Блок ESP (он же VSC)
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Re: Блок ESP
#921
Сообщение Cityhunter » 05 сен 2015, 00:33
Stranger21 писал(а):Протекет самотеком .. можно пожамкать педать для убыстрения ...
Если самотеком, потом педаль ватная и ощущение что машина не тормозит. Если педаль тормоза нажимать создается давление, после прокачки схватывает быстрее. Прокачивают в тойоте королла 1 - задний правый 2 - передний левый 3 - задний левый 4 - передний правый. От гтц идут 2 трубки в блок, их расположение я выше описал. Если заблокируется в гтц 1 поршень, можно будет остановить машину без заноса за счет второго. Поэтому каждый поршень отвечает за одно задние и одно передние колесо по диагонали. Дальше уже решает каждый сам как ему прокачивать )))
Блок пустым не будет потому что тж проходит через него на каждое колесо и при прокачки весь воздух выталкивается.
hvg
W62 ставится на Daihatsu. TNS510 можно найти от 350 евро + 40 евро антена +35 евро микрофон. http://www.befr.ebay.be/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xtns+510.TRS0&_nkw=tns+510&_sacat=0
Re: Блок ESP
#922
Сообщение Stranger21 » 05 сен 2015, 12:58
хм ... самотеком проливаем , до появления устойчивого течения . потом уже подключив бутылку с трубкой , Качаем , и наблюдаем за воздухом . До удовлетворения . Потом к следующему колесу . Качают всегда сначала длинную потом короче короче .. та что задние потом передние )
~^~ на всех авто так делаю .. иногда даже без бутылки ) на закрученном штуцере накачал , держим в полу , штуцер чууть откручиваем , пузыри выходят с характерным звуком и видом .. ) затянул и опять накачал ... так несколько раз .
Каждый качает как ему нра . ) тормоза на карове - огонь ! .. ваще колом встает ... и мягкие одновременно .. БАС - отличная штука ...
Re: Блок ESP (он же VSC)
#923
Сообщение exxittus » 05 сен 2015, 14:13
Stranger21 писал(а): тормоза на карове - огонь ! .. ваще колом встает ... и мягкие одновременно
Для сравнения прокатись на ФФ, тогда и поймешь что такое острые тормоза.
#924
Сообщение Kandalf » 05 сен 2015, 14:30
Скажу больше. Сначала на фокусе 2, чтобы понять насколько у тойоты хуже. А потом на фокусе 3, чтобы понять, насколько у фокуса 2 они хуже.
У нас ф2, у брата ф3.
#925
Сообщение exxittus » 05 сен 2015, 15:20
Kandalf писал(а):Скажу больше. Сначала на фокусе 2, чтобы понять насколько у тойоты хуже. А потом на фокусе 3, чтобы понять, насколько у фокуса 2 они хуже.
Если Серега грит, что колом встает !-)) , значит встает. Колом.
Я ФФокусным тормозам привыкал, пока через весь Нерезиноновск не проехал. Настолько остро и непривычно.
Зато обратно на Короллу-ощущение ватных тормозов.
Litok
Место нахождение: г. Саров
Re: Блок ESP
#926
Сообщение Litok » 05 сен 2015, 17:29
Да пофиг на тормоза Короллы! Главное чтоб КОЛОМ СТОЯЛ! P-^
#927
Сообщение Stranger21 » 05 сен 2015, 19:36
Вывод - на ФФ нет БАС .. или оно не так работает .. вот и все ...
Долбани Резко на карове по педали на скорости 60 к в час ... я фигеть как она колом встает ... Но если на ту же глубину педали нажать плавно то тормозит плавно ...
Если на фф чуть нажал , и не важно как , она колом встала - это косяк )
#928
Сообщение Kandalf » 05 сен 2015, 19:40
Бас расшифруй?
Там и абс, и есп. На нашем втором. На брательника только абс.
#929
Сообщение Stranger21 » 05 сен 2015, 19:44
БрейкАсистант . У нас он Механический . Есть. Не на всех авто он есть . BAS .
Бывает электронный .
Именно он дает чувство Ватных тормозов ) .. это как с ММТ - опять пользоваться не умеем ) ... Чтобы тормозить плавно , жмем плавно и Ход педали Боолььшой ... А чтобы резко тормозить надо Резко нажать педаль , тогда на меньшем ходе получим большую эфиктивность ...
#930
Сообщение Stranger21 » 05 сен 2015, 19:56
Описание Тут
Кстати
В усилителе тормозной системы используетс
я механизм усиления экстренного торможения
(кроме моделей с системой VSC).
В другой ссылке там же - особенности новой модели , пишут , что Усилитель Экстренного торможения , в VSC - ЭЛЕКТРОННЫЙ
А механического нет
Вопрос - тем кто поставил - Как работают ДВА Усилителя экстренного торможения ? )))
#931
Сообщение Kandalf » 05 сен 2015, 20:43
Ясненько. По поводу ксть он на фокусах или нет - надо почитать. Но кстати у меня колодки и диски еще 5 тыщ назад были на минимуме, жду полного стачивания чтобы на ате с адвикс махнуть, может это тоже влияет.
А как два... Хрен его знает, не доходил до этого. Хотя был один раз, чуть не въехал на 50 кмч в овцу на паджеро, которая решила, что раз джип, то выезжая из двора можно не смотреть. Остановилась как вкопаная. Фиг его знает, два или один сработали.
#932
Сообщение Stranger21 » 05 сен 2015, 20:46
По логике - теперь у тебя она в два раза сильнее экстренно тормозит ) ...
#933
Сообщение Kandalf » 05 сен 2015, 21:01
Так это ж здорово))
Cityhunter
#934
Сообщение Cityhunter » 06 сен 2015, 12:10
Kandalf писал(а):Так это ж здорово))
Навряд ли у тебя это будет работать. Если не ошибаюсь для этого тебе нужно менять ГТЦ и вакуумник от vsc.
#935
Сообщение Stranger21 » 06 сен 2015, 12:13
Работать то оно будет ... вопрос КАК ...
Так как электроника то не знает что там не тот вакуумник стоит ... и будет выполнять свои функции ... может есть датчик давления в системе ... не знаю как она распознает экстренное торможение .. на Немцах , там есть на вакуумнике датчики .
Cityhunter
#936
Сообщение Cityhunter » 06 сен 2015, 12:22
Stranger21 писал(а):Работать то оно будет ... вопрос КАК ...
ГТЦ с VSC 1 датчик, а с ABS 2. Вот начиная с ГТЦ уже система может работать не правильно -)
#937
Сообщение Stranger21 » 06 сен 2015, 12:29
Cityhunter писал(а):ГТЦ с VSC 1 датчик, а с ABS 2
Посмотрел схемы , обе . Нет ни одногодатчика на Вакуумнике или ГТЦ , что там что тут ...
О чем речь ?
На немцах , мерс , беха , там есть .. датчики так и относятся к система BAS
#938
Сообщение Kandalf » 06 сен 2015, 12:31
Ну затормозила она у меня тогда мгновенно. Я хз что там работало или нет.
Cityhunter
#939
Сообщение Cityhunter » 06 сен 2015, 13:00
О чем речь ?
Я изучал систему Бош вполне возможно что у вас отличается. Не зря они трубки шире используют.
Вроде как и в 10 поколения королл не было BAS. Их только в 11 начали использовать
#940
Сообщение Stranger21 » 06 сен 2015, 13:15
Бош не знаю . На денсо что так что эдак , нет датчиков.
БАС механический есть - выше привел ссылку , с VSC он уже электронный . Как работает без датичков -не знаю ) .
Тут фишка вот в чем - не в экстренном , а как будет работать VSC , если ей будет помогать механический BAS ? ... система то думает что там нет помошника ...
Вопщем не знаю ) ...
Это надо выехать зимой на парковку супермаркета ночью и поелозить ...
