Блок ESP (он же VSC)
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Re: Блок ESP
#501
Сообщение Cityhunter » 27 апр 2015, 17:25
Kandalf писал(а):Ааа, значит трекшн все же у меня тогда сработал. Спасибо!
Серега стренджер, трекшн есть, можешь ставить.
А ты не пробовал потеснить в живую ? -)
Re: Блок ESP
#502
Сообщение Kandalf » 27 апр 2015, 18:18
Пробовал. Видео на компе, куда залить хз.
Re: Блок ESP
#503
Сообщение Stranger21 » 27 апр 2015, 18:26
Ютуп...
Re: Блок ESP
#504
Сообщение Kandalf » 27 апр 2015, 18:50
Чет я с ним бился и не добился. Ну попробую еще раз.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#505
Сообщение Cityhunter » 07 май 2015, 14:18
Установил я вчера датчик положения руля и датчик ускорения, все подошло. Сегодня начал устанавливать модуль. Гайки у машины с трубками ABS идут с ключом 10 от ГТЦ а у модуля с ESP идут с ключом 12. Я так понимаю ГТЦ нужно менять полностью ? Или нужно просто трубки с гайками поменять ? С другой стороны к ГТЦ тоже идут с ключом 10.
Вот фото трубок с гайками от ГТЦ
Это фото самих гаек с трубками
Может кто помочь пожалуйста ?
sumconst
Место нахождение: Киров
Re: Блок ESP
#506
Сообщение sumconst » 07 май 2015, 14:25
Cityhunter писал(а):Установил я вчера датчик положения руля и датчик ускорения, все подошло. Сегодня начал устанавливать модуль. Гайки у машины с трубками ABS идут с ключом 10 от ГТЦ а у модуля с ESP идут с ключом 12. Я так понимаю ГТЦ нужно менять полностью ? Или нужно просто трубки с гайками поменять ? С другой стороны к ГТЦ тоже идут с ключом 10.
Судя по фото и трубки разного диаметра? Первый раз такое вижу.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#507
Сообщение Cityhunter » 07 май 2015, 15:18
Да трубки разного диаметра . По ходу нужно гтц менять. Позвонил насчет другого модуля там тоже идет 12 ключом.
Вот как выглядит ГТЦ мой там идут 10 ключом трубки
Это модуль ABS с трубками 10 ключом
Кстати кому интересно я прикрепил датчик ускорения обычными болтами ключом 13.
Последний раз редактировалось Cityhunter 07 май 2015, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
sumconst
Re: Блок ESP
#508
Сообщение sumconst » 07 май 2015, 15:25
[quote="Cityhunter"]Да трубки разного диаметра . По ходу нужно гтц менять. Позвонил насчет другого модуля там тоже идет 12 ключом.
Да, похоже придется Вам менять ГТЦ.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#509
Сообщение Cityhunter » 07 май 2015, 16:31
sumconst писал(а):
Cityhunter писал(а):Да трубки разного диаметра . По ходу нужно гтц менять. Позвонил насчет другого модуля там тоже идет 12 ключом.
Нашел я схему ГТЦ 47201-09500, вот хз тот это или нет.
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... c2ff5c24ab
sumconst
Re: Блок ESP
#510
Сообщение sumconst » 07 май 2015, 16:44
Вроде похож. А сейчас у Вас какой стоит ГТЦ? 47201-09510?
Cityhunter
Re: Блок ESP
#511
Сообщение Cityhunter » 07 май 2015, 17:01
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... c2ff5c24ab[/quote]
Вроде похож. А сейчас у Вас какой стоит ГТЦ? 47201-09510?[/quote]
Скорее всего там идут номера очень плохо видно. Я позвонил на евроавто у них есть в наличии ГТЦ но бачок сломан и трубок тоже нету. Сказали что к ГТЦ идут 12 ключом трубки то есть он с esp. У меня пару вопросов:
По поводу бочка можно ли использовать старый ?
Где можно узнать номера трубок на 12 ключ от ГТЦ к блоку esp 2 трубки.
sumconst
Re: Блок ESP
#512
Сообщение sumconst » 07 май 2015, 17:10
Cityhunter писал(а):Нашел я схему ГТЦ 47201-09500, вот хз тот это или нет.
Где можно узнать номера трубок на 12 ключ от ГТЦ к блоку esp 2 трубки.[/quote]
Думаю можно, конечно. Джапанкатс говорит, что бачки одинаковые.
Трубки в каталоге есть. Если не можете найти - черкните модель Вашего авто или VIN
Вот еще номерок ГТЦ по каталогу Бош
0 204 123 800
Цена нового гораздо ниже, чем в Тойотовской коробочке.
Re: Блок ESP
#513
Сообщение aleks 69 » 07 май 2015, 17:19
Cityhunter
ЧТО Вообще без кронштейна ,под крепёш сидушки..?
Cityhunter
Re: Блок ESP
#514
Сообщение Cityhunter » 07 май 2015, 17:28
aleks 69 писал(а):Cityhunter
С кронштейном нижним. Я же специально сфотографировал -) А то ни одной фото не было как он прикрепленный выглядит. Просто болты можно брать не тойота, а обычные которые стоят в 10 раз дешевле по резьбе все совпадает.
Последний раз редактировалось Cityhunter 07 май 2015, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
sumconst
Re: Блок ESP
#515
Сообщение sumconst » 07 май 2015, 17:31
Да нет, судя по фоткам, с кронштейном.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#516
Сообщение Cityhunter » 07 май 2015, 17:36
Вот с боку номер моего ГТЦ бачка
Получается бачок можно старый оставить. Трубки 2 на замену с 10 на 12 и сам ГТЦ менять . Все правильно ?
Re: Блок ESP
#517
Сообщение aleks 69 » 07 май 2015, 18:50
Да фото датчика под сидьньем я видел кадаф выкладывал, достаточно нижнего , верхний перебор, только если кто подарит.. -)
Cityhunter
Re: Блок ESP
#518
Сообщение Cityhunter » 08 май 2015, 00:00
Интересно где можно найти информацию о усилитель тормозов в сборе :
44610-09410 ESP
44610-09400 ABS
В чем их отличие и можно ли обойтись без замены ?
sumconst
Re: Блок ESP
#519
Сообщение sumconst » 08 май 2015, 09:01
Cityhunter писал(а):Интересно где можно найти информацию о усилитель тормозов в сборе :
44610-09410 ESP
44610-09400 ABS
Я обошелся без замены, но в случае с БОШ я уже не уверен.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#520
Сообщение Cityhunter » 08 май 2015, 13:58
44610-09410 ESP
44610-09400 ABS
Да бош решили все менять. Кстати под esp вакуумный усилитель тормозов служит для того что бы машина не перевернулась. Как у вас работает машина при сильном заносе ?
