Блок ESP (он же VSC)
Re: Блок ESP
#821
Сообщение Kandalf » 03 авг 2015, 14:26
Мне ссыль в личку можно? Гляну разъем
Re: Блок ESP
#822
Сообщение Изучаю » 03 авг 2015, 14:41
Kandalf писал(а):ссыль в личку
Скинул.
hvg
Автомобиль: нет
Re: Блок ESP
#823
Сообщение hvg » 03 авг 2015, 15:27
Скинул.
На аксио такие же разъемы
Re: Блок ESP
#824
Сообщение Kandalf » 03 авг 2015, 15:29
Ну кажись оно, да.
hvg
Автомобиль: нет
Re: Блок ESP
#825
Сообщение hvg » 03 авг 2015, 17:35
Kandalf писал(а):Ну кажись оно, да.
Разъем можно, наверное с любого аксио/филдера взять, с тех авто, которые в разбор идут. Вот такой:
Re: Блок ESP
#826
Сообщение Изучаю » 03 авг 2015, 17:46
Как понимаю разъем и наш встанет только срезать замок и переставить-добавить провода.
hvg
Автомобиль: нет
Re: Блок ESP
#827
Сообщение hvg » 03 авг 2015, 17:53
Изучаю писал(а):Как понимаю разъем и наш встанет только срезать замок и переставить-добавить провода.
Думаю, что встанет.
Re: Блок ESP
#828
Сообщение Kandalf » 03 авг 2015, 20:50
Встанет спокойно, личный опыт, вот разобрать для перепиновки трудно.
Re: Блок ESP
#829
Сообщение Изучаю » 03 авг 2015, 21:17
Kandalf писал(а):разобрать
Вот и хочется купить с разъемом для тренировки.
Re: Блок ESP
#830
Сообщение Kandalf » 03 авг 2015, 21:24
Не, на самом деле просто, вот допереть было трудно. Там пластмасса запирающая снимается, но при этом под ней еще запор сдвигается, вот тогда уже можно перепиновывать.
Re: Блок ESP
#831
Сообщение Изучаю » 03 авг 2015, 21:40
Kandalf писал(а): запор сдвигается
Вроде помню Вы писали еще пружинка есть.
Но главное собрать комплект по приемлемой цене.
Если судить по ценам дальнего.
Весь комплект тыс. под 5-6тыс. с доставкой.
Последний раз редактировалось Изучаю 03 авг 2015, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
Re: Блок ESP
#832
Сообщение Stranger21 » 03 авг 2015, 21:43
А разве нельзя с нашего вынуть из корпуса сами колодки с пинами ? ... вставить нужные как надо , и без корпуса воткнуть ... дабы проверить " VSC В порядке" ... а потом уже колдовать с корпусом и т.п.
Re: Блок ESP
#833
Сообщение Kandalf » 03 авг 2015, 22:10
Да можно... Только хрен ты это на весу удержишь не замкнув. Хотя если только кан и питание, может и норм.
Там колдовать-то, отрезать 2 куска пластика толщиной 3мм
Re: Блок ESP
#834
Сообщение Изучаю » 04 авг 2015, 09:34
Кто будет искать блок АБС от Филдера.
Ищите с двиглом 1.8 на полторашках ESP нет.
hvg
Автомобиль: нет
Re: Блок ESP
#835
Сообщение hvg » 04 авг 2015, 10:02
Изучаю писал(а):Кто будет искать блок АБС от Филдера.
Я же тебе отвечал, что кузов должен быть ZRE 142. Это и есть комплектация S на филдере и luxel на аксио
Re: Блок ESP
#836
Сообщение Изучаю » 04 авг 2015, 10:18
hvg писал(а): кузов должен быть ZRE 142. Это и есть комплектация S на филдере и luxel на аксио
Не у всех указан номер как у вас а блок простой.
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Re: Блок ESP
#837
Сообщение Cityhunter » 04 авг 2015, 11:13
Не проще смотреть по номеру электронной части на блоке ?
hvg
Автомобиль: нет
Re: Блок ESP
#838
Сообщение hvg » 04 авг 2015, 14:00
Я говорю о том, что в поиске необходимо указать номер кузова ZRE 142. В противном случае вываливаются и NZE 141 (144) с двигателем 1,5л, что для вас неинтересно.
Re: Блок ESP
#839
Сообщение Изучаю » 06 авг 2015, 22:30
Может кому нужен кронштейн под датчик ускорения.
Авенсис, Королла думаю подойдет.
кронштейн
Re: Блок ESP
#840
Сообщение Изучаю » 07 авг 2015, 11:49
В дороге, экзист тупит.
побейте пожалуйста к какой машине идет датчик
номер. 8924574010
