Блок ESP (он же VSC)
Re: Блок ESP
#781
Сообщение Изучаю » 31 июл 2015, 20:36
Помогите кто сталкивался советом.
Подойдет или нет?
Цена смешная, блоков хватит всем желающим.(по очереди)
Re: Блок ESP
#782
Сообщение Дюша » 31 июл 2015, 20:58
По номерам пробить надо или вопрос по креплениям?
Re: Блок ESP
#783
Сообщение Stranger21 » 31 июл 2015, 20:59
Хорошие вопросы ... Выше , мы , Европейцы , Озадачились обратной проблемой )
Во владике купить Трапецивидный блок Абс от Аксио - ФИлдер ... )
В надежде что подойдет ..
Пока я думаю что Трапецивидный блок - есть с VSC ...
Сергей - я думаю " надо брать " и пробовать .. Хотябы , На Электрике разьем воткнуть к нам , и если Она появится !! то дальше уже ставить ...
Согласен что за 500р блок , да я хоть счас куплю его !
Ваще крутой вариант - Крепление есть , Разьем есть ! ... переставляем пины и счастье ...
Я бы Запытал .. но мне пока Жестоко не когда ..
Вопщем "я в доле" ... но позже .... На недавней пьянке , при обсуждении мной " вождения" моей подруги , она сказала фразу - Столько денег вкладывается в авто , что она обязана просто ехать правильно сама ....
Ну я к тому что она реально ездит по моему мнению так что без "автопилота" опасно ...
Последний раз редактировалось Stranger21 31 июл 2015, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
Re: Блок ESP
#784
Сообщение Изучаю » 31 июл 2015, 21:02
Stranger21 писал(а):Согласен что за 500р блок , да я хоть счас куплю его !
Этот дороже, ищу сразу весь комплект.
Блокуже (Исправил не оплатил а зарезервировал) но как всегда сомнения тот или нет.
Последний раз редактировалось Изучаю 03 авг 2015, 08:02, всего редактировалось 1 раз.
Re: Блок ESP
#785
Сообщение Stranger21 » 31 июл 2015, 21:05
Сергей , я думаю что Все от Аксио к нас подойдет без вопросов .. и Датчик в руль и Ускорения .. вот только по Каталогу , я нашел ДВА разных датчика под сидушку !!!
Один русканья зовется , а второй забыл чето там типо замедления чтоль ...
По жапан катс выбрать Японию и Аксио ... на картинке будет ...
Re: Блок ESP
#786
Сообщение Дюша » 31 июл 2015, 21:20
Если по внешним признакам, диаметру и высоте мотора и пластиковому блоку мозгов, то это с системой курсовой устойчивости блок.
Показать картинку из ТехаДоки?
Re: Блок ESP
#787
Сообщение Изучаю » 31 июл 2015, 21:28
Дюша писал(а):Показать картинку из ТехаДоки?
Спасибо за содействие в поисках.
пролистал всю тему Спасибо всем кто чем смог делился. Форум Работает.
В электрике туп придется обращаться к гуру.
Если я подключу новый блок к своей шин что должно произойти?
Как понять что это он.
Re: Блок ESP
#788
Сообщение Stranger21 » 31 июл 2015, 21:30
На Доске при включении - VSC В порядке . надпись .. Или же что скорее всего , VSC не в порядке как вариант ) ...
Ну и лампочка там еще одна под нее же .
Сканером посмотреть как вариант .
Re: Блок ESP
#789
Сообщение Изучаю » 31 июл 2015, 21:34
Stranger21 писал(а):Ну и лампочка там еще одна под нее же .
Недели за две дойдет + отпуск. Потом отпишусь.
Re: Блок ESP
#790
Сообщение Kandalf » 31 июл 2015, 23:24
Сергей (изучаю), оно это, точно. Форму ни с чем не спутаешь. Если что - с электрикой помогу (если получится - даже лично).
Сергей (стренджер), по поводу датчиков, нам подходят те, что .....40 и .....50. Взаимозаменяемы. А тот что .....30 - для бошевских систем.
А чего ему не в порядке быть? Если работал на машине норм, он и без тормозухи покажет, что порядок. Тестируются же электронные цепи.
Re: Блок ESP
#791
Сообщение Изучаю » 01 авг 2015, 02:26
Kandalf писал(а):Если что - с электрикой помогу (если получится - даже лично)
Спасибо Вам болшое.
Re: Блок ESP
#792
Сообщение Stranger21 » 01 авг 2015, 06:48
Я имел ввиду , Один блок подключить ... А два Датчика - нет ... Он же на них Ругаться будет типо ГДЕ они ?!
Re: Блок ESP
#793
Сообщение Kandalf » 01 авг 2015, 09:37
А, ну кстати может быть, не подумал. Но их тоже на весу можно.
Re: Блок ESP
#794
Сообщение Изучаю » 01 авг 2015, 10:13
Я могу поставить блок. Если он приходит как на фото с разъемом то его корпус можно заменить на мой.
потом сравниваю пины и добавляю не достающие, вывожу провода и могу кататься пока не соберу остальные датчики.
Re: Блок ESP
#795
Сообщение Kandalf » 01 авг 2015, 10:24
3 пина поставить в другие отверстия, один добавить (у меня есть провод кстати в разъем).
hvg
Автомобиль: нет
Re: Блок ESP
#796
Сообщение hvg » 01 авг 2015, 10:25
Stranger21 писал(а):Сергей , я думаю что Все от Аксио к нас подойдет без вопросов .. и Датчик в руль и Ускорения .. вот только по Каталогу , я нашел ДВА разных датчика под сидушку !!!
Вопрос по аксио достаточно сложный, нужно пробовать. Датчик положения руля точно подойдет, аналогичный от Камри 40. У аксио два вида датчиков: замедления и рыскания. Датчик замедления не подойдет однозначно, он поддерживает другую функцию абс и он меньше по размерам (смотри мое сообщение на 39 стр.).
Запчасти советую искать от Аксио или Филдера в кузове ZRE142 (144), они идут с двигателями 1.8.
Еще можешь посмотреть Аурис в 150 кузове, там, скорее всего, блоки один в один от европейца.
Re: Блок ESP
#797
Сообщение Stranger21 » 01 авг 2015, 11:57
Да да .. Замедления ...
Ну в каталогах я все посмотрел .. номера вытаскиваються ... во владике блоки есть , да и все есть по сути ... и не дорого ...
Уже я так думаю меньше 10тыщь за комплект выходит ... в 5ку бы уложится ))
Прикольно меня мысль посетила всеж , от прулек покопать запчасти )
Если все получится , то можно ставить !
Re: Блок ESP
#798
Сообщение Изучаю » 01 авг 2015, 13:38
Stranger21 писал(а):во владике блоки есть , да и все есть по сути ... и не дорого ..
Сложно с ними работать. Чутка тупят, скинул фотки датчиков не знают )))
Интересно в праворульке под каким сиденьем датчик стоит?
Если кто найдет от праворулек датчики и будет лишним пишите.
По ценам: Владик за доставку до Трансп.Ком. берет 500р. и судя по противотуманкам которые вышли почти под 1000р. сразу стоимость увеличивается, но дешевле чем в нашей полосе.
Последний раз редактировалось Изучаю 01 авг 2015, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: Блок ESP
#799
Сообщение Изучаю » 01 авг 2015, 13:39
Kandalf писал(а):(у меня есть провод кстати в разъем).
Думал вытащить из разъема и наростить.
Re: Блок ESP
#800
Сообщение Kandalf » 01 авг 2015, 13:50
Ну я имею в виду отрезок в 15см, дальше все равно наращивать до кнопки.
А 3 оставшихся переткнуть.
