Блок ESP (он же VSC)
Re: Блок ESP
#601
Сообщение Stranger21 » 16 май 2015, 22:21
()_) L-) |#|
Вот вы электрики ))
Timonsky
Автомобиль: Toyota Auris
Re: Блок ESP
#602
Сообщение Timonsky » 16 май 2015, 22:47
Cityhunter писал(а): На выключателе у тебя будет 4 контакта : 1 розовый идет на модуль, 2-3 контакт подсветка кнопки и 4 на массу.
Вроде чуть не так http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... v000x.html
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Re: Блок ESP
#603
Сообщение Cityhunter » 16 май 2015, 23:07
Как это не так ? Все правильно по середине 4 и 5 светодиод. 3 и 6 пропускающие сигнал. Тоже самое что я написал выше. У омывателя фар 4 контакта, а у esp кнопки штекер 8 контактный из них 4 задействовано. -)
Timonsky
Re: Блок ESP
#604
Сообщение Timonsky » 16 май 2015, 23:12
Cityhunter Я тебя немного не понял. Ты говорил о количестве контактов, а я о номерах контактов в разъеме -)
Cityhunter
Re: Блок ESP
#605
Сообщение Cityhunter » 16 май 2015, 23:14
Timonsky писал(а):Cityhunter Я тебя немного не понял. Ты говорил о количестве контактов, а я о номерах контактов в разъеме -)
Ну так фишка у тебя в машине уже есть по идее. Проверь на всякий случай, там по другому никак не подключишь кнопку -)
Timonsky
Re: Блок ESP
#606
Сообщение Timonsky » 16 май 2015, 23:23
Cityhunter Так, давай завызывать с кнопкой. -) С ней все ясно и с ее контактами тоже. Есть схема, есть распиновка. Нас интересует розовый провод, 6 контакт в фишке. На этом и закончим эту часть марлезонского балета :-\/
Cityhunter
Re: Блок ESP
#607
Сообщение Cityhunter » 16 май 2015, 23:34
Посылка в понедельник должна прийти. За одно и проверю как трубки найду -)
Timonsky
Re: Блок ESP
#608
Сообщение Timonsky » 18 май 2015, 11:39
Cityhunter Кстати, все забываю спросить про вытаскивание пинов из разъема. Сложно? Есть особенности? Как лучше сделать?
Благодарил (а): 66 раз
Re: Блок ESP
#609
Сообщение validuser » 18 май 2015, 11:43
Timonsky писал(а):Как лучше сделать?
Иголкой, но нужно понимать куда давить и как вытаскивать.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#610
Сообщение Cityhunter » 18 май 2015, 12:12
Timonsky писал(а):Cityhunter Кстати, все забываю спросить про вытаскивание пинов из разъема. Сложно? Есть особенности? Как лучше сделать?
Я так и не нашел куда иголкой давить. Мелкие пины вытаскивал, защелку в бок от штекера и потом вытягивал. Но очень туго шли, думаю тоже как то специально нужно нажимать. Только вот хз куда )))
Timonsky
Re: Блок ESP
#611
Сообщение Timonsky » 18 май 2015, 13:04
Cityhunter Будет врямя, сделай, пожалуйста, пару фотографий вытащенного пина с разных ракурсов. Чтобы понять куда иголку вставлять. У тойтовских разъемов куча нюансов, а тут бошевский.
Это он? http://www.bosch-connectors.com/bogscoc ... oduct/2189
Cityhunter
Re: Блок ESP
#612
Сообщение Cityhunter » 18 май 2015, 15:07
Timonsky писал(а):Cityhunter Будет врямя, сделай, пожалуйста, пару фотографий вытащенного пина с разных ракурсов. Чтобы понять куда иголку вставлять. У тойтовских разъемов куча нюансов, а тут бошевский.
Нет это не он. Он квадратный мелкий, постараюсь сделать фото. Если будет видно, пины очень мелкие
Timonsky
Re: Блок ESP
#613
Сообщение Timonsky » 18 май 2015, 15:16
Cityhunter писал(а): Нет это не он. Он квадратный мелкий, постараюсь сделать фото. Если будет видно, пины очень мелкие
Значит вот этот http://www.bosch-connectors.com/bogscoca/category/32 Он тоже ВМК 0.6, но с буквой D
Cityhunter
Re: Блок ESP
#614
Сообщение Cityhunter » 18 май 2015, 15:28
Да похож, на него. Вот фото
Timonsky
Re: Блок ESP
#615
Сообщение Timonsky » 18 май 2015, 16:20
Cityhunter Спасибо. Эти пины, по идее, должны нормально вытаскиваться. Надо заказать один для 17-го контакта. А вот по большим 4 пинам вообще информации нет. Такое впечатление, что это не бошевские.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#616
Сообщение Cityhunter » 18 май 2015, 16:26
Timonsky писал(а):Cityhunter Спасибо. Эти пины, по идее, должны нормально вытаскиваться. Надо заказать один для 17-го контакта. А вот по большим 4 пинам вообще информации нет. Такое впечатление, что это не бошевские.
Я не пойму зачем тебе другие пины если ты можешь со своего штекера все переставить . Тебе нужен только 1 для кнопки дополнительно. Остальные с абс на есп переставляешь только в нужные гнезда и все.
Timonsky
Re: Блок ESP
#617
Сообщение Timonsky » 18 май 2015, 16:30
Cityhunter Не нужны, чтобы покупать. А посмотреть, как их вытаскивать было бы неплохо, чтобы не повредить.
Timonsky
Re: Блок ESP
#618
Сообщение Timonsky » 18 май 2015, 16:33
Кстати, заказал и оплатил несколько запчастей: датчик поворота руля, датчик ускорения с кронштейном, кнопку. Сейчас смотрю блоки.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#619
Сообщение Cityhunter » 18 май 2015, 16:36
Timonsky писал(а):Кстати, заказал и оплатил несколько запчастей: датчик поворота руля, датчик ускорения с кронштейном, кнопку. Сейчас смотрю блоки.
Не забудь ГТЦ и вакуумник + трубки -)
Timonsky
Re: Блок ESP
#620
Сообщение Timonsky » 18 май 2015, 16:41
Cityhunter ГТЦ я найду, а вот вакуумник специально брать не буду, если будет продаваться отдельно. Трубки с блоком продаются. Есть такие варианты. Нужны только 2, которые к ГТЦ идут.
Хотя если бошевские инженеры поступили также как с разъемом, то придется ставить -)
Сейчас этот форум просматривают: alexsis7610 и 3 гостя
