Блок ESP (он же VSC)
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 06 окт 2014, 16:08
Ну видимо да.
АЕ3 это где? По месту?'
А так видимо всегда на всех заводах.
Re: Блок ESP
Сообщение Stranger21 » 06 окт 2014, 16:10
что то знакомый разьем ... я его искал когда старт стоп хотел изучать ... вроде его же ... навреное под торпедой за доской приборов . - там стыкуется салонная и моторные проводки .
sumconst
Место нахождение: Киров
Re: Блок ESP
Сообщение sumconst » 06 окт 2014, 16:27
Stranger21 писал(а):что то знакомый разьем ... я его искал когда старт стоп хотел изучать ... вроде его же ... навреное под торпедой за доской приборов . - там стыкуется салонная и моторные проводки .
До, совершенно верно, он за панелью приборов
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 06 окт 2014, 16:59
Понял, спс. Попробую глянуть у себя как смогу.
sumconst
Re: Блок ESP
#65
Сообщение sumconst » 28 окт 2014, 10:32
Еще один нюанс выяснился: кронштейн гидроблока разный с ЕСП и без
как я сразу не заметил штудируя ТехДок *bl*
Re: Блок ESP
#66
Сообщение Kandalf » 28 окт 2014, 11:28
А вы получается без кронштейна брали? Существующий не заколхозить?
sumconst
Re: Блок ESP
#67
Сообщение sumconst » 28 окт 2014, 11:40
Kandalf писал(а):А вы получается без кронштейна брали? Существующий не заколхозить?
ага, без кронштейна. можно, наверное, но я нашел на разборке нужный, цена вопроса 500 р., когда сниму модуль, сравню.
sumconst
Re: Блок ESP
#68
Сообщение sumconst » 28 окт 2014, 15:11
Еще у всех передних тормозных трубок разный каталожный номер с ЕСП и без, но я думаю, должны выгнутьтся. Если, конечно, они металлические.
Re: Блок ESP
#69
Сообщение Kandalf » 28 окт 2014, 21:04
Ну обычно медные. Хз как у нас, трубогиб говорят штука хорошая.
sumconst
Re: Блок ESP
#70
Сообщение sumconst » 28 окт 2014, 21:42
Kandalf писал(а):Ну обычно медные. Хз как у нас, трубогиб говорят штука хорошая.
Попробуем, не думаю, что там уж очень большая разница будет.
Re: Блок ESP
#71
Сообщение Kandalf » 29 окт 2014, 01:55
Думаю практически никакой разницы.
sumconst
Re: Блок ESP
#72
Сообщение sumconst » 03 ноя 2014, 18:27
Вот наконец все запчасти установлены, система работает!
Re: Блок ESP
#73
Сообщение Stranger21 » 03 ноя 2014, 18:38
А можете както сформулировать , ввиде отчета ? с фотками было бы ваще супер !
Ну хотябы , номера деталей комплекта , подводные камни , как состыковалось с ЭБУ мотора ?
Процедуры на сканере какие ?
Интерестно!
Спасибо!
Ах да, ну и бюджетик доработки! )
Re: Блок ESP
#74
Сообщение Kandalf » 03 ноя 2014, 18:46
Да, поддерживаю! А то пока купил только датчик поворота руля, кнопку есп и на этом все. Времени нет, а так хоть будет к чему стремиться.
sumconst
Re: Блок ESP
#75
Сообщение sumconst » 03 ноя 2014, 20:25
Stranger21 писал(а):А можете както сформулировать , ввиде отчета ? с фотками было бы ваще супер !
Интерестно!
Спасибо!
Фоток нет, холодно в гараже уже, хотелось все быстрее закончить.
По деталям: гидроэлектронный модуль - 44050-12301 цена на разборке 5000 руб.; кронштейн под него - 44590-12110 на разборке 500 руб.; датчик угла поворота руля - 89245-12020 на разборке 2000 руб.; датчик ускорения и рысканья с кабелем (82143-12210) - 89183-12050 на разборке 1500 руб.; кронштейн под датчик - 89189-12091 (верхняя часть) новый 1000 руб., 89189-12081 (нижняя часть) новый 1700 руб.; кнопка отключения ЕСП - 84986-12010 на разборке 500 руб.; корпус разъема на гидромодуль - 90980-12686 новый 400 руб. Остальное по мелочам - болтики, гайки, контакты.
Подводных камней особых нет. В разъеме на гидроблок нужно перепиновать 3 контакта, и добавить один от кнопки отключения ЕСП. По процедурам: если гидромодуль с разборки, то и так все работает сразу после подключения, так как калибровки датчиков не затерты. При включении зажигания загорается иконка ЕСП, затем гаснет. После запуска двигателя на правом дисплее загорается "VSC В ПОРЯДКЕ". Но в любом случае датчики необходимо перекалибровывать. Ничего сложного нет, если сканер под рукой. Да и без него, в принципе, не намного сложнее должно быть. Калибруются "нули" датчиков поворота руля и ускорения. Да, кстати, новые данные не записываются, пока не стереть старые. Вот вроде бы и все. Может что и забыл. Если будут вопросы - спрашивайте!
Re: Блок ESP
#76
Сообщение Kandalf » 03 ноя 2014, 21:57
Как с трубками и вакуумником дела?
Re: Блок ESP
#77
Сообщение Stranger21 » 03 ноя 2014, 22:33
Прикольно , не дороже комплекта резины ) .... Хотелка очень вкусная )
Но вот с разборками таких "евро" авто , в нашем районе думаю беда ...
sumconst
Re: Блок ESP
#78
Сообщение sumconst » 04 ноя 2014, 10:11
Kandalf писал(а):Как с трубками и вакуумником дела?
Трубки подогнул немного, никаких проблем, вакуумник старый оставил - тоже все работает вроде.
sumconst
Re: Блок ESP
#79
Сообщение sumconst » 04 ноя 2014, 10:13
Stranger21 писал(а):Прикольно , не дороже комплекта резины ) .... Хотелка очень вкусная )
у нас в городе тоже не все на разборках есть, гидромодуль заказывал в евроавто.рф, доставка транспортной.
Re: Блок ESP
#80
Сообщение Kandalf » 11 ноя 2014, 22:42
Вопрос. А датчик 89183-05030 не подойдет вместо ...50? В смысле по элекросовместимости и по посадочным местам. Только купить решил - евроавто его уже продали, остались только эти.
Вдогонку тот же вопрос про 89183-48030
