Блок ESP (он же VSC)
Re: Блок ESP
#481
Сообщение Дюша » 18 апр 2015, 20:10
90980-AA008, Черный, ЭБУ системы противоскольжения с приводом
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Re: Блок ESP
#482
Сообщение Cityhunter » 18 апр 2015, 20:26
Дюша писал(а):90980-AA008, Черный, ЭБУ системы противоскольжения с приводом
Спасибо, но странно нигде не находит этот коннектор по этому номеру
Cityhunter
Re: Блок ESP
#483
Сообщение Cityhunter » 19 апр 2015, 19:17
Это какой то ужас сегодня всю панель перерыл так и не нашел разъем для датчика руля !!! Может кто снять у себя и показать как это выглядит ? Неужели у меня есть проводка без переходника для датчика скорости и проводка кнопки vsc но нету проводки и штекера датчика руля ?
Это свободный штекер под рулем
Вот фотки, не знаю она ли для кнопки vsc или нет ? Kandalf что скажите ?
Народ помогите пожалуйста очень срочно нужно, детали нашел все. Теперь не знаю стоит заказывать или нет так как нету проводки для датчика руля #-o
Cityhunter
Re: Блок ESP
#484
Сообщение Cityhunter » 19 апр 2015, 20:25
Эврика походу этот белый штекер и есть для датчика положения руля :-\/
Вот мой разъем
А это я нашел фото в инете с датчиком руля :-\/
Господа что вы думаете по этому поводу ? По мне он 1 в 1 должен подойти -)
Re: Блок ESP
#485
Сообщение Stranger21 » 19 апр 2015, 20:34
Вроде совпадает .. у меня вроде такое же болтается под рулем
Re: Блок ESP
#486
Сообщение Kandalf » 22 апр 2015, 00:18
ээээ... а у меня вот
Но и этот тоже есть
Cityhunter
Re: Блок ESP
#487
Сообщение Cityhunter » 22 апр 2015, 21:37
Да получается что у вас другой , он отличается от bosch
Cityhunter
Re: Блок ESP
#488
Сообщение Cityhunter » 22 апр 2015, 23:57
Kandalf писал(а):ээээ... а у меня вот
Но и этот тоже есть
Блин что то я опять запутался по схемам показывает должен быть как у тебя E49 но почему же у меня тогда нету этого черного шнура ?
Re: Блок ESP
#489
Сообщение Kandalf » 22 апр 2015, 23:58
Но получается и для того другого датчика тоже штекер.
Ну хз, примотан в глубине и не видно.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#490
Сообщение Cityhunter » 23 апр 2015, 00:24
Kandalf писал(а):Но получается и для того другого датчика тоже штекер.
А вот и нет, в одном месте только схемы нашел вот это. Выделил в красные квадраты, получается я был прав ?
Код детали E13
№ детали 90980-12162
Цвет Белый
Технические характеристики
На картинке плохо видно но можно найти по ссылке
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/ewd/e ... YS024.html
По цвету провода сходятся у вас тоже 5 проводов на датчик разница в цвете только розовый и коричневый с вашим. Кстати получается что можно подключить на вашу машину два вида датчика ? E13 и Е49
У меня штатная голова tns510+ кнопки на руле я тоже менял для телефона и все остальные разъемы задействованы только этот свободный Е13
Cityhunter
Re: Блок ESP
#491
Сообщение Cityhunter » 23 апр 2015, 00:44
Kandalf можешь оказать услугу есть возможность разобрать еще раз и прозвонить контакты Е13 и Е49. Если все ок то можно будет добавить в список деталей и этот датчик для руля я могу достать по 2,5-3к рублей. В России они вроде сейчас порядка 5к стоят.
Последний раз редактировалось Cityhunter 23 апр 2015, 00:51, всего редактировалось 1 раз.
Re: Блок ESP
#492
Сообщение Kandalf » 23 апр 2015, 00:46
Ну так да, я и говорю, мне оба подойдут наверное. А вам да, искать под широкий.
Контакты какие именно какого штекера? Типа Параллельны ли в двух?
Cityhunter
Re: Блок ESP
#493
Сообщение Cityhunter » 23 апр 2015, 00:52
Kandalf писал(а):Ну так да, я и говорю, мне оба подойдут наверное. А вам да, искать под широкий.
Да, берешь один контакт у E13, а другой Е49 и смотришь звенят они или нет.
Re: Блок ESP
#494
Сообщение Kandalf » 23 апр 2015, 01:05
Ок. Сделаю, только до гаража с мультиметром доеду.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#495
Сообщение Cityhunter » 23 апр 2015, 01:14
Kandalf писал(а):Ок. Сделаю, только до гаража с мультиметром доеду.
Кстати у тебя кнопка отключения VSC когда ты нажимаешь то она как бы западает ? Если да то можно использовать очень легкую схему, я так делал для кнопки омывателя фар. Кнопку прозвонить нужно 1 контакт на массу, а другой на модуль и 2 на подсветку. Для подсветки можно штатные 2 провода использовать .
Cityhunter
Re: Блок ESP
#496
Сообщение Cityhunter » 23 апр 2015, 19:13
Всем привет, сегодня наконец то добрался до модуля. Снял разъем как и предполагалось тот самый.
За одно помыл весь под копотный отсек + весь пластик -)
Re: Блок ESP
#497
Сообщение Изучаю » 23 апр 2015, 22:44
Чистенько это хорошо.
Подкажите откуда столько ржавчинки на хомутах.
Ведь у вас соль не сыпят?
Cityhunter
Re: Блок ESP
#498
Сообщение Cityhunter » 23 апр 2015, 22:51
Изучаю писал(а):Чистенько это хорошо.
Как раз тут соль сыпят не жалеют. Я думаю пока на гарантии машина спросить нормально что так много ржавчины и могут ли они поменять. Причем не все шурупы ржавые и хомуты тоже.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#499
Сообщение Cityhunter » 26 апр 2015, 18:40
Stranger21 писал(а):exxittus Це дизельная приблуда .. Аки фильтр соляры , а может и подогревчик там быть ...
и руками в ней можно ее вроде как накачать ...
Это топливный фильтр + можно руками накачать )))
Re: Блок ESP
#500
Сообщение Kandalf » 27 апр 2015, 12:04
Кстати, по поводу кнопки откл всц. Один раз нажмешь быстро - включается значок всц на приборке без надписей. Но если нажать и держать секунд 6, то он загорается и возникает надпись всц выключена. Получается без надписи это что вырубается? Трэкшн? Но вроде его особо и нет. Или есть?
