Блок ESP (он же VSC)
Re: Блок ESP (он же VSC)
#961
Сообщение Изучаю » 25 сен 2015, 21:43
Посто запутался. Хочется понимать.
Есть три номера этих датчиков.
Вот и подумал может одни идут для парковки, другие для ESP.
Хотя отыскал на датчике 89245-52030 надпись АBS.
#962
Сообщение Kandalf » 25 сен 2015, 21:59
Ну... В такие дебри я не копал. Но имхо должно все быть сходно.
hvg
Автомобиль: нет
#963
Сообщение hvg » 26 сен 2015, 12:50
Изучаю писал(а):Наш 89245 12020 датчик угла поворота в руль.
А может кто знает подойдет такой от Блейда датчик угла поворота в руль 89245-52030.
Или только калибровка покажет?
Подойдёт 100%, только разъём может быть другой
#964
Сообщение Das ist » 26 сен 2015, 16:18
Изучаю писал(а):отыскал на датчике 89245-52030 надпись АBS.
Это может значить что сделано из пластика АБС)
#965
Сообщение Изучаю » 28 сен 2015, 19:58
Кто может подсказать номера двух трубок к блоку АБС с ESP от главного тормозного.
#966
Сообщение Kandalf » 28 сен 2015, 21:03
Так на адвиксах они же не меняются.
Ну то есть может и меняются на больший диаметр, но резьба та же, я оставил свои.
#967
Сообщение Изучаю » 28 сен 2015, 21:08
Хочу посмотреть цену, если приемлимая то купить и свои не выгибать.
#968
Сообщение Kandalf » 28 сен 2015, 21:23
Там выгибать немного, вверх на сантиметр.
#969
Сообщение Изучаю » 28 сен 2015, 21:27
Kandalf писал(а):Там выгибать немного
Придется.
Разобрался в схеме.
Новая трубка больше 4000т. )))
#970
Сообщение Kandalf » 28 сен 2015, 21:28
А я так ничего не понял там, джапанкатс - мозги сломать можно.
#971
Сообщение Изучаю » 28 сен 2015, 21:36
Kandalf писал(а):мозги сломать можно.
Смотрел по вин к двиглу 2ZRFE, там и блок бьется.
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
#972
Сообщение Cityhunter » 29 сен 2015, 23:22
Изучаю писал(а):Кто может подсказать номера двух трубок к блоку АБС с ESP от главного тормозного.
На японскую модель вроде как те же трубки подходят или ты решил ГТЦ менять ?
#973
Сообщение Изучаю » 29 сен 2015, 23:29
Cityhunter писал(а):На японскую модель вроде как
Приветствую.
Просто не хотел гнуть свою, различие есть. На блоке с ESP
отверстия под трубки по краям, а без в центре.
Одну придется вынимать из гребня держателя на кузове.
Хотя произвел осмотр крепления родных трубак стоящих сейчас, одна трубка только на половину стоит в гребне. Ее и придется вынимать полностью.
Да и приятно крутить оригинал, трубка четко сразу наживляется с двух сторон.
Вы меня поймете раз переделывали и подкладывали для контровки шайбу P-^
Cityhunter
#974
Сообщение Cityhunter » 30 сен 2015, 01:21
Приветствую.
Эти две трубки стоят 50 евро -)
#975
Сообщение Изучаю » 30 сен 2015, 06:58
это нормальная цена, я отыскал пока только одну за 4000т.
#976
Сообщение Изучаю » 04 окт 2015, 22:27
Изучаю писал(а):датчик угла поворота в руль 89245-52030
Плохо понимаю но есть про датчики и кол. пинов.
пины
#977
Сообщение Kandalf » 04 окт 2015, 23:30
Ну да. Где на 1 пин больше - датчик позволяет линии двигать. На фокусе кстати так же.
Cityhunter
#978
Сообщение Cityhunter » 10 окт 2015, 17:38
Kandalf писал(а):Ну да. Где на 1 пин больше - датчик позволяет линии двигать. На фокусе кстати так же.
Странно я ни на одной королле 2008-2012 г выпуска не видел такого. Возможно это было взято из другой машины . В новых короллах 11 поколения если не ошибаюсь со второго пакета уже установлено.
#979
Сообщение СерEGA » 10 окт 2015, 19:14
Kandalf писал(а):Где на 1 пин больше - датчик позволяет линии двигать.
На Аксио даже есть автопарковка ТЫЦ
Cityhunter
#980
Сообщение Cityhunter » 10 окт 2015, 21:37
Модель предусмотрена на японский рынок, естественно там будет больше опции -)
