остается защелкнуть малое внутреннее кольцо. Его криво и неправильно поставить невозможно, там есть ключ.
После сборки нужно проверить качество работы, покрутить шлейф вправо и влево. Делать надо не прикладывая большого усилия, вправо до легкого упора должно быть 2 1/4 оборота, влево 2 3/4.
Перед установкой шлейфа необходимо совместить метки треугольники, при этом в окно должен быть виден желтый ролик.
Re: Отчет по разборке и сборке спирального кабеля (шлейфа)
Сообщение Дюша » 23 авг 2015, 13:54
Техпроцесс разбора-сбора полного спиральника точно такой же.
Сообщение Das ist » 23 авг 2015, 14:48
Дюша писал(а):вправо до легкого упора должно быть 2 1/4 оборота, влево 2 3/4.
Мое видео древнее до кучи)
korwen
Автомобиль: Королла 150 дорестайл
Сообщение korwen » 12 дек 2016, 10:13
Pasha1986 Приветствую!
Дай ссылку пожалуйста на "Вынимаем разъемы и начинаем припаивать проводки по инструкции с первой страницы".
