Блок ESP (он же VSC)
hvg
Автомобиль: нет
Re: Блок ESP
#901
Сообщение hvg » 03 сен 2015, 11:57
Stranger21 писал(а):Сколько всего интерестного ... спасибо ..
Мафоны у них инетресные .. жалко с ерогифами ) ...
Плохо не то, что они с иероглифами идут, а то что навигация не работает, с иероглифами я лично понемногу разобрался. Плюсов увидел много:
1. Штатный блютуз, при этом звук хорошего качества.
2. Записная книга.
3. Сервисное меню по авто, при этом ГУ само тебе напоминает о сроках замены масла, фильтров, колодок и т.п.
4. На более свежих моделях есть ДВД-плейер и телевидение. Последнее у нас не работает.
5. Возможность подключения камеры заднего хода с динамическими линиями.
6. Автопарковка. Автомобиль сам управляет траекторией движения.
Есть, конечно, минусы:
1. Иероглифы, но это дело привычки, гугл переводчик в помощь.
2. Не работает навигация (неизлечимо)
3. Отсутствует информация о пробках и т.п. (что есть в Японии).
По отзывам знаю, что тот кто использовал Панасоник w62 (устанавливается штатно с 2012 года) не променяет его на любое другое русифицированное ГУ.
Re: Блок ESP
#902
Сообщение Изучаю » 03 сен 2015, 21:18
Изучаю писал(а):Просто обратил внимание, что в филдерах спиральники многие имеют этот датчик. А вот блоков абс не отыскать от этой модели под систему ESP.
hvg писал(а):На аксио и филдерах датчик положения руля используется для отображения динамических линий парковки при движении задним ходом.
Спасибо за прояснения в комплектациях.
И правда много интересного открывается.
Re: Блок ESP
#903
Сообщение Изучаю » 03 сен 2015, 21:37
Cityhunter писал(а):
Kandalf писал(а):Не помню кто спрашивал, но судя по всему эти 2 штекера дублируют друг друга (оба на датчик поворота руля).
Белый и сверху маленький черный.
Я спрашивал, да я уже в курсе. Получается на руль вам подойдет датчик бош тоже ?
Можешь сфоткать дно машины, переднюю часть. Бампер крепиться к черному пластику, если заглянуть под машину. А вот дальше у меня место для чего то и пластик торчит как то не красиво. Хочу посмотреть что стоит на российской версии.
Не судите строго.
Может оказаться так что один разъем под систему тормозов а другой под систему парковки?
Re: Блок ESP
#904
Сообщение Kandalf » 03 сен 2015, 21:39
Ну не знаю, все возможно. Но у тов. Cityhuntera широкий как раз под есп. На боше.
Сфотоать пока никак, болею...
Re: Блок ESP
#905
Сообщение Stranger21 » 03 сен 2015, 21:56
Я думаю что ... Просто мафон на филдере По CAN шине берет инфу ..
Схемы бы посмотреть ...
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Re: Блок ESP
#906
Сообщение Cityhunter » 03 сен 2015, 22:10
Kandalf писал(а):Ну не знаю, все возможно. Но у тов. Cityhuntera широкий как раз под есп. На боше.
Я уже выкладывал схему где разбирал эти провода. Там идет 2 вида один как у меня под бош и один как у вас черный проще всего это взять мультиметр и прозвонить -)
Cityhunter
Re: Блок ESP
#907
Сообщение Cityhunter » 03 сен 2015, 22:13
Stranger21 писал(а):Я думаю что ... Просто мафон на филдере По CAN шине берет инфу ..
Любой мафон, начиная модели с gps. TNS 310 , TNS 510. Они все связаны через кан шину.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#908
Сообщение Cityhunter » 03 сен 2015, 22:19
2. Записная книга.
Можно сделать проще заменить на TNS510 который сделан для российского и европейского рынка. Все тоже самое, только Присутствует информация о трафике , работает навигация и языки все кроме русского. Он тоже системы Панасоник, единственный минус это карты которые нельзя скопировать -)
Русский язык в последних картах, только голос
hvg
Автомобиль: нет
Re: Блок ESP
#909
Сообщение hvg » 04 сен 2015, 03:40
Какая схема интересует? На филдера, честно скажу, нет, но на Премио добрые люди скинули. На филдерах все аналогично, только подключение в других местах. А отдавать 10000₽ доя покупки книжки на Японском аукционе - жаба давит.
hvg
Автомобиль: нет
Re: Блок ESP
#910
Сообщение hvg » 04 сен 2015, 03:44
2. Записная книга.
И сколько такое удовольствие стоит? Если есть кинь ссылку. W62 за 15-20 т.р. можно купить
Re: Блок ESP
#911
Сообщение Изучаю » 04 сен 2015, 16:29
Подскажите кто уже ставил.
Как гнуться трубки от расширительного или пока есть время может них заказать новые? Если у кого есть номера трубок по скиньте пожалуйста.
И еще вопрос по кронштейну под сиденье. Какой зазор от полика до плоскости с датчиком.
Re: Блок ESP
#912
Сообщение Kandalf » 04 сен 2015, 16:31
Да они вполне норм встают, подгибать почти не нужно.
Сантиметра три. Там снизу в кронштейн втыкается провод от штекера кронштейна, чтоб не болтался. А дальше пол.
Re: Блок ESP
#913
Сообщение Изучаю » 04 сен 2015, 16:39
Kandalf писал(а):А дальше пол.
Понял. Прям на пол или есть зазор?
Re: Блок ESP
#914
Сообщение Kandalf » 04 сен 2015, 18:33
Зазор есть, чтобы его воткнуть. А, и ковер если промять, еще больше будет.
Измерил бы на авто, но болею.
hvg
Автомобиль: нет
Re: Блок ESP
#915
Сообщение hvg » 04 сен 2015, 18:52
Примерно вот так:
У меня таким образом стоит датчик замедления.
Re: Блок ESP
#916
Сообщение Изучаю » 04 сен 2015, 19:14
Прочитал тех док прокачка блока абс.
Вопрос.
Можно прокачивать как жигули без всяких танцев из тех дока?
Re: Блок ESP
#917
Сообщение Stranger21 » 04 сен 2015, 19:17
Я так и делал когда менял Тормазуху ... как жигули ... ) сперва зад потом перед ... без танцев ... в сканере процедура удаления воздуха не пускается вроде на моем блоке ..
Re: Блок ESP
#918
Сообщение Изучаю » 04 сен 2015, 19:31
Stranger21 писал(а):когда менял Тормазуху
Замещением.
а тут блок будет пустой.
Re: Блок ESP
#919
Сообщение Kandalf » 04 сен 2015, 19:32
Ну так прокачать а потом пролить. И сцепу тоже.
Re: Блок ESP
#920
Сообщение Stranger21 » 04 сен 2015, 19:36
Протекет самотеком .. можно пожамкать педать для убыстрения ...
