Блок ESP (он же VSC)
Timonsky
Автомобиль: Toyota Auris
Re: Блок ESP
#581
Сообщение Timonsky » 15 май 2015, 22:13
Cityhunter С какого места планируешь бросить проводок на 17-й контакт. Прямо с кнопки?
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Re: Блок ESP
#582
Сообщение Cityhunter » 15 май 2015, 22:49
Timonsky писал(а):Cityhunter Так в Техдоке есть как его снять и поставить. Ты же в сборе наверное берешь?
Скинь ссылку плиз. Да я лазил в техдоке но что то так и не нашел. Да вроде там сразу ГТЦ и вакуумник, его вроде как к педали нужно подсоединять я пока еще даже не смотрел.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#583
Сообщение Cityhunter » 15 май 2015, 22:55
Timonsky писал(а):Cityhunter С какого места планируешь бросить проводок на 17-й контакт. Прямо с кнопки?
Кнопка еще не пришла, я ее сначала прозвоню. Посмотрю как она работает. Да на 17 контакт ты видел на фото я оставил один кабель вот к нему буду подсоединять. По схеме должно вроде как замыкаться с массой через кнопку. Было бы хорошо найти еще какой кабель идет от кнопки в разъем для кнопки )))
Timonsky
Re: Блок ESP
#585
Сообщение Timonsky » 15 май 2015, 23:32
Надо просто по схеме посмотреть какой контакт на размыкание и какой цвет провода.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#586
Сообщение Cityhunter » 16 май 2015, 00:58
Да я так и не нашел схему с кнопкой -)
Cityhunter
Re: Блок ESP
#587
Сообщение Cityhunter » 16 май 2015, 02:30
Цвет провода розовый Е47 контакт. Единственно не понятно откуда он идет можно конечно перед кнопкой на этот розовый посадить -)
По схеме АЕ3 где это соединение находится, не понятно ^~^
sumconst
Место нахождение: Киров
Re: Блок ESP
#588
Сообщение sumconst » 16 май 2015, 09:18
По схеме АЕ3 где это соединение находится, не понятно ^~^[/quote]
Так с этим как раз нет никаких проблем.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#589
Сообщение Cityhunter » 16 май 2015, 10:35
Так с этим как раз нет никаких проблем.[/quote]
Это всю торпеду нужно снимать %- Легче к кнопке на розовый провод посадить
Timonsky
Re: Блок ESP
#590
Сообщение Timonsky » 16 май 2015, 14:35
Cityhunter Торпеду снимать не долго. Я неделю назад снимал (есть отчет). Ставил штатную GPS-антенну.
А так получается проще подцепиться к черно-белому проводу разъема кнопки. В общем надо подумать, как сделать правильно и эстетично -)
Re: Блок ESP
#591
Сообщение Kandalf » 16 май 2015, 15:20
Недолго, я вон сигу ставил, 10 мин на полный съем. Обратно чуть дольше, если одному.
Timonsky
Re: Блок ESP
#592
Сообщение Timonsky » 16 май 2015, 15:50
Kandalf Так об этом и речь. Вопрос только стоит ли ее снимать? Что это даст?
Re: Блок ESP
#593
Сообщение Kandalf » 16 май 2015, 16:23
Даст полный доступ ко всем разъемам. Еще можно по отчету Дюши проклеить все дребезжащие места. Снять недолго, главное техдоку следовать.
Timonsky
Re: Блок ESP
#594
Сообщение Timonsky » 16 май 2015, 17:03
Kandalf А что даст доступ к этим разъемам. Ну подключу я проводок в том месте. А дальше что? Все равно его в общую косу не запихнешь. Тогда смысл там подсоединяться? Я так рассуждаю пока. Может есть другие идеи - готов выслушать.
Re: Блок ESP
#595
Сообщение Kandalf » 16 май 2015, 18:38
Ну по крайней мере от разъема кнопки до штекера провод идет, а так как удобно.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#596
Сообщение Cityhunter » 16 май 2015, 20:53
Timonsky писал(а):Cityhunter Торпеду снимать не долго. Я неделю назад снимал (есть отчет). Ставил штатную GPS-антенну.
Не к черно белому, смотри схему тебе нужно на розовый сажать провод от модуля 17 !!! Иначе у тебя всегда будет замыкать на массе -)
Re: Блок ESP
#597
Сообщение Kandalf » 16 май 2015, 20:59
+1 черно-белый это всегда чисто масса на тойоте.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#598
Сообщение Cityhunter » 16 май 2015, 21:30
Kandalf писал(а):+1 черно-белый это всегда чисто масса на тойоте.
Вы что прикалываетесь ? Схему смотрите !!! Контакт от модуля 17 соеденен розовым проводом дальше он проходит через кнопку другой конец кнопки черно белый вот он идет на массу !!!
Kandalf Ты кнопку подключил уже ? Проверь систему
Timonsky
Re: Блок ESP
#599
Сообщение Timonsky » 16 май 2015, 21:50
Cityhunter Прошу прощения, конечно, розовый. Меня на схеме контакт размыкания смутил. Там 3 и 6 контакты на кнопке. З-й - это, естественно, масса, а 6-й - розовый управляющий провод.
Кстати, Kandalf, подтвердил твое замечание, а не противоречил ему -)
Cityhunter
Re: Блок ESP
#600
Сообщение Cityhunter » 16 май 2015, 22:04
Timonsky писал(а):Cityhunter Прошу прощения, конечно, розовый. Меня на схеме контакт размыкания смутил. Там 3 и 6 контакты на кнопке. З-й - это, естественно, масса, а 6-й - розовый управляющий провод.
Пардон прочитал не правильно Kandalf -)
Timonsky На выключателе у тебя будет 4 контакта : 1 розовый идет на модуль, 2-3 контакт подсветка кнопки и 4 на массу . Я себе когда омыватель фар делал. С кнопкой примерно так же схему подключал, посадил на +12 вольт за место массы. А другой конец на реле -)
Последний раз редактировалось Cityhunter 16 май 2015, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
