Блок ESP (он же VSC)
Re: Блок ESP
#841
Сообщение Kandalf » 07 авг 2015, 12:11
Мне почему-то показывает, что это от прадо.
Re: Блок ESP
#842
Сообщение Das ist » 07 авг 2015, 13:01
Изучаю писал(а):обейте пожалуйста к какой машине идет датчик
TOYOTA LAND CRUISER (150)-PRADO (2009>)
Re: Блок ESP
#843
Сообщение Изучаю » 07 авг 2015, 13:14
сладкая цена 600 рублей.
думал есть схожесть.
Спасибо за помощь.
Вопрос как называются в японии наши Раф 4
Re: Блок ESP
#844
Сообщение Das ist » 07 авг 2015, 13:44
Изучаю писал(а):наши Раф 4
В Японии Toyota Vanguard
Re: Блок ESP
#845
Сообщение Изучаю » 07 авг 2015, 14:29
Спасибо. посмотрим, что есть от этой модели для нашей.
Re: Блок ESP
#846
Сообщение Изучаю » 07 авг 2015, 17:47
Das ist писал(а):В Японии Toyota Vanguard
Глянул и закрыл.Цены жесть.
Но все шлейфы идут с датчиками угла поворота.
Re: Блок ESP
#847
Сообщение Изучаю » 07 авг 2015, 22:17
Заказал, оплатил три шлейфа.
Какие придут с датчиком ХЗ.
Если придут без, шлефы проверю на своей и выставлю в продажу.
hvg
Автомобиль: нет
Re: Блок ESP
#848
Сообщение hvg » 08 авг 2015, 05:40
Что-то не то говорите, в Японии есть Рав4.
Re: Блок ESP
#849
Сообщение Изучаю » 08 авг 2015, 06:29
Изучаю писал(а):Глянул и закрыл.Цены жесть.
hvg писал(а):Что-то не то говорите, в Японии есть Рав4.
hvg писал(а):В Японии Toyota Vanguard
Цены от 3т.р до 6т.р за шлейф с датчиком.
Re: Блок ESP
#850
Сообщение Stranger21 » 08 авг 2015, 06:43
А датчик разве не отдельно вставляется?
Re: Блок ESP
#851
Сообщение Изучаю » 08 авг 2015, 06:51
Stranger21 писал(а):А датчик разве не отдельно вставляется?
Отдельно.
Но как пришлют продаваны!
Могут снять.
На сайте фото и с и без.
Re: Блок ESP
#852
Сообщение Kandalf » 08 авг 2015, 10:48
Ну вообще обязаны прислать что на фото. Иначе обман.
Re: Блок ESP
#853
Сообщение Изучаю » 08 авг 2015, 10:52
Kandalf писал(а):Ну вообще обязаны прислать что на фото. Иначе обман.
Посмотрим где будет из трех.
Re: Блок ESP
#854
Сообщение Das ist » 08 авг 2015, 11:01
В Японии есть РАВ4, Вангуард это его длиннобазная версия с двиглом 2,4-3,5л
hvg
Автомобиль: нет
Re: Блок ESP
#855
Сообщение hvg » 08 авг 2015, 19:54
Сейчас копаюсь в каталогах и думаю, почему у Короллы все просто:
Берем датчик рыскания. Экзист выдает:
Деталь применяется на автомобилях TOYOTA следующих моделей :
AURIS BLADE COROLLA COROLLA RUMION MARK X SCION XB
Смотрим как подключается датчик рыскания:
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/ewd/e ... WR024.html
Все понятно: идет дополнительный провод.
Правда, блок АБС идет только для Короллы, но с ним, определились, что можно попробовать от других сходных моделей, указанных выше.
Датчик положения руля, вообще полный комплект:
AURIS BLADE COROLLA COROLLA AXIO/FIELDER COROLLA RUMION COROLLA/ALTIS DYNA/TOYOACE IST MARK X NOAH NOAH,VOXY PREMIO/ALLION RAV4 RUKUS SCION XB SCION XD URBAN CRUISER
Открываем схему электрическую, тоже все понятно:
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/ewd/index.html
Датчик рыскания идет 4-х контактный, значит можно искать и пробовать любой 4-х контактный от тойоты в зависимости от производителя тормозной системы.
На Аксио вообще ничего не могу понять:
Начнем с датчика рыскания.
По схеме он вставляется вместо датчика замедления и никакого переходника не предусмотрено:
Но на датчик замедления идет три контакта. Датчик рыскания на тойота в основном 4-х или 5-ти контактный. Все дальше стопор. Как должен подключаться датчик рыскания. Есть только один вариант, на Аксио свой датчик рыскания с тремя контактами.
Вопрос на короллах стоит датчик замедления? Сколько контактов к нему подходит?
Re: Блок ESP
#856
Сообщение Изучаю » 08 авг 2015, 20:17
Глянул датчик положения руля руля на МаркХ
цена до 3000 тысяч.
номер 89245-30080.
Буду ждать от Блейда,Филдера.
Главное как я понимаю инициализировать к системе Короллы.
hvg
Автомобиль: нет
Re: Блок ESP
#857
Сообщение hvg » 08 авг 2015, 21:14
Изучаю писал(а):Глянул датчик положения руля руля на МаркХ
цена до 3000 тысяч.
номер 89245-30080.
Там вообще никаких проблем, если есть проводка. Ставишь, подключаешь, пупки соединения разъемов. )))
Если ГУ с мультидисплеем и есть камера заднего хода, то возможно появление динамических линий при движении назад. По крайней мере на японцах так.
Re: Блок ESP
#858
Сообщение Изучаю » 08 авг 2015, 21:59
hvg писал(а):Там вообще никаких проблем, если есть проводка. Ставишь, подключаешь, пупки соединения разъемов.
Свою проводку не проверял.
Но должно все быть.
hvg
Автомобиль: нет
Re: Блок ESP
#859
Сообщение hvg » 09 авг 2015, 18:45
Но должно все быть.
Смотрите еще аллион, премио, авенсис, камри. Что касается шлейфа и датчика положения руля, они одинаковые.
Re: Блок ESP
#860
Сообщение Изучаю » 09 авг 2015, 22:45
7 дней смотрел .
