Блок ESP (он же VSC)
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Re: Блок ESP
#441
Сообщение Cityhunter » 10 апр 2015, 22:51
Только по фото.
Повторяюсь я когда искал рулевую колонку встретил такие номера что не билось в каталогах.[/quote]
Получается если по фото подходит то значит подойдет ?
Re: Блок ESP
#442
Сообщение Изучаю » 10 апр 2015, 23:02
Cityhunter писал(а):Только по фото.
Получается если по фото подходит то значит подойдет ?[/quote]
На мою модель отличия на лицо не ошибиться.
Спасибо Kandalf выложил фото P-^
Cityhunter в Европе куча дизельных Королл.
Просто не везде ведется учет номеров.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#443
Сообщение Cityhunter » 10 апр 2015, 23:19
Может кто сфоткать датчик руля ? Я у себя не нашел кабель подключения.Мне выдает в экзисте 89245-02040, 89245-02020 но этот на фото у Auris стоит. Насчет кнопки тоже не понятно, я видел с 4 контактами и 6. Для омывателя фар я ставил с 4 но там был еще белый штекер вроде как с 6. Kandalf писал что он проводил проводку от модулю для кнопки. Где можно найти эту схему ? Для омывателя фар я сам делал проводку но там прозванивал кнопку. Вот с 6 контактами не совсем понятно как работает кнопка выключение esp ?
Re: Блок ESP
#444
Сообщение Изучаю » 10 апр 2015, 23:23
Cityhunter писал(а):Может кто сфоткать датчик руля ? Я у себя не нашел кабель подключения.Мне выдает в экзисте 89245-02040, 89245-02020 но этот на фото у Auris стоит. Насчет кнопки тоже не понятно, я видел с 4 контактами и 6. Для омывателя фар я ставил с 4 но там был еще белый штекер вроде как с 6. Kandalf писал что он проводил проводку от модулю для кнопки. Где можно найти эту схему ? Для омывателя фар я сам делал проводку но там прозванивал кнопку. Вот с 6 контактами не совсем понятно как работает кнопка выключение esp ?
Датчик руль. http://euroauto.ru/?option=com_eanumber ... 8924502040
И вроде Kandalf говорил что вам не придется тянуть провода(поправьте)
Cityhunter
Re: Блок ESP
#445
Сообщение Cityhunter » 10 апр 2015, 23:27
Это было про датчик ускорения там не нужен адаптер. Я его уже в инете нашел. Потом буду полный обзор делать все выложу фотки. А вот насчет датчика на руль не совсем понял и кнопки с 6 контактами .
Re: Блок ESP
#446
Сообщение Изучаю » 10 апр 2015, 23:30
Тот номер который вы дает он стоит на Авенсисе на самом валу.
http://greenparts.ru/carparts/view?id=1286364268
Re: Блок ESP
#447
Сообщение Kandalf » 10 апр 2015, 23:50
Чувак, чесно, постараюсь завтра сфотать. Эти дни беготня мебель перевожу с квартиры съезжаю.
Re: Блок ESP
#448
Сообщение Изучаю » 11 апр 2015, 11:55
Kandalf Подскажите правильно понимаю?
Сколько рылся не отыскал датчика поворота руля Бош для дизельной Короллы.
Отыскиваются Бош которые крепятся на вал а не на спиральник как у нас.
Может Cityhunter нужно смотреть по фишке которая к нему подходит.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#449
Сообщение Cityhunter » 11 апр 2015, 13:33
Изучаю писал(а):Kandalf Подскажите правильно понимаю?
Я разбирал руль и сфоткал там 2 разъема свободных, но Kandalf говорит что у него тоже они есть. Вот я и не пойму куда его устанавливать и что нужно для этого ? На спиральнике у меня тоже есть место. ^~^ Я до этого фотки выкладывал. Насчет кнопки тоже не совсем понятно их 2 вида одна идет с 6 коннекторами, а другая с 4 .
В тех доке пишет что должен присутствовать датчик положения руля http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... 300ax.html
Cityhunter
Re: Блок ESP
#450
Сообщение Cityhunter » 12 апр 2015, 01:26
Я тут обнаружил что контакты ЭБУ Bosch абсолютно разные никак у Denso.
Вот под блок Bosch ABS тут 26 пинов
Номера контактов (обозначения)
Описание контактов
1 (GND2)
Масса двигателя насоса
2 (+BM)
Питание реле электродвигателя
3 (+BS)
Питание реле электромагнитного клапана
4 (GND1)
Масса ЭБУ системы противоскольжения
5 (FL-)
Вход (-) сигнала частоты вращения левого переднего колеса
6 (RL+)
Вход (+) сигнала частоты вращения левого заднего колеса
8 (RR+)
Вход (+) сигнала частоты вращения правого заднего колеса
9 (FR+)
Вход (+) сигнала частоты вращения правого переднего колеса
10 (FR-)
Вход (-) сигнала частоты вращения правого переднего колеса
11 (D/G)
Линия связи с диагностическим прибором
13 (TS)
Ввод проверки датчика
15 (CANL)
Линия L шины CAN
16 (FL+)
Вход (+) сигнала частоты вращения левого переднего колеса
17 (RL-)
Вход (-) сигнала частоты вращения левого заднего колеса
18 (IG1)
Источник питания ЭБУ
19 (RR-)
Вход (-) сигнала частоты вращения правого заднего колеса
20 (STP1)
Вход выключателя стоп-сигналов
23 (SP1)
Выход сигнала скорости для спидометра
26 (CANH)
Линия H шины CAN
Вот под блок Bosch VSC тут 46 пинов
Описание контактов
1 (GND2)
2 (+BM)
3 (+BS)
4 (GND1)
5 (FL-)
6 (RL+)
8 (RR+)
9 (FR+)
10 (FR-)
11 (D/G)
14 (CANL)
Линия L шины CAN
17 (CSW) (*1)
Вход выключателя VSC OFF
26 (FL+)
27 (RL-)
28 (IG1)
29 (RR-)
30 (STP1)
33 (SP1)
35 (CANH)
Линия H шины CAN
39 (TS)
Возможно такое что электронный блок управления тоже нужно менять ? С VSC больше идет проводков... Вопрос те что с VSC они пустые или их тоже нужно куда то подсоединять ?
Re: Блок ESP
#451
Сообщение Kandalf » 12 апр 2015, 06:04
Я же ссыль на техдок еще пару страниц назад выкладывал.
Блок управления и гидроблок - одно целое.
Большинство пустые, да.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#452
Сообщение Cityhunter » 12 апр 2015, 21:50
Kandalf писал(а):Я же ссыль на техдок еще пару страниц назад выкладывал.
Большинство это все лишние или часть ? Я не смог найти другой информации, полной о всех 46 пинов с VSC.
Re: Блок ESP
#453
Сообщение Kandalf » 13 апр 2015, 01:27
Ну вот те, что описаны - в штекере есть, остальные - посадочные под провода без самих проводов.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#454
Сообщение Cityhunter » 13 апр 2015, 01:30
Kandalf писал(а):Ну вот те, что описаны - в штекере есть, остальные - посадочные под провода без самих проводов.
Что то не пойму , смысл тогда столько пинов делать ? У вас TRAC система с VSC ? Может еще что то можно подсоединить ?
Кстати сегодня менял диски с шинами и посмотрел на колодки тормозные там написано Toyota Bosch. Если брать Bosch которые в 2,5 раза дешевле, тоже самое получиться ?
Kandalf сегодня попробовал разобрать пластик снизу но что то ничего не получилось там ничего не видно куда уходят провода от круиза. Мне кажется нужно весь верхний с торпеды пластик снимать, не зря они устанавливали этот круиз 5 дней .
Re: Блок ESP
#455
Сообщение Kandalf » 13 апр 2015, 01:45
Может у других авто с другими модулями но такими же разъемами задействованы все.
Вполне возможно, на наших еще advics как полная замена оригинала.
Да ладно, общая суть понятна. К педали прицепили.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#456
Сообщение Cityhunter » 13 апр 2015, 02:03
Kandalf У меня еще вопрос по кнопки там на модуль выходит 1 контакт. Я нашел два типа кнопок отключения vsc с 4 и 6 контактами. Вы говорили что сами проводили провод. Куда вы его доводили ?
Re: Блок ESP
#457
Сообщение Kandalf » 13 апр 2015, 03:14
Пока вывел из штекера есп, смотал и бросил рядом, времени нет протянуть в салон.
А сколько проводов в штекере есп за панелью? Отсюда и выбирать.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#458
Сообщение Cityhunter » 15 апр 2015, 20:52
Kandalf писал(а):Пока вывел из штекера есп, смотал и бросил рядом, времени нет протянуть в салон.
А вы нашли к какому разъему от модуля подключается ?
Re: Блок ESP
#459
Сообщение Kandalf » 15 апр 2015, 20:55
Конечно, он же у вас выше, Вход выключателя VSC OFF.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#460
Сообщение Cityhunter » 15 апр 2015, 21:07
Kandalf писал(а):Конечно, он же у вас выше, Вход выключателя VSC OFF.
Получается этот провод нужно будет до кнопки вести напрямую или же где то есть штекер ?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
