Блок ESP (он же VSC)
sumconst
Место нахождение: Киров
Re: Блок ESP
#81
Сообщение sumconst » 12 ноя 2014, 09:14
Kandalf писал(а):Вопрос. А датчик 89183-05030 не подойдет вместо ...50? В смысле по элекросовместимости и по посадочным местам. Только купить решил - евроавто его уже продали, остались только эти.
Вдогонку тот же вопрос про 89183-48030
Насколько я понял из ТехДока, датчики еть двух видов: производства Бош и Денсо. Они электрически не совместимы, у них и разъемы разные.
Датчики Денсо (например 89183-12040, 89183-12050, 89183-48030) ставятся на машины производства ТМС с двигателем серии ZR, 4ZZ-FE. Датчики Бош (например 89183-05030 или 89183-02030) ставятся на машины производства ТМС с двигателями 1AD-FTV, 1ND-TV и производства TMMT, TMUK.
На авто с датчиками Бош должен стоять и гидромодуль производства Бош (44050-02180).
А в евроавто есть датчики Денсо 89183-12040: http://евроавто.рф/parts/toyota/corolla-e15-2006-2013/datchik/used/
Re: Блок ESP
#82
Сообщение Kandalf » 12 ноя 2014, 11:08
Значит 89183-12040, 89183-12050, 89183-48030 все между собой совместимы?
И нужно тогда следить, чтобы гидроблок соответствовал датчику. Иначе не заработает.
sumconst
Re: Блок ESP
#83
Сообщение sumconst » 12 ноя 2014, 11:17
Kandalf писал(а):Значит 89183-12040, 89183-12050, 89183-48030 все между собой совместимы?
Я думаю, что совместмы. У меня по каталогу датчик должен быть 89180-12080, я поставил 89183-12050. Все работает без проблем.
Такая же ситуация с блоками розжига для ксенона, там куча разных каталожных номеров была и все взаимозаменяемы. Такое ощущение, что Денсо заменив какой нибудь один резистор от другого производителя, сразу меняет каталожный номер детали -)
Последний раз редактировалось sumconst 12 ноя 2014, 11:34, всего редактировалось 2 раза.
Re: Блок ESP
#84
Сообщение Kandalf » 12 ноя 2014, 11:31
Понял, спасибо. На евроавто датчики 040 (на корпусе цифра 1) с проводом, на другой разборке есть 050 (цифра 3), но без провода. Значит можно спокойно брать 040.
sumconst
Re: Блок ESP
#85
Сообщение sumconst » 12 ноя 2014, 11:38
Kandalf писал(а):Понял, спасибо. На евроавто датчики 040 (на корпусе цифра 1) с проводом, на другой разборке есть 050 (цифра 3), но без провода. Значит можно спокойно брать 040.
Думаю, что не будет никакой разницы.
Re: Блок ESP
#86
Сообщение Kandalf » 12 ноя 2014, 11:44
Отлично, спасибо!
Re: Блок ESP
#87
Сообщение Stranger21 » 12 ноя 2014, 13:08
Я , возможно , думаю , что может быть когда БОШ блок АБС будет стоять , и ЭБУ мотроника наверное нужен другой . *--*
sumconst
Re: Блок ESP
#88
Сообщение sumconst » 12 ноя 2014, 13:16
Stranger21 писал(а):Я , возможно , думаю , что может быть когда БОШ блок АБС будет стоять , и ЭБУ мотроника наверное нужен другой . *--*
Скорее всего, да там и проводка все возможно другая.
Re: Блок ESP
#89
Сообщение Kandalf » 12 ноя 2014, 15:04
А мотроник это кто?
А по поводу каталожных, вон форд вообще каждые 2 года меняет номер детали, хотя она та же самая.
Re: Блок ESP
#90
Сообщение Stranger21 » 12 ноя 2014, 15:11
Ну у меня привычка от Бош пошла давно ) у них Система управления двигателя всегда назывались Motronic и Букво цифры )
http://awtoel.narod.ru/Dvig/indexDvMotronic.html
Re: Блок ESP
#91
Сообщение Kandalf » 12 ноя 2014, 16:10
А, ну да, типа мотроник, мономотроник, джетроник и прочее.
Мне, как гольфоводу, показалось странным просто))
Да, последнее, вот есть кронштейны
89189-12091 (верхняя часть) новый 1000 руб.
89189-12081 (нижняя часть) новый 1700 руб.
А что, просто нижний не покатит, если к нему прикрутить? Оба обязательно?
Re: Блок ESP
#92
Сообщение Дюша » 12 ноя 2014, 16:37
Разьемы по любасому другие, отличные от ипонских, ставятся на Аурисы.
sumconst
Re: Блок ESP
#93
Сообщение sumconst » 12 ноя 2014, 16:53
Kandalf писал(а):А, ну да, типа мотроник, мономотроник, джетроник и прочее.
Можно и без верхнего обойтись, он просто прикрывает датчик.
Re: Блок ESP
#94
Сообщение Kandalf » 12 ноя 2014, 22:55
Спс, так и думал.
И совсем уж завершающе-уточняющее. Вот есть 44050-12301, гидроблок с vsc. Я правильно понимаю, что исходя из денсовской логики, это то же самое, что и 44050-12110? И 44050-12300 заодно. И все они поддерживают кнопку есп офф?
Если неправ - поправьте, получается коды не особо и важны, главное визуальное различие абс от абс и есп в том, что просто абс - прямоугольный блок, а с есп - трапециевидный, как на картинках на первой странице. И учитывая это, все они корректно работают с денсовскими датчиками ...040 и ...050, я прав?
sumconst
Re: Блок ESP
#95
Сообщение sumconst » 13 ноя 2014, 09:13
Kandalf писал(а):Спс, так и думал.
44050-12300 точно подходит, насчет 44050-12110 не уверен, там и крепеж совершенно другой и вкорячить его в наши авто, наверное, можно, но весьма проблематично. Хотя, алгоритм работы, скорее всего, почти идентичен.
Точно сможет сказать , наверное только Денсо:)
Re: Блок ESP
#96
Сообщение Kandalf » 13 ноя 2014, 10:08
Ок, спасибо!
Просто на разборках есть оба вида, тогда возьму 301-й.
Re: Блок ESP
#97
Сообщение Stranger21 » 13 ноя 2014, 10:52
Ребят ... еси че на пока далекое будущее ) До меня тут врятли такие авто на разбор доезжают , да и цены наверное ... подсобите с разборками и отправкой ? ) Тоже в мыслях оборудовать системку.
sumconst
Re: Блок ESP
#98
Сообщение sumconst » 13 ноя 2014, 11:04
Stranger21 писал(а):Ребят ... еси че на пока далекое будущее ) До меня тут врятли такие авто на разбор доезжают , да и цены наверное ... подсобите с разборками и отправкой ? ) Тоже в мыслях оборудовать системку.
Не вопрос, чем смогу - помогу!
Re: Блок ESP
#99
Сообщение Kandalf » 13 ноя 2014, 11:32
И я тоже помогу, конечно.
Re: Блок ESP
#100
Сообщение Kandalf » 13 ноя 2014, 20:42
sumconst, а у вас штекер для кнопки есп присутствует? А то у меня его нет (может плохо искал), видимо придется из компьютерного городить.
Есть какой-то белый штекер, но он не для нее.
