Блок ESP (он же VSC)
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Re: Блок ESP
#741
Сообщение Cityhunter » 16 июн 2015, 14:41
Проехал несколько км, все ок
Timonsky
Автомобиль: Toyota Auris
Re: Блок ESP
#742
Сообщение Timonsky » 16 июн 2015, 14:45
Вот и отлично! Я думал ты проводил калибровку. Ведь это нужно было сделать сразу.
А почему трубка криво встает?
Cityhunter
Re: Блок ESP
#743
Сообщение Cityhunter » 16 июн 2015, 14:48
Насчет трубки не понятно, 1ая с лева у нее самая большая гайка 4х трубок для колес. Я ее несколько раз вытаскивал но так и не получилось вкрутить ровно. Скорее всего нужно брать ту трубку для VSC
Последний раз редактировалось Cityhunter 16 июн 2015, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Timonsky
Re: Блок ESP
#744
Сообщение Timonsky » 16 июн 2015, 14:51
Cityhunter Может трубка на ровная в том месте. Подогнуть чуть может. Ведь на старом блоке она нормально стояла. Сильно по размеру блоки отличаются? ... по высоте, особенно, в точке, где трубки вкручиваюся....
Cityhunter
Re: Блок ESP
#745
Сообщение Cityhunter » 16 июн 2015, 14:54
Timonsky писал(а):Cityhunter Может трубка на ровная в том месте. Подогнуть чуть может. Ведь на старом блоке она нормально стояла. Сильно по размеру блоки отличаются? ... по высоте, особенно, в точке, где трубки вкручиваюся....
Да где то на 5 см выше esp блок как я и предполагал. Да смотрел эту трубку, она ровная но вот что входит по диагонали чуть, не понятно.
Timonsky
Re: Блок ESP
#746
Сообщение Timonsky » 16 июн 2015, 15:09
Cityhunter писал(а):Да где то на 5 см выше esp блок как я и предполагал. Да смотрел эту трубку, она ровная но вот что входит по диагонали чуть, не понятно.
5см это много. Вот из-за разницы высот она и входит по диагонали. Нужно все-таки чуть подогнуть. Где конкретно сказать не могу, нужно смотреть по месту.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#747
Сообщение Cityhunter » 16 июн 2015, 15:17
В начале он входит ровно, после чего начинает закручиваться по диагонали. В итоге с одной стороны разница в один круг.
Timonsky
Re: Блок ESP
#748
Сообщение Timonsky » 16 июн 2015, 15:35
Cityhunter писал(а): В начале он входит ровно, после чего начинает закручиваться по диагонали. В итоге с одной стороны разница в один круг.
Аааа, так это не в трубке дело, а в резьбе. Пробуй закручивать ровно по-немножку. Посмотри с какого витка начинает в сторону уводить. Хотя если не течет, то лучше не насиловать резьбу.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#749
Сообщение Cityhunter » 16 июн 2015, 17:12
Сейчас вроде не течет, я вот думаю может заварить трубку к модулю -) Силикон не выдержит скорее всего.
Кнопку подключил: Нажимаю один раз загорается значок, держу 5 секунд написано VSC отключен.
Kandalf у тебя так же кнопка работает ?
Cityhunter
Re: Блок ESP
#750
Сообщение Cityhunter » 16 июн 2015, 17:26
Да я вспомнил так как пробовал с другой гайкой закручивать, тоже самое. Вот мне и кажется что резьба в модуле была сорвана. Пробовал по чуть чуть закручивать но не получается из за того что туго идет и приходится ключом закручивать. В итоге закручивается по диагонали.
Re: Блок ESP
#751
Сообщение Kandalf » 16 июн 2015, 17:30
Да, кнопка работает так же, видимо сначала трэкшн вырубается.
Кста сейчас глянул как у меня загораются лампы, вкл зажигание - включаются все лампы, абс и всц, через секунду надпись, еще через секунду надпись и лампы всц и абс гаснут.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#752
Сообщение Cityhunter » 16 июн 2015, 17:33
Kandalf писал(а):Да, кнопка работает так же, видимо сначала трэкшн вырубается.
Да у меня так же. Думаю еще откалибровать датчик положения руля. Только не совсем понятно в мануале. Там нужно 3 контакта одновременно замыкать ? или сначала два и потом другие два ?
Timonsky
Re: Блок ESP
#753
Сообщение Timonsky » 16 июн 2015, 17:50
Cityhunter Заедь к дилеру он тебе все датчики откалибрует на 5 минут.
Эта трубка с высокой гайкой от какого из колес? Если от одного из передних - имеет смысл заменить трубку.
Другой гайкой - это какой? От другой трубки? Верхняя резьба ведь одинаковая во всех 4-х отверстиях.
Re: Блок ESP
#754
Сообщение Kandalf » 16 июн 2015, 17:56
Руст, я все же не понял, датчик руля был со спиральником или нет? Если вместе, нафиг калибровать, я не калибровал.
По поводу контактов, возможно сначала 2, потом еще один.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#755
Сообщение Cityhunter » 16 июн 2015, 18:07
Timonsky писал(а):Cityhunter Заедь к дилеру он тебе все датчики откалибрует на 5 минут.
Да я пробовал от куска трубки с гайкой которые шли вместе с модулем. Точно так же по диагонали закручивается. Смысла нету менять трубку, так как с куском трубки точно так же закручивается.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#756
Сообщение Cityhunter » 16 июн 2015, 18:08
Kandalf писал(а):Руст, я все же не понял, датчик руля был со спиральником или нет? Если вместе, нафиг калибровать, я не калибровал.
Со спиральником я брал, но я только датчик использовал. Спиральник у меня уже полный в машине стоял.
Re: Блок ESP
#757
Сообщение Kandalf » 16 июн 2015, 18:47
Ну если ты его снял, когда спиральник был в нейтрали, и поставил так же, то ноль не сбился.
Timonsky
Re: Блок ESP
#758
Сообщение Timonsky » 16 июн 2015, 20:52
Cityhunter писал(а):так как с куском трубки точно так же закручивается.
Тогда затяни, чтобы не было подтеков и забудь.
Желательно датчик поворота руля откалибровать тоже. Нет гарантии, что ноль не сбился.
Timonsky
Re: Блок ESP
#759
Сообщение Timonsky » 17 июн 2015, 17:42
А что сразу не прокачали? Чего ждать-то. Там с их оборудованием максимум 10 минут.
Что за круиз такой нештатный?
Cityhunter
Re: Блок ESP
#760
Сообщение Cityhunter » 17 июн 2015, 17:52
Времени не было вот и не прокачали сразу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
