Блок ESP (он же VSC)
sumconst
Место нахождение: Киров
Re: Блок ESP
#521
Сообщение sumconst » 08 май 2015, 09:01
Cityhunter писал(а):Интересно где можно найти информацию о усилитель тормозов в сборе :
44610-09410 ESP
44610-09400 ABS
В чем их отличие и можно ли обойтись без замены ?
Я обошелся без замены, но в случае с БОШ я уже не уверен.
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Re: Блок ESP
#522
Сообщение Cityhunter » 08 май 2015, 13:58
44610-09410 ESP
44610-09400 ABS
Да бош решили все менять. Кстати под esp вакуумный усилитель тормозов служит для того что бы машина не перевернулась. Как у вас работает машина при сильном заносе ?
sumconst
Re: Блок ESP
#523
Сообщение sumconst » 08 май 2015, 14:21
44610-09410 ESP
44610-09400 ABS
Вроде бы вакуумный усилитель служит для того, чтоб легче педаль тормоза нажималась, а чтоб не перевернулась машина - это задача VSC и ее гидроблока.
При заносе притормаживает одно или несколько колес и придушивает двигатель.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#524
Сообщение Cityhunter » 08 май 2015, 16:50
Зачем тогда вакуумник менять для esp ?
sumconst
Re: Блок ESP
#525
Сообщение sumconst » 08 май 2015, 20:13
Cityhunter писал(а):Зачем тогда вакуумник менять для esp ?
Я и не менял ))) Вроде, когда разбирался нашел, что усилитель экстренного торможения в авто без esp механического типа и реализован в вакумнике, а в авто с esp - электро-гидравлический и встроен соответственно в гидроблок. Как то так.
Re: Блок ESP
#526
Сообщение Stranger21 » 08 май 2015, 20:44
Кстати - у кого уже стоит система - не пробовали " в ЮЗ " по прямой оттормозиться ? ... лампочка мигать начинает ?
Я к тому , все мне хочется сделать поворотники в стиле фф3 , при резком торможении чтобы аварийка мигала .
Re: Блок ESP
#527
Сообщение Kandalf » 08 май 2015, 20:51
Блин, снег сошел, а так не пустить в юз (негде разогнаться)
sumconst
Re: Блок ESP
#528
Сообщение sumconst » 09 май 2015, 18:38
Stranger21 писал(а):Кстати - у кого уже стоит система - не пробовали " в ЮЗ " по прямой оттормозиться ? ... лампочка мигать начинает ?
АБС не дает в ЮЗ тормозить - отпускает колеса. а если просто резко тормозить, то если начинает заносить, то ЕSP включается, душит двиг, моргает лампочка и орет предупреждение.
Re: Блок ESP
#529
Сообщение Stranger21 » 09 май 2015, 21:07
Как то хочу придумать эту функцию ... полезная очень ...
sumconst
Re: Блок ESP
#530
Сообщение sumconst » 09 май 2015, 22:49
Stranger21 писал(а):Как то хочу придумать эту функцию ... полезная очень ...
А как она реализована в ФФ3 Вы знаете?
Cityhunter
Re: Блок ESP
#531
Сообщение Cityhunter » 10 май 2015, 01:21
Что то не пойму какие номера должны быть на вакуумнике с esp дизель ? На евроавто прислали фото с бензиновой esp но на моей дизель другие размеры. Получается на бензин и дизель нужны разные ?
ESP Вакуумник бензин
ABS Вакуумник дизель
Re: Блок ESP
#532
Сообщение Kandalf » 10 май 2015, 01:26
sumconst писал(а):А как она реализована в ФФ3 Вы знаете?
Модуль есп по кану сообщает в гем (генерал электроник модуль, он же BCM) что происходит ситуация и надо моргать поворотами, а тот в свою очередь моргает собственно поворотами и передает по кану в приборку чтобы на ней была индикация поворотов и в дверные модули, чтобы уши моргали тоже.
sumconst
Re: Блок ESP
#533
Сообщение sumconst » 10 май 2015, 08:20
Забавная штука!
sumconst
Re: Блок ESP
#534
Сообщение sumconst » 10 май 2015, 17:07
Cityhunter писал(а):Что то не пойму какие номера должны быть на вакуумнике с esp дизель ? На евроавто прислали фото с бензиновой esp но на моей дизель другие размеры. Получается на бензин и дизель нужны разные ?
У вас вроде этот должен быть: 44610-09410
А тот вакуммник, который у Вас сейчас стоит не подходит?
Cityhunter
Re: Блок ESP
#535
Сообщение Cityhunter » 10 май 2015, 23:51
Пока не пробовал нужно гтц менять и трубки от гтц к модулю
Timonsky
Автомобиль: Toyota Auris
Re: Блок ESP
#536
Сообщение Timonsky » 13 май 2015, 16:47
Cityhunter Может я чего не понял, но как вы планируете подключить блок с есп, если разъем вашей проводки расчитан на 26 контактов против 46 (они даже визуально разные)???
Re: Блок ESP
#537
Сообщение Kandalf » 13 май 2015, 16:58
Покупается фишка нужной формы и все перепиновывается. Из 46 используется столько же контактов сколько и на старой. Ну только есп офф добавляется.
Timonsky
Re: Блок ESP
#538
Сообщение Timonsky » 13 май 2015, 17:06
Kandalf Спасибо, это я и хотел узнать. Есть ли ее каталожный номер? Внимательно слежу за темой, т.к. у меня Аурис тоже с бошевской системой. Я правильно понял, что все блоки на 46 контактов с есп?
Re: Блок ESP
#539
Сообщение Kandalf » 13 май 2015, 17:10
Судя по всему - да, все. Номер не знаю, может в техдоке есть.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#540
Сообщение Cityhunter » 14 май 2015, 00:44
Timonsky Я фишку брал вместе с модулем, так ее фиг найдешь она подходит от ауриса и королы у них проводка одинаковая. Самое главное смотрите что бы было 46 пинов. Там только провод для кнопки добавляется ну и местами нужно почти все провода менять. Правда вам тоже придется менять ГТЦ из за разного размера трубок, насчет вакуумника хз. По мануалу нужно все трубки менять 6 шт., вакуумник, гтц, модуль, датчик ускорения и датчик положения руля.
