Блок ESP (он же VSC)
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 23 сен 2014, 18:06
А какие там каталожные? Может с гтц - на 1.4 или 1.6?
Что я сам нашел
судя по джапанкатсу, что 1.6, что 1.3\1.4, не важно.
ГТЦ
с есп 47201-12A20 или 47201-12A22
без есп 47201-12A70
Вакуумник
с есп 44610-12A81
без 44610-12G50
Поправьте если что
sumconst
Место нахождение: Киров
Re: Блок ESP
Сообщение sumconst » 23 сен 2014, 19:59
Kandalf писал(а):А какие там каталожные? Может с гтц - на 1.4 или 1.6?
Что я сам нашел
ГТЦ
без есп 47201-12A70
Вакуумник
с есп 44610-12A81
без 44610-12G50
Поправьте если что
Все верно! У меня на дорестайле без ЕСП вакуумник 44610-12C11
Осталось только выяснить будет ли система работать без замены вакуумника и ГТЦ )))
sumconst
Re: Блок ESP
Сообщение sumconst » 24 сен 2014, 13:13
Еще почему то в схемах ТехДока на разъеме гидроблока с ЕСП и без нее разные номера контактов со стопсигнала (с ЕСП №2, без - №28) и диагностического разъема DLC (с ЕСП №33, без - № 32). Есть у кого возможность глянуть? может они запаралелены просто в разъеме?
sumconst
Re: Блок ESP
Сообщение sumconst » 27 сен 2014, 19:48
Кому интересно, поставил датчик поворота руля и кнопку - ошибок, как и предполагали, нет.
Забанен: до Сегодня, 09:35
Re: Блок ESP
Сообщение Stranger21 » 27 сен 2014, 19:55
А в утилитах , на моем АБС , вроде как хотит выполнится процедура обучения датчика руля )
Меня этот момент краем сознания натолкнул - а не просто ли поставить два датчика и кнопку ? .. и сканером обучение провести ? .....
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 27 сен 2014, 22:01
Недумаю, что так просто, я думаю обучиться хочет сам датчик, но инфу ему некуда передавать.
Ну либо датчик воспринимается абс для правильного торможения но не настолько, насколько он нужен есп.
Re: Блок ESP
Сообщение Изучаю » 27 сен 2014, 22:12
Вопрос: А не от блока ЭУР принимается команда, где считывается работа датчиков холла.
Re: Блок ESP
Сообщение Stranger21 » 27 сен 2014, 22:13
Кстати есть у кого Вин от машины с есп ?
поглядеть посмотреть чего там ...
Проводка то веть есть ... не спроста я думаю ...
Вот например - на систему старт стоп - нужен другой пучек салонной проводки ...
А для этой системы все есть ... странно ! ... да И - а где кнопка то ЕСП ? .. зеркально от обогрева сидений ? или там где крутилки зеркалов ? у меня есть свободные штекер и там и там ...
Мне что то очень кажется что все таки решается все установкой недостающего и переинициализацией блока АБС .
Допустим моторная проводка одна - но выше писали что разьемы блоков разные .
Значит другая моторная проводка .
Салонная проводка если бы универсальная то куда дели старт стоп провода ? ... дели .. значит не универсальная .
Япы не будут делать лишних движений просто так ....
Re: Блок ESP
Сообщение Дюша » 27 сен 2014, 22:25
Изучаю писал(а):Вопрос: А не от блока ЭУР принимается команда, где считывается работа датчиков холла.
Нет, от отдельного датчика руля, это не немец. -)
Re: Блок ESP
Сообщение Stranger21 » 27 сен 2014, 22:30
Я поэтому и не стал пробовать пускать процедуру - датчика то нет ) мало ли чего она сделает ))
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 28 сен 2014, 01:52
Штатно кнопка рядом с регулировкой зеркала. Зеркально от сидений - кнопка включения дизельного догрева (не для нас понятно). По поводу разъемов, там штекер иной в плане одной хреновины, которую подпилить, и все ок будет.
Но блоки точно разные, принцип системы такой.
А то, что стартстопа нет, а есп проводка есть - видимо потому что он только в европе, а есп и у нас можно заказать.
sumconst
Re: Блок ESP
Сообщение sumconst » 28 сен 2014, 18:22
Kandalf писал(а):Штатно кнопка рядом с регулировкой зеркала. Зеркально от сидений - кнопка включения дизельного догрева (не для нас понятно). По поводу разъемов, там штекер иной в плане одной хреновины, которую подпилить, и все ок будет.
А Вы смотрели проводку в разъеме? А то в схемах ТехДока на разъеме гидроблока с ЕСП и без нее разные номера контактов со стопсигнала (с ЕСП №2, без - №28) и диагностического разъема DLC (с ЕСП №33, без - № 32). Или они в разъеме запараллелены?
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 28 сен 2014, 18:35
Не, не смотре, я эту неделю у машины не был. Я чисто про сам штекер.
sumconst
Re: Блок ESP
Сообщение sumconst » 29 сен 2014, 10:05
Kandalf писал(а):Не, не смотре, я эту неделю у машины не был. Я чисто про сам штекер.
Ясно, жаль! Тоже не хватило времени с разъемом этим разобраться
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 29 сен 2014, 10:16
Но если вдруг окажется, что не запараллелены, а по-разному, не думаю, что большая проблема перепиновать. Надеюсь.
sumconst
Re: Блок ESP
Сообщение sumconst » 29 сен 2014, 10:40
Kandalf писал(а):Но если вдруг окажется, что не запараллелены, а по-разному, не думаю, что большая проблема перепиновать. Надеюсь.
Тоже думаю, что не должно быть особых проблем. Сам я пока жду кронштейн датчика рысканья и разъем эбу системы противоскольжения, решил не мучать старый разъем, а поставить соответствующий, А51 который.
sumconst
Re: Блок ESP
Сообщение sumconst » 06 окт 2014, 11:25
Посмотрел в выходные разъем на блоке АБС. Никакие контакты не запаралелены, надо будет перепиновывать. И еще, в этом разъеме нет провода от кнопки отключения. Весь жгут я не вскрывал, на в разъеме этого пина нет - это факт.
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 06 окт 2014, 14:37
Если она аналогом отключает, тогда тянуть. Надо видимо номер ремонтного провода найти.
sumconst
Re: Блок ESP
Сообщение sumconst » 06 окт 2014, 14:47
Kandalf писал(а):Если она аналогом отключает, тогда тянуть. Надо видимо номер ремонтного провода найти.
Да, видимо придется тянуть. Провод 50 см. с терминалом с одной стороны: 82998-24250.
Второй конец провода, судя по схеме ТехДока, уходит в разъем АЕ3 (контакт №3), а от него до кнопки проводка уже должна быть.
Re: Блок ESP
Сообщение Stranger21 » 06 окт 2014, 15:36
Вот ... получается что у нас унифицированая некая часть проводки - салона , а вот моторная уже другая с другим разьемом абс блока ...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
