Блок ESP (он же VSC)
Timonsky
Автомобиль: Toyota Auris
Re: Блок ESP
#561
Сообщение Timonsky » 15 май 2015, 15:00
sumconst Так я понял есть еще один номер бошевский. На самой черной коробочке.
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Re: Блок ESP
#562
Сообщение Cityhunter » 15 май 2015, 15:23
Модуль состоит из 2х частей , Электроника и механика. На каждой детали есть свой номер. Именно поэтому я говорю что нужно искать по электронике. Если сходится номер то и по механике тоже подойдет. Насчет номеров их 2 на каждой детали + номер общий для двух деталей каталожный. И того получается 5 номеров
Timonsky
Re: Блок ESP
#563
Сообщение Timonsky » 15 май 2015, 15:37
Cityhunter Понятно. Ищем 512-й мозг -)
Cityhunter
Re: Блок ESP
#564
Сообщение Cityhunter » 15 май 2015, 15:40
Timonsky писал(а):Cityhunter Понятно. Ищем 512-й мозг -)
Timonsky
Re: Блок ESP
#565
Сообщение Timonsky » 15 май 2015, 16:34
Cityhunter А ты можешь мне сфотографировать штеккер 46-пиновый? Там где есть какие-нибудь цифры. Ну не верю я, что его нельзя купить отдельно. Спасибо заранее.
У меня есть манул по разъемам, но старый до 2005 года, вот этого разъема там нет. Но это не значит, что его нет в более новом.
sumconst
Место нахождение: Киров
Re: Блок ESP
#566
Сообщение sumconst » 15 май 2015, 16:50
Timonsky писал(а):Cityhunter А ты можешь мне сфотографировать штеккер 46-пиновый? Там где есть какие-нибудь цифры. Ну не верю я, что его нельзя купить отдельно. Спасибо заранее.
ТехДок дает этот каталожный номер: 90980-AA008, Дюша давал его на 24-25 страницах здесь. Но купить его достаточно проблематично.
Timonsky
Re: Блок ESP
#567
Сообщение Timonsky » 15 май 2015, 16:55
sumconst Этот номер я видел в ТехДоке. Но мне он показался странным. Во первых, он не бьется по каталогу. Во-вторых, буквы редко используются в кодах разъемов. Фото в любом случае не помешает.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#568
Сообщение Cityhunter » 15 май 2015, 17:41
Timonsky писал(а):sumconst Этот номер я видел в ТехДоке. Но мне он показался странным. Во первых, он не бьется по каталогу. Во-вторых, буквы редко используются в кодах разъемов. Фото в любом случае не помешает.
На разъеме нету номеров каталожных, ищи по схемам. Я так все находил -) Сфоткать пока что не смогу он весь разобран
Timonsky
Re: Блок ESP
#569
Сообщение Timonsky » 15 май 2015, 17:47
Cityhunter На любом разъеме есть цифры, обычно их 5. Мне не важно разобран он или собран. Главное сфотографируй обозначения, ну, если не тайна, конечно. Я уже разберусь. Тем более, интрересно как он выглядит в разобранном виде.
Если у тебя он в наличии, зачем искать по схемам, или я что-то не понимаю?
Cityhunter
Re: Блок ESP
#570
Сообщение Cityhunter » 15 май 2015, 18:15
Timonsky писал(а):Cityhunter На любом разъеме есть цифры, обычно их 5. Мне не важно разобран он или собран. Главное сфотографируй обозначения, ну, если не тайна, конечно. Я уже разберусь. Тем более, интрересно как он выглядит в разобранном виде.
По схемам я искал все что тебе написал. На разъеме номера 1 928 40 Code 1.4566 Made in Germany Bosch. С фото номера не видно, он выглядит точно так же как стоковый ABS. Единственное отличие внутри и увидишь только когда разберешь. Все что тебе нужно это искать 46 пиновый они все одинаковые для auris и corolla. Фотки со своим разъемом я уже выкладывал.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#571
Сообщение Cityhunter » 15 май 2015, 18:18
По схемам я искал все что тебе написал. На разъеме номера 1 928 40 Code 1.4566 Made in Germany Bosch.По этим номерам ты не найдешь. С фото номера не видно, он выглядит точно так же как стоковый ABS. Единственное отличие внутри и увидишь только когда разберешь. Все что тебе нужно это искать 46 пиновый они все одинаковые для auris и corolla. Фотки со своим разъемом я уже выкладывал.
Timonsky
Re: Блок ESP
#572
Сообщение Timonsky » 15 май 2015, 20:39
Cityhunter Чтобы тебе стало понятно, почему мне интересны фотографии. Они помогают правильно выстроить схему будущей переделки. Я такой человек, что пока не продумаю все до мелочей проект не начну. Какой смысл купить сейчас, например, блок АБС, а в итоге не найти разъем. Или не найти трубки. Что потом с этими железяками делать? И когда делаю отчеты стараюсь все фотографировать. Не буду рекламировать ресурс, где я рассказываю про свои переделки (если интересно в личку).
В общем, всем кому интересно. Вот такой 46-пиновый разъем от БОШ
Информацию можно посмотреть здесь: http://www.bosch-connectors.com/bogscoca/category/84
Cityhunter
Re: Блок ESP
#573
Сообщение Cityhunter » 15 май 2015, 21:06
Фотографии разъема модуля
Timonsky
Re: Блок ESP
#574
Сообщение Timonsky » 15 май 2015, 21:18
В общем, если я правильно понял чтобы получить весь разъем нужно купить 2 части:
1. 1 928 404 566 - крышка
2. 1 928 404 563 - контактная группа
Все вместе около 1500 рублей.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#575
Сообщение Cityhunter » 15 май 2015, 21:36
Timonsky писал(а):В общем, если я правильно понял чтобы получить весь разъем нужно купить 2 части:
Да получается так правда нужно проверить подходят ли они друг к другу
Cityhunter
Re: Блок ESP
#576
Сообщение Cityhunter » 15 май 2015, 21:39
Еще интересно как вакуумник на машине заменять. Ни разу не видел что бы кто нибудь менял
Timonsky
Re: Блок ESP
#577
Сообщение Timonsky » 15 май 2015, 21:43
Cityhunter писал(а): Да получается так правда нужно проверить подходят ли они друг к другу
Уверен, что подойдут. Верхняя крышка по твоему коду, а контактная группа с левосторонним расположением жгута проводов (т.е. как на твоей фотографии). На ней должен быть тоже номер. Так ты и скажи ()_+
Timonsky
Re: Блок ESP
#578
Сообщение Timonsky » 15 май 2015, 21:45
Cityhunter Так в Техдоке есть как его снять и поставить. Ты же в сборе наверное берешь?
Timonsky
Re: Блок ESP
#579
Сообщение Timonsky » 15 май 2015, 22:13
Cityhunter С какого места планируешь бросить проводок на 17-й контакт. Прямо с кнопки?
Cityhunter
Re: Блок ESP
#580
Сообщение Cityhunter » 15 май 2015, 22:49
Timonsky писал(а):Cityhunter Так в Техдоке есть как его снять и поставить. Ты же в сборе наверное берешь?
Скинь ссылку плиз. Да я лазил в техдоке но что то так и не нашел. Да вроде там сразу ГТЦ и вакуумник, его вроде как к педали нужно подсоединять я пока еще даже не смотрел.
