Блок ESP (он же VSC)
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Re: Блок ESP
#401
Сообщение Cityhunter » 01 апр 2015, 22:46
Скиньте фото вашего родного разъема к блоку АБС который сейчас на машине стоит.[/quote]
Я так понимаю это сюда нужно подключать датчик ускорения ?
А к ним еще жгут проводов надо.
Можно по поподробнее какие провода и куда нужны ?
Еще вопрос по поводу предохранителей и реле нужно ли добавлять ?
Как потом с калибровкой всего этого ? так как к ОД не вариант ехать после этих слов -) Можно ли все это сделать в домашних условиях ?
Cityhunter
Re: Блок ESP
#402
Сообщение Cityhunter » 01 апр 2015, 22:50
А вот к самому блоку abs я не смог пробраться уж очень много шлангов и проводов идет сверху
Re: Блок ESP
#403
Сообщение exxittus » 01 апр 2015, 23:04
Что за машина странная? Два бачка? Сцепа и тормозной?
У меня один на все
Re: Блок ESP
#404
Сообщение Kandalf » 02 апр 2015, 08:46
Про провода в личке ответил.
Преды не нужно. А калибровать в техдоке описано. Кстати надо глянуть там, что про боши пишут.
Прикольно, на дизельном всц ваще разъем другой не как у нас
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... i003x.html
В нем в добавочной секции пин всц офф и ввод проверки датчика
А вот дизельный абс, разъем меньше
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... 4009x.html
Забанен: до Завтра, 09:35
Re: Блок ESP
#405
Сообщение Stranger21 » 02 апр 2015, 12:42
exxittus Це дизельная приблуда .. Аки фильтр соляры , а может и подогревчик там быть ...
и руками в ней можно ее вроде как накачать ...
Cityhunter
Re: Блок ESP
#406
Сообщение Cityhunter » 02 апр 2015, 14:50
Кто спрашивал вот ответ
44590 12110 кронштейн под модуль цена 57,62 евро
89189 12081 крон нижний 53,68 евро
Это цены тойоты
По поводу модуля вчера лазил по документации и на моторы 1ND-TV это дизель 1,4
Нашел вот этот модуль 44050-12650 Гидроблок. Получается они разные для бензина и дизеля .Может еще и от объема двигателя зависит. ^~^
Re: Блок ESP
#407
Сообщение Kandalf » 02 апр 2015, 15:01
Офиц дилера тойоты? Или разборочные? У нас примерно так же. На автопитере кстати раза в 2 дешевле, но долго.
Ну если и есть, то непринципиальные. И спокойно можно одно к другому.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#408
Сообщение Cityhunter » 02 апр 2015, 15:11
Kandalf писал(а):Офиц дилера тойоты? Или разборочные? У нас примерно так же. На автопитере кстати раза в 2 дешевле, но долго.
Это цены тойоты я спрашивал не через ОД. Теперь осталось дождаться ответов от немцов.
Re: Блок ESP
#409
Сообщение aleks 69 » 02 апр 2015, 15:14
Cityhunter писал(а):Кто спрашивал вот ответ
Это цены тойоты
Спасибо.. эти цены и у нас есть ,даже дешевле,,
интересуют цены разборок на кронштейны ,можно узнать..?
Немцы тоже ОД или разборки??
Re: Блок ESP
#410
Сообщение Изучаю » 02 апр 2015, 15:22
получается мы живем в замечательной стране!
да ради интереса можно узнать цену у наших ОД.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#411
Сообщение Cityhunter » 02 апр 2015, 15:38
Это цены тойоты
По разборкам.
Re: Блок ESP
#412
Сообщение Изучаю » 04 апр 2015, 20:39
Чет тема затухла?!
Или Бельгия все нашла получила!?
Cityhunter
Re: Блок ESP
#413
Сообщение Cityhunter » 05 апр 2015, 15:17
Изучаю писал(а):Чет тема затухла?!
Причем тут бельгия ? :-)) Разговаривал я на других разборках. На самом деле мало корол с есп даже в европе так как до рестайл это была опция. После рестайл уже сразу ставили без дополнительной платы !!!
Ну а немцы молчат :-( Во франции даже не поставляли короллы !!!
Re: Блок ESP
#414
Сообщение Изучаю » 05 апр 2015, 16:27
Кронштейны под сидушкой с датчиками можно глянуть и от Раф. %-
Да и рулевка от Раф идет.
В Питере ваших два блока АБС есть.Можно придумать обмен.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#415
Сообщение Cityhunter » 05 апр 2015, 16:54
Все что я нашел в германии только датчики ускорения но почему то все молчать. Сейчас тут каникулы через две недели попробую обзвонить в Бельгии свалки. На сайтах по крайне мере они пишут что у них нет этих машин.
А насчет модуля, возможно достать у вас бош ? Мне знакомый сказал что в тойоте каждые 3 месяца вроде как меняют номерa запчастей. Для денсо это точно, но они все совместимы.
На руль датчик я смотрел тут они дорого просят, почему то все разные на вид но с одинаковыми номера !!!
Re: Блок ESP
#416
Сообщение Изучаю » 05 апр 2015, 17:40
Cityhunter писал(а):На руль датчик я смотрел тут они дорого просят, почему то все разные на вид но с одинаковыми номера
Для этого и просили фото что у вас за разъемы.
Мое мнение долго сидел искал разную ерунду себе друзьям в Европе все что связано с электроникой в разборах стоит дорого.
Скидывайте фильтр и делайте фото блока и его разъема.
У нас на разборе они есть.
олег71
Место нахождение: Крым
Re: Скрипит и хрустит внутренняя облицовка кузова
#417
Сообщение олег71 » 05 апр 2015, 19:21
Чтоб темы не плодить, подскажите, что это за датчик?(температура?) Обнаружил под вод. сиденьем, вроде подходят к нему три провода, просто лежит , никуда не крепится.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#418
Сообщение Cityhunter » 05 апр 2015, 19:56
Сфотографировал
Под рулем я нашел 2 штекера которые не подсоединены.
Под сидением я снял фишку в итоге там вот такой штекер для датчика ускорения.
У модуля я не смог снять штекер, из за того что там какая то клипса.
Re: Блок ESP
#419
Сообщение Kandalf » 05 апр 2015, 20:00
Слушай, походу тебе переходной жгут для д ускорения не нужекн. Напрямую.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#420
Сообщение Cityhunter » 05 апр 2015, 20:04
Kandalf писал(а):Слушай, походу тебе переходной жгут для д ускорения не нужен. Напрямую.
Это уже радует, а что насчет руля ? Я так и не понял для чего нужны эти два разъема ?
