Блок ESP (он же VSC)
Re: Блок ESP
#761
Сообщение Kandalf » 18 июн 2015, 16:56
Я видимо избалован фордфокусом, на втором от 10 до 15 модулей таких, на третьем около 25-30 и 160 настраиваемых параметров. И почти все обычным элмом 327 можно. Ну кроме смотать пробег/прошить ключ и чего-то еще.
Например добавить потолочные подушки - два клика в программе, а у нас модуль срс менять.
Re: Блок ESP
#762
Сообщение Das ist » 26 июн 2015, 21:41
Kandalf писал(а):Кста, модеры, я не знаю, может пульнуть обсуждение круиза в тему круиза?
Круиз-контроль на 1NR-FE(1.33). Сюды?
Re: Блок ESP
#763
Сообщение Kandalf » 26 июн 2015, 22:17
Наверное. Если не в лом, может еще в название добавить "и др"
Re: Блок ESP
#764
Сообщение Das ist » 28 июн 2015, 23:41
Переместил, мог че и упустить, проверьте)
Re: Блок ESP
#765
Сообщение Kandalf » 29 июн 2015, 00:03
Да, вроде все, спс.
Litok
Место нахождение: г. Саров
Re: Блок ESP
#766
Сообщение Litok » 20 июл 2015, 18:09
Приподниму темку. Ребят, прочитал всё. Стало очень интересно. Прошелся по ценам и прифигел. После вас что ли так подскочили? ))) В общем, если кто что-нибудь увидит из списка для адвиксовой системы, маякните пожалуйста в личку. У меня с разборками плохо, поэтому надежда только на вас. Напомню:
гидроэлектронный модуль 44050-12301
кронштейн под него 44590-12110
корпус разъема на гидромодуль 90980-12686
датчик угла поворота руля 89245-12020
датчик ускорения и рысканья с кабелем 89183-12050 (82143-12210)
кронштейн под датчик
верхняя часть 89189-12091
нижняя часть 89189-12081
кнопка отключения ЕСП 84986-12010
Re: Блок ESP
#767
Сообщение Kandalf » 20 июл 2015, 18:41
На евроавто глянь, было что-то. Они отправляют.
А так да, выросло все.
44050-12301 - можно еще 44050-12300.
А верхняя часть кронштейна необязательна. Я так и не купил еще.
Litok
Re: Блок ESP
#768
Сообщение Litok » 20 июл 2015, 19:29
Kandalf, ну там и смотрел. Больше негде. Эх, печаль... (((
Re: Блок ESP
#769
Сообщение Kandalf » 20 июл 2015, 20:15
Ну датчики ускорения там есть, даже с проводкой.
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 9&group=13
Рулевые дорогие, да.
Я свой в сборе с часовой пружиной в свое время взял тут же, можешь от рав4 потом тоже глянуть
Гидроблоки на испытателей2 есть и фучика вроде
Кронштейн тут был, но сейчас нет
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 9&group=11
Можно в теории свой переварить.
Может ты в курсе всего этого, но если нет, то вот.
Litok
Re: Блок ESP
#770
Сообщение Litok » 20 июл 2015, 21:05
Нет конечно! Спасибо большое!
Re: Блок ESP
#771
Сообщение Stranger21 » 28 июл 2015, 12:32
Ребяты ...
Насколько я понимаю , Корва Filder или как то так пишется , И есть Аналог 150 каровы для Японии ? Прулька ?
А на ней есть VSC ?
Моторы там такие же есть .
Может оно есть ? ... и во владике все это дело "не дорого" ?
Не изучали вопрос ?
Re: Блок ESP
#772
Сообщение Stranger21 » 28 июл 2015, 12:46
Вот же он !
Ценники там по списку , правда за обычные вроде 500-2000р !
Re: Блок ESP
#773
Сообщение Kandalf » 28 июл 2015, 13:50
Умножай на 2 смело
Re: Блок ESP
#774
Сообщение validuser » 28 июл 2015, 16:02
Stranger21 писал(а):Аналог 150 каровы для Японии ? Прулька ?
Альтис.
Re: Блок ESP
#775
Сообщение Stranger21 » 28 июл 2015, 21:12
Такой не нашел . Аксио-ФИлдер . 141 142 143 144 модели .
Блоки вроде как есть ...
Думаю все должно встать как родное .
Re: Блок ESP
#776
Сообщение Изучаю » 31 июл 2015, 08:45
Stranger21 писал(а):Вот же он !
Получил ответ блок не тот.
Re: Блок ESP
#777
Сообщение Stranger21 » 31 июл 2015, 08:57
Да я заметил что там по картинкам , восновном прямоугольные блоки ... а Трапецивеидного очень мало (
Сергей - я смотрю ты вплотную изучаеш вопрос работы с Дальним востоком ?
Re: Блок ESP
#778
Сообщение Изучаю » 31 июл 2015, 09:00
Stranger21 писал(а): работы с Дальним востоком ?
Доброе.
Я там жил со службой вышло 11 лет.
Есть друганы.
Да и цена сладкая 500р. за блок. НО не наш )))
Теперь стал понимать что этой машине не хватает устойтивости в крутых поворотах, входит вроде нормально но делает рысканье.
Но цена комплекта отталкивает.
Если отыщу подешевле блок то проверю свои догадки по устойчивости машины на поворотах.
hvg
Автомобиль: нет
Re: Блок ESP
#779
Сообщение hvg » 31 июл 2015, 15:56
Уважаемы форумчане. Заинтересовался данной темой, т.к. хочу поставить систему ЕСР на автомобиль Тойота Королла Аксио. Теперь вводные:
Автомобиль Тойота Королла Аксио, 2008 г.в., двигатель 1,8 2ZR-FE Dual VVT-i, комплектация люксейл. Для системы ЕСР мы имеем:
1. Датчик положения руля - в наличии.
2. Блок АБС 44050-12340, вот такого вида:
3. Датчик замедления 89440-12120, вот такой:
Насколько я понимаю эта тормозная система Адвикс.
Для работы системы ЕСР в моем авто, по каталогу необходим блок АБС вот такого вида:
Сами понимаете, что подобный блок на разборах найти невозможно.
Изучал каталоги и обратил внимание, что в Блейдах нет отдельного блока предусмотренного для системы ЕСР. Вот ссылка:
http://toyota.epcdata.ru/blade/aze154h/24975/chassis/4708/
Сам блок Тойоты Блейда имеет следующий вид:
В продаже нашел вот такой блок очень похожий на блок от Аксио с ЕСР:
Каталожные номера следующие:
Вопрос в следующем: возможна ли установка блока от Блейда на Аксио в смысле корректной работы, т.к. Блейд имеет двигатель от Камри 2,4 литра, соответственно другой блок ЭБУ?
Возможна ли установка блока АБС от европейца, как указано в форуме, с каталожным номером 44050-12301?
Возможна ли установка датчика рыскания от Приуса, РАВ-4 и т.п. Например, вот такого:
Re: Блок ESP
#780
Сообщение Kandalf » 31 июл 2015, 20:25
Ну в теории возможно. Но как эти блоки поведут себя, когда им каншина скажет где они очутились - неизвестно. Вполне могут не работать. А могут и спокойно заработать.
