Блок ESP (он же VSC)
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Re: Блок ESP
#721
Сообщение Cityhunter » 15 июн 2015, 21:18
Timonsky писал(а):Kandalf Мне тоже кажется, что дело в концевике. Когда вакуумник ставил, может замкнул что-то....
Замкнуть ничего не может по простой причине, аккумулятор отключен.
Timonsky
Автомобиль: Toyota Auris
Re: Блок ESP
#722
Сообщение Timonsky » 15 июн 2015, 22:02
Cityhunter
Re: Блок ESP
#723
Сообщение Cityhunter » 15 июн 2015, 22:16
Timonsky писал(а):Cityhunter Вот посмотри http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... 5000x.html
Да спасибо я уже нашел, проблема была в этой лягушке как вы говорите -) Спасибо большое Серег
Re: Блок ESP
#724
Сообщение Stranger21 » 15 июн 2015, 22:18
Лягушкой , она стала называться с каких то толи мотоциклов , толи автомобилей , очень в древних годах прошлого века .
При страбатывании она издвала Квакающий звук )
вот и повелось - лягушка , лягушка ...
Cityhunter
Re: Блок ESP
#725
Сообщение Cityhunter » 15 июн 2015, 22:22
Stranger21 писал(а):Лягушкой , она стала называться с каких то толи мотоциклов , толи автомобилей , очень в древних годах прошлого века .
Самое главное устранило проблему ))) А то я уже взял на среду рандеву в тойоте что бы они глянули насчет трубки одной тормозной и прокачали тормоза еще раз -)
Timonsky
Re: Блок ESP
#726
Сообщение Timonsky » 15 июн 2015, 22:41
Cityhunter Супер! Теперь все в порядке. Давай уже отчет -)
Cityhunter
Re: Блок ESP
#727
Сообщение Cityhunter » 15 июн 2015, 22:49
Timonsky писал(а):Cityhunter Супер! Теперь все в порядке. Давай уже отчет -)
Чуть позже когда все доделаю -) Еще нужно завтра кнопку установить и проверить тормоза -)
Re: Блок ESP
#728
Сообщение Kandalf » 15 июн 2015, 23:03
Роликовый стенд будет?
Cityhunter
Re: Блок ESP
#729
Сообщение Cityhunter » 15 июн 2015, 23:17
Kandalf писал(а):Роликовый стенд будет?
Будем ждать снега -)
Re: Блок ESP
#730
Сообщение Kandalf » 15 июн 2015, 23:20
Не, я про этот, на котором тормозне усилия тестируются, равномерность.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#731
Сообщение Cityhunter » 15 июн 2015, 23:21
Kandalf писал(а):Не, я про этот, на котором тормозне усилия тестируются, равномерность.
Это вроде на тех осмотре делается
Re: Блок ESP
#732
Сообщение Kandalf » 16 июн 2015, 00:19
Ну я на местной станции приехал, 200р дал, типа просто тормоза проверить хочу, норм.
Re: Блок ESP
#733
Сообщение exxittus » 16 июн 2015, 00:25
Cityhunter писал(а):Это вроде на тех осмотре делается
Заедь на любой Бош-сервис, где делают коробки и тормоза. Прокатают. Даже ADAC передвижные есть с проверочными барабанами. Для членов клуба-"на шару".
Cityhunter
Re: Блок ESP
#734
Сообщение Cityhunter » 16 июн 2015, 12:33
Пробовал выехать я сегодня через какое то время пишет проверить ABS VSC |-~ Может ли ошибка выходить из за воздуха в системе ?
Timonsky
Re: Блок ESP
#735
Сообщение Timonsky » 16 июн 2015, 12:52
Cityhunter Возможно, а может утечка. Смотри номер ошибки.
Re: Блок ESP
#736
Сообщение Kandalf » 16 июн 2015, 12:54
Имхо изза неоткалиброваных датчиков, как я в личке написал.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#737
Сообщение Cityhunter » 16 июн 2015, 12:57
Я нашел не большую утечку, трубка не встает ровно когда закручиваешь. Возможно ли из за этого ?
Re: Блок ESP
#738
Сообщение Kandalf » 16 июн 2015, 13:05
Не, изза трубки ошибки не будет, насколько знаю.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#739
Сообщение Cityhunter » 16 июн 2015, 13:17
Попробую калибровку провести 2х датчиков
Cityhunter
Re: Блок ESP
#740
Сообщение Cityhunter » 16 июн 2015, 13:52
Спасибо мужики, откалибровал датчик ускорения и вроде как пока нету ошибки.
