Блок ESP (он же VSC)
Timonsky
Автомобиль: Toyota Auris
Re: Блок ESP
#541
Сообщение Timonsky » 14 май 2015, 16:46
Cityhunter Штеккер с заглушкой я нашел под сиденьем. Но провод короткий. Или еще сильнее надо потянуть? Т.е. дополнительной проводки для датчика ускорения не нужно? Также не нужен кронштейн для блока? Крепления одинаковые.
Мне нужна 46-пиновая фишка для блока. То, что я найти не могу. Правда гтц и вакуумник еще не искал. Сложнее переделка получается.
Re: Блок ESP
#542
Сообщение Kandalf » 14 май 2015, 17:34
Да, ребят, хорошо что у меня не бош был.
Для датчика там еще типа переходника, у меня та было по крайней мере.
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Re: Блок ESP
#543
Сообщение Cityhunter » 14 май 2015, 19:29
Kandalf писал(а):Да, ребят, хорошо что у меня не бош был.
Не нужен там переходник напрямую подключается
Cityhunter
Re: Блок ESP
#544
Сообщение Cityhunter » 14 май 2015, 19:58
[quote="Timonsky"]Cityhunter Штеккер с заглушкой я нашел под сиденьем. Но провод короткий. Или еще сильнее надо потянуть? Т.е. дополнительной проводки для датчика ускорения не нужно? Также не нужен кронштейн для блока? Крепления одинаковые.
Дергай дальше кабель пока не вылезет пластиковое крепление. Это крепление нужно будет под суппорт датчика ускорения воткнуть, что бы кабель не шевелился. Фишку отдельно не найдешь, ищи с разборки вместе с модулем кронштейном и фишкой. Иначе не покупай модуль, в тойоте они очень дорогие. Насчет кронштейнов хз я брал вместе с фишкой и кронштейном. Когда буду устанавливать могу сравнить.
Timonsky
Re: Блок ESP
#545
Сообщение Timonsky » 14 май 2015, 21:06
Cityhunter Вот здесь все что нужно http://www.ebay.com/itm/321360874337 или нет? О какой фишке на датчике ты говоришь, если переходник не нужен? Фото есть?
Чую, что нужно послать этот бош куда подальше и забить. Потому что, понятно, что ничего не понятно.
Сколько по цене у тебя весь комплект выходит?
Kandalf Я вам немного завидую. Молодцы японцы, в отличие от сами знаете кого)))
Cityhunter
Re: Блок ESP
#546
Сообщение Cityhunter » 14 май 2015, 21:34
Timonsky писал(а):Cityhunter Вот здесь все что нужно http://www.ebay.com/itm/321360874337 или нет? О какой фишке на датчике ты говоришь, если переходник не нужен? Фото есть?
Да там все есть. Ты тему почитай я же все фотки выкладывал. Лучше сфоткай свой штекер. Я тебе скажу подойдет или нет. Бош система она чуть отличается от японцев. По идее в японской все тоже самое нужно менять, только там разъемы подходят в отличия от боша. Для полной безопасности систему вакуумник и гтц тоже нужно менять.
Timonsky
Re: Блок ESP
#547
Сообщение Timonsky » 14 май 2015, 21:57
Cityhunter Так про какую фишку шла речь? Я видел твои фотографии с установленным датчиком. Хочу сказать что кронштейн на фото вышел замечательно)))), а вот провод с фишкой не видно было, к сожалению.
И все-таки какой бюджет получается? я не думаю, что это большая тайна. Буду признателен, если поможешь найти разъем для блока. Можно вместе с блоком.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#548
Сообщение Cityhunter » 14 май 2015, 22:05
О датчике ускорения идет речь.
Под сидением посмотри у тебя такой разъем ?
Бюджет от 300-500 евро за фул комплектацию. Смотря почем детали найдешь. Но я их могу по дешевле достать
Timonsky
Re: Блок ESP
#549
Сообщение Timonsky » 14 май 2015, 22:28
Cityhunter Я заглушку не снимал пока. Видел вот такую картину viewtopic.php?f=11&t=1891&start=360#p99790 как у тебя.
Если правильно понял. Нужно вытянуть шнур. Прикрутить кронштейн и соединить разъемы датчика и шнура. На этом под сиденьем задача выполнена, правильно?
Ну так про детали я у тебя и спрашиваю. Я готов закупиться после выяснения всех нюансов, что у нас эта переделка будет работать.
Датчик поворота руля буду ставить в любом случае. Хочу реализовать динамические полоски разметки на камере.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#550
Сообщение Cityhunter » 14 май 2015, 22:46
Timonsky писал(а):Cityhunter Я заглушку не снимал пока. Видел вот такую картину viewtopic.php?f=11&t=1891&start=360#p99790 как у тебя.
Так это и есть мои фотографии. Да тебе нужно пробку черную вытащить, вытянуть кабель и подключить. Прикрутить суппорт на 2 болта . С рулем по легче там просто вставляется в спиральник, нужно конечно снять руль -)
Timonsky
Re: Блок ESP
#551
Сообщение Timonsky » 14 май 2015, 23:00
Конечно, твои фотки -) Спасибо, что все разъяснил. Тогда если если есть на примете блок есп с разъемом, озвучь цену. Я приценюсь.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#552
Сообщение Cityhunter » 14 май 2015, 23:17
Timonsky писал(а):Конечно, твои фотки -) Спасибо, что все разъяснил. Тогда если если есть на примете блок есп с разъемом, озвучь цену. Я приценюсь.
Есть один но без разъема, но за то с кронштейном. Завтра переговорю с продавцом, может найдет разъем для него. Цена у него 150 евро. На ebay они от 290 евро без кронштейнов и разъемов.
Timonsky
Re: Блок ESP
#553
Сообщение Timonsky » 14 май 2015, 23:34
Если с разъемом то в принципе терпимо. А так можно дешевле взять.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#554
Сообщение Cityhunter » 14 май 2015, 23:43
Timonsky писал(а):Если с разъемом то в принципе терпимо. А так можно дешевле взять.
Навряд ли я когда искал дешевле не находил. В России только 1 но там пустой и ценa былa порядка 125 евро. Звонил к ним они даже не знают работает он или нет состояние было так себе.
Timonsky
Re: Блок ESP
#555
Сообщение Timonsky » 15 май 2015, 09:23
Cityhunter Их в Польше полно. С кронштейнами, но без разъемов. Максимальная цена 100 евро. В большинстве случаев цена ниже. В основном от дизельных машин. Блок с номером 44540-02060.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#556
Сообщение Cityhunter » 15 май 2015, 13:13
Timonsky писал(а):Cityhunter Их в Польше полно. С кронштейнами, но без разъемов. Максимальная цена 100 евро. В большинстве случаев цена ниже. В основном от дизельных машин. Блок с номером 44540-02060.
В Польше и в Литве я пробовал но они странный народ не отсылают за границу. Только если знакомый есть кто может там забрать.
Timonsky
Re: Блок ESP
#557
Сообщение Timonsky » 15 май 2015, 13:52
Cityhunter Вот если найду разъем, то можно заказать в Польше. А так что с блоком делать, смотреть на него?
Когда планируешь закончить переделку? Фотоотчет будет?
Cityhunter
Re: Блок ESP
#558
Сообщение Cityhunter » 15 май 2015, 14:30
Timonsky писал(а):Cityhunter Вот если найду разъем, то можно заказать в Польше. А так что с блоком делать, смотреть на него?
Блок нужно смотреть, самое главное что бы номер мозгов к тебе подошел. Закончу может через неделю, как все детали придут. Фотоотчет постараюсь сделать, если время будет.
Timonsky
Re: Блок ESP
#559
Сообщение Timonsky » 15 май 2015, 14:45
Cityhunter писал(а): Блок нужно смотреть, самое главное что бы номер мозгов к тебе подошел. Закончу может через неделю, как все детали придут. Фотоотчет постараюсь сделать, если время будет.
Кстати на блоках разные бошевские номера пишут, хотя все они 46-пиновые.
Например, на блоке 44540-02060 рядом написано 0 265 235 065.
Самое интересное это перепиновка, а все остальное и так понятно.
sumconst
Место нахождение: Киров
Re: Блок ESP
#560
Сообщение sumconst » 15 май 2015, 14:51
Так все правильно, первый номер по каталогу Тойоты, второй по каталогу Бош.
