Блок ESP (он же VSC)
Re: Блок ESP
#661
Сообщение Kandalf » 26 май 2015, 22:22
Безвыходных ситуаций не бывает. Все будет норм.
Timonsky
Автомобиль: Toyota Auris
Re: Блок ESP
#662
Сообщение Timonsky » 26 май 2015, 22:30
Kandalf Сейчас ищу на всех бошевских блоках не зависимо от марки. Они есть и на ВАГах, Ситроенах, Фиатах и т.д. :(
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Re: Блок ESP
#663
Сообщение Cityhunter » 27 май 2015, 00:34
Хорошо я посмотрю, а модуль ты уже заказал ?
Timonsky
Re: Блок ESP
#664
Сообщение Timonsky » 27 май 2015, 09:43
Cityhunter Да, я все заказал, кроме ГТЦ. Жду зарплату))
Cityhunter
Re: Блок ESP
#665
Сообщение Cityhunter » 29 май 2015, 13:51
Что то нигде нету этого штекера.
Timonsky
Re: Блок ESP
#666
Сообщение Timonsky » 29 май 2015, 20:35
Cityhunter Печаль =))
Re: Блок ESP
#667
Сообщение Kandalf » 02 июн 2015, 08:41
Ну что, парни, как дела у вас?
Cityhunter
Re: Блок ESP
#668
Сообщение Cityhunter » 02 июн 2015, 15:05
Я вот жду ответа Timonsky что бы тоже заказать трубки ))) Остальное уже есть. Думаю можно ли проверить всю электронику если просто модуль подключить к разъему. Старый модуль будет на месте со всеми трубками кроме штекера. Ключ повернуть на первую позицию что бы помпа не начала качать и не выдала ошибок )))
Последний раз редактировалось Cityhunter 02 июн 2015, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: Блок ESP
#669
Сообщение Kandalf » 02 июн 2015, 15:12
Ну так да, я без жидкости и подключения трубок только кронштейн прикрутив проверил.
Timonsky
Re: Блок ESP
#670
Сообщение Timonsky » 02 июн 2015, 15:42
Cityhunter Т.е. ты хочешь перепиновать и проверить блок? Но не подключать магистрали? Первая позиция это какая? У меня кнопка...
Ты думаешь, мне какие-то другие трубки придут? Толщина какая должна у них быть?
Cityhunter
Re: Блок ESP
#671
Сообщение Cityhunter » 02 июн 2015, 15:55
Timonsky писал(а):Cityhunter Т.е. ты хочешь перепиновать и проверить блок? Но не подключать магистрали? Первая позиция это какая? У меня кнопка...
Да перепиновать штекер и подключить модуль. Первая позиция это когда нажимаешь один раз на кнопку, у тебя включается вся электрика. На табло выходит надпись ок .
Насчет толщины трубок они чуть шире , надо наконечники ключом проверять если 12, то те самые -)
Timonsky
Re: Блок ESP
#672
Сообщение Timonsky » 02 июн 2015, 15:58
Cityhunter писал(а): Первая позиция это когда нажимаешь один раз на кнопку, у тебя включается вся электрика.
Тогда это два раза на кнопку нажать нужно, когда загораются все индикаторы на панели. Один раз только магнитола включается.
А точно я же забыл, что на трубках гаечки есть)))
Cityhunter
Re: Блок ESP
#673
Сообщение Cityhunter » 02 июн 2015, 16:20
Как трубки получишь отпишись плиз и выложи фотки )))
Re: Блок ESP
#674
Сообщение Kandalf » 02 июн 2015, 16:26
Ну на кнопке насколько я помню первый - мага прикурка (аксессуары), второй зажигание, третый выкл. С тормозом заводится.
Timonsky
Re: Блок ESP
#675
Сообщение Timonsky » 02 июн 2015, 16:26
Cityhunter писал(а):Как трубки получишь отпишись плиз и выложи фотки )))
Если не обманут, срок стоит 6 июня (поставщик уже отправил). Видимо трубки будут у меня раньше, чем все остальные части -)
Timonsky
Re: Блок ESP
#676
Сообщение Timonsky » 02 июн 2015, 16:28
Kandalf Так первый или второй. Потому что, на втором бензонасос срабатывает, значит и блок сработает. Сегодня понажимаю кнопку еще раз посмотрю. Но на первый раз индикаторы на панели не загораются это точно, а значит, системы не тестируются. ~^~
Re: Блок ESP
#677
Сообщение Kandalf » 02 июн 2015, 16:33
Второй.
Бензонасос работает только при кручении стартером. У меня так по крайней мере.
Клапанам в блке есп пофиг есть жижа или нет, отработали и ок. Но имхо они не будут отрабатывать, при зажигании проверяется электрика.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#678
Сообщение Cityhunter » 02 июн 2015, 18:17
Мне придется еще фильтр топливный снимать, а то мешает возле модуля abs. Как удалить воздух с топливного фильтра ?
Timonsky
Re: Блок ESP
#679
Сообщение Timonsky » 02 июн 2015, 22:52
Cityhunter Здесь не помогу. Дизеля никогда не было.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#680
Сообщение Cityhunter » 03 июн 2015, 15:25
Заказал сегодня 2 трубки в тойоте, 48 евро :-(
