Блок ESP (он же VSC)
Re: Блок ESP
#701
Сообщение Kandalf » 14 июн 2015, 17:50
Ура!!! Поздравляю!!
Забанен: до Завтра, 09:35
Re: Блок ESP
#702
Сообщение Stranger21 » 14 июн 2015, 19:04
Грац .. ище один .. )
Мну пока на такие вложения не готов ... да и нужда мне сомнительна от нее ... хочу самоблок !
Re: Блок ESP
#703
Сообщение Kandalf » 14 июн 2015, 20:13
Рустам, ты трубки сделал, или только электрику?
Я рад, будто еще раз себе сделал))
Ждем теперь камрада Timonsky.
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Re: Блок ESP
#704
Сообщение Cityhunter » 14 июн 2015, 23:37
Kandalf писал(а):Рустам, ты трубки сделал, или только электрику?
Электрику. Сегодня поменял вакуумник, ГТЦ, и модуль. Завтра осталось прикрутить все трубки установить все на место и прокачать тормоза.
Кстати загорается VSC в порядке и желтый значок контролируется.
Работы конечно ужас как много, замучился сегодня все менять из за того что места очень мало. ТЖ по цвету как моча -)
Timonsky будет по легче , у него нету топливного фильтра. Он мешается, а отсоединять я не решился из та того что не знаю как потом удалить воздух в топливной системе.
Завтра постараюсь сфоткать все, сегодня торопился не до этого было.
Re: Блок ESP
#705
Сообщение Изучаю » 15 июн 2015, 08:53
P-^ Снимаю шляпу. P-^
Re: Блок ESP
#706
Сообщение Stranger21 » 15 июн 2015, 10:04
Там же на этом фильтре есть Пипка для ручной прокачки - им и удаляют воздух )
Cityhunter
Re: Блок ESP
#707
Сообщение Cityhunter » 15 июн 2015, 11:19
Stranger21 писал(а):Там же на этом фильтре есть Пипка для ручной прокачки - им и удаляют воздух )
Пипку я так и не нашел, там есть одна длинная черного цвета но это для ручной прокачки дизеля . При случаи если мало осталось дизеля в баке.
Timonsky
Автомобиль: Toyota Auris
Re: Блок ESP
#708
Сообщение Timonsky » 15 июн 2015, 11:32
Cityhunter Вот это новости, пока я отдыхал) Поздравляю! Делал отчет по ходу? Перепиновка разъема много времени заняла? Как карячился то расскажи? Я рад, что у тебя получилось. Ты первый с бошевской системой. :-\/
Я все запчасти наконец собрал. Жду отправки из Польши.
Re: Блок ESP
#709
Сообщение Stranger21 » 15 июн 2015, 11:38
Ну так эту и имею ввиду "пипку" для рукной прокачки "дизеля" ... пожмакал да и прошел весь воздух ...
Cityhunter
Re: Блок ESP
#710
Сообщение Cityhunter » 15 июн 2015, 15:02
Осталось только прокачать тормоза и сцепление. Еще возникла проблема я сегодня все закрутил долил ТЖ смотрю лампочки тормоза все время горят. Я так понимаю из за того что в системе воздух и тормоза не работают ? Какого диаметра нужна трубка для прокачки тормозов ?
Re: Блок ESP
#711
Сообщение Kandalf » 15 июн 2015, 15:17
По трубке не скажу, а по поводу лампы скорее всего так и есть. Не знаю насчет горела ли лампа у меня, я не обратил внимания и сразу прокачал. А может это еще одна особенность боша.
Хотя погоди, ты имеешь в виду лампочки на приборке или сзади в фонарях? Если в фонарях, то я не в курсе, может ли на них влиять блок, там же вроде только концевик педали при делах.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#712
Сообщение Cityhunter » 15 июн 2015, 15:26
Kandalf писал(а):По трубке не скажу, а по поводу лампы скорее всего так и есть. Не знаю насчет горела ли лампа у меня, я не обратил внимания и сразу прокачал. А может это еще одна особенность боша.
А ты один качал ? Да лампочки задние в фарах и над багажником
Cityhunter
Re: Блок ESP
#713
Сообщение Cityhunter » 15 июн 2015, 15:53
30 (STP1)
Вход выключателя стоп-сигналов . Может из за него глюк ?
Re: Блок ESP
#714
Сообщение Kandalf » 15 июн 2015, 16:02
Качал с отцом, как обычно.
Проверь этот момент, если это в концевике дело, пофиг, а если это от блока к педали, может реально предупреждение какое.
Timonsky
Re: Блок ESP
#715
Сообщение Timonsky » 15 июн 2015, 20:02
Kandalf Мне тоже кажется, что дело в концевике. Когда вакуумник ставил, может замкнул что-то....
Cityhunter
Re: Блок ESP
#716
Сообщение Cityhunter » 15 июн 2015, 20:13
Timonsky писал(а):Kandalf Мне тоже кажется, что дело в концевике. Когда вакуумник ставил, может замкнул что-то....
Вы о каком концевике ?
Re: Блок ESP
#717
Сообщение Stranger21 » 15 июн 2015, 20:23
Да на педали тормоза Лягушку смотреть .. может Наружилась Регулировка ее
Cityhunter
Re: Блок ESP
#718
Сообщение Cityhunter » 15 июн 2015, 20:26
Stranger21 писал(а):Да на педали тормоза Лягушку смотреть .. может Наружилась Регулировка ее
От вакуумника идет крепление к педали тормоза и пружинка , о какой лягушки вы говорите ?
Re: Блок ESP
#719
Сообщение Stranger21 » 15 июн 2015, 20:47
Ну выключатель стоп сигнала .
вверху педали он .
имеет регулировку
Cityhunter
Re: Блок ESP
#720
Сообщение Cityhunter » 15 июн 2015, 21:11
Stranger21 писал(а):Ну выключатель стоп сигнала .
вверху педали он .
имеет регулировку
Честно говоря не понимаю где он находится можно его как то показать в тех доке или же по схеме -)
