Блок ESP (он же VSC)
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Re: Блок ESP
#881
Сообщение Cityhunter » 27 авг 2015, 18:24
Изучаю писал(а):
hvg писал(а):обратите внимание вот на эти блоки абс
Главное теперь, как он пропишется с машиной.
Сам и взял один для пробы.
Надеюсь, что пропишется на дисплее.
Нужен блок который уже настроен. Иначе придется ехать в центр и настраивать.
Re: Блок ESP
#882
Сообщение Kandalf » 27 авг 2015, 18:52
Согласен, но в 99% блоки с разборок уже настроены.
Re: Блок ESP
#883
Сообщение Kandalf » 29 авг 2015, 15:18
Не помню кто спрашивал, но судя по всему эти 2 штекера дублируют друг друга (оба на датчик поворота руля).
Белый и сверху маленький черный.
Litok
Место нахождение: г. Саров
Re: Блок ESP
#884
Сообщение Litok » 30 авг 2015, 10:09
Kandalf, прозвонил? Кстати, с дачи не вернулся еще? ;)
Re: Блок ESP
#885
Сообщение Kandalf » 30 авг 2015, 11:48
Ага. Еще на даче. Погу даже показать какой контакт за что отвечает, хотя большого смысла в этом нет.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#886
Сообщение Cityhunter » 30 авг 2015, 15:23
Kandalf писал(а):Не помню кто спрашивал, но судя по всему эти 2 штекера дублируют друг друга (оба на датчик поворота руля).
Я спрашивал, да я уже в курсе. Получается на руль вам подойдет датчик бош тоже ?
Можешь сфоткать дно машины, переднюю часть. Бампер крепиться к черному пластику, если заглянуть под машину. А вот дальше у меня место для чего то и пластик торчит как то не красиво. Хочу посмотреть что стоит на российской версии.
Re: Блок ESP
#887
Сообщение Изучаю » 30 авг 2015, 15:27
Cityhunter писал(а):подойдет датчик бош тоже ?
Наверно нет ведь блок абс фирмы денсо.
Re: Блок ESP
#888
Сообщение Kandalf » 30 авг 2015, 18:16
А вот фиг знает, если провода одни и те же, может и сигналы такие же. А может и нет.
Litok
Re: Блок ESP
#889
Сообщение Litok » 30 авг 2015, 21:59
Да нет конечно. Главное, ты подтвердил догадки на счет датчика положения руля. Теперь можно смело заказывать и под белый разъем, что несколько удешевляет установку системы VSC.
Re: Блок ESP
#890
Сообщение Kandalf » 30 авг 2015, 22:07
Ну будем надеяться))
Re: Блок ESP
#891
Сообщение Изучаю » 30 авг 2015, 22:20
Litok писал(а): удешевляет установку системы VSC.
А для этой системы, что нужно.
Litok писал(а):можно смело заказывать и под белый разъем
Жду посылки посмотрим под какой будет.
Re: Блок ESP
#892
Сообщение Kandalf » 30 авг 2015, 22:21
Vsc это esp, только на японском.
Re: Блок ESP
#893
Сообщение Изучаю » 30 авг 2015, 22:28
Kandalf писал(а):Vsc это esp, только на японском.
Понял спасибо.
Датчиков руля с шлейфами куча, но шлейфы простые.
Средняя цена шлейфа с датчиком руля 1000р. к этой цене + доставкоа до ТК 300-500р. И доставка до Питера 300-500р.
Итог дачик получается грубо 1800р.
интересен оригинальный номер датчика для японцев.
Re: Блок ESP
#894
Сообщение Изучаю » 30 авг 2015, 23:55
Датчик положения руля может участвовать в работе других систем?
Re: Блок ESP
#895
Сообщение Kandalf » 30 авг 2015, 23:56
Думаю только в тех, где он нужен, типа есп, виражные фары (не у нас), еще что-то.
Re: Блок ESP
#896
Сообщение Изучаю » 30 авг 2015, 23:59
Kandalf писал(а): еще что-то.
Просто обратил внимание, что в филдерах спиральники многие имеют этот датчик. А вот блоков абс не отыскать от этой модели под систему ESP.
Re: Блок ESP
#897
Сообщение Stranger21 » 31 авг 2015, 07:08
На Аксио же есть два Типа датчиков под сиденьем ... Один - датчик замедления , нафига он ? ... выходит в простой комплектации Абс там тоже что то имеет хитрое .. может туда и датчик руля ? ...
Re: Блок ESP
#898
Сообщение Изучаю » 02 сен 2015, 19:27
Получил блок. Имеется трещинка на пластиковой крышке, на фото был с разъемом, прибыл без.
шлейфы от блейда как и у нас собран хиленько,
из двух шлейфов один с датчиком.
номера потом выложу.
шлейф поставлю о филдера он собран круче.
датчик положения руля 89245-12020 найден.
hvg
Автомобиль: нет
Re: Блок ESP
#899
Сообщение hvg » 03 сен 2015, 05:58
Stranger21 писал(а):На Аксио же есть два Типа датчиков под сиденьем ... Один - датчик замедления , нафига он ? ... выходит в простой комплектации Абс там тоже что то имеет хитрое .. может туда и датчик руля ? ...
На аксио и филдерах датчик положения руля используется для отображения динамических линий парковки при движении задним ходом. Датчик замедления подключен к блоку абс, и, если не ошибаюсь, обеспечивает функционирование системы экстренного торможения (по-моему, bas называется).
Re: Блок ESP
#900
Сообщение Stranger21 » 03 сен 2015, 07:32
Сколько всего интерестного ... спасибо ..
Мафоны у них инетресные .. жалко с ерогифами ) ...
Если BAS електронная , это опять таки интерестно ... можно наверное найти тогда сигнал экстренного торможения - сделать моргающие поворотники !
