Блок ESP (он же VSC)
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Re: Блок ESP
#341
Сообщение Cityhunter » 31 мар 2015, 14:26
aleks 69 писал(а):--
44050 12301 модуль
44590 12110 кронштейн под модуль
89245 12020 датчик угла поворота в руль. (Руль снимаем при любой комплектации авто)
82143 12210 провод к датчику ускорения от основной косы
89189 12091 кронштейн верхний
89189 12081 крон нижний
89183 12050..Датчик ускорения под сидение
84986 12010 кнопка
90980 12686 разъём ,( можно спилить ключ,тогда не покупаем ?
Это для bosch набора ? Просто на экзисте половину деталей уже не находит
Re: Блок ESP
#342
Сообщение aleks 69 » 31 мар 2015, 14:31
Это акибоно для тойот сборка япония,,то что в России продовались..
Cityhunter
Re: Блок ESP
#343
Сообщение Cityhunter » 31 мар 2015, 14:36
Kandalf писал(а):Мне бы комплект климата из европы... И бесключевой доступ/запуск... И электроскладыване зеркал... И электрохромзеркало с камерой... И датчик дождя/света с автодворниками... Нда...
По поводу электрохромзеркало она идет только на версии гибрид + достать сложно так как их мало. Я сам устанавливал все оригинальное через тнс510 и проводку для камеры делал так как за 4 кабеля они просят 65 евро. Камеру заказывал в России за 30 евро оригинальную. А вот насчет датчиков это хз у меня они из начало установлены так же как и подлокотник. Я и ксенон оригинальный установил правда пришлось половину деталей из России часть из Германии, Англии и Бельгии. В итоге для фул опции осталось только есп )))
Re: Блок ESP
#344
Сообщение aleks 69 » 31 мар 2015, 14:41
Cityhunter
Кронштейны посмотрите,,в какую цену,,блока,и датчика ускорения нижний,,верхний можно не ставить..
Re: Блок ESP
#345
Сообщение Дюша » 31 мар 2015, 14:45
Cityhunter писал(а):электрохромзеркало она идет
Недавно видел на Авито, мне не надо. -)
Re: Блок ESP
#346
Сообщение Kandalf » 31 мар 2015, 14:47
Прикол, у ауриса двухзонный климат. В отличие от нашего однозонного. Но он скорее всего не встанет по креплениям все же.
Да и вообще там рассыпуха дикая, блок, моторы заслонок, корпус печки и прочая требуха.
Кнопку не, спс, тут есть рядом. Интересно именно все полностью штатное.
Это адвикс денсо. Бошевских номеров мы не знаем, это надо в каталогах смотреть. Но вообще может и денсо на дизеле норм заработает, а?
Где, Андрей?
И кстати вспомнил, под него другое крепление вроде. И у нас оно только на престижи ставилось.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#347
Сообщение Cityhunter » 31 мар 2015, 15:47
Сходил я сфоткал. Не могу понять где находиться датчик ускорения. У меня сейчас стоит блок ABS 44510-02240, это фирмы Bosch . Не понятно под сидениями столько кабелей проходит Изображение
Re: Блок ESP
#348
Сообщение Kandalf » 31 мар 2015, 15:50
Если стоит обычный абс, датчика нету. Я на предыдущих страницах фото выкладывал как это выглядит.
Re: Блок ESP
#349
Сообщение Stranger21 » 31 мар 2015, 16:08
Еси стоит бош , то и надо бош искать ... у нас то все не бошевские тут ...
Re: Блок ESP
#350
Сообщение Kandalf » 31 мар 2015, 16:16
По крайней мере на евроавто были бошевские датчики ускорения. А к ним еще жгут проводов надо.
Re: Блок ESP
#351
Сообщение Kandalf » 31 мар 2015, 16:31
Сейчас полистал джапанкатс
Датчик ускорения 89183-02030, его аналог в экзисте 89183-06010 и Bosch 0 265 005 650, Bosch , 0 265 005 854, Metzger 0900631
Кронштейны 89189-02050, 89189-02060, кто из них нижний не знаю.
Гидроблок 44050-02180
Кронштейн 44590-12130
Там еще втулки и болты
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... %D0%B7%202
Cityhunter
Re: Блок ESP
#352
Сообщение Cityhunter » 31 мар 2015, 17:02
Kandalf писал(а):Сейчас полистал джапанкатс
На сайте у меня не получается зарегистрироваться из за того что нужно российский номер телефона. Датчик я уже нашел, нужно самому проводку делать ? С гидроблоком тоже не ясно так как в экзисте нету аналогов. Может у кого то есть информация по аналогам ? Я знаю что у ауриус еще ставят эти моторы. Кстати те провода что я сфоткал там белые корректоры не подключенные, для чего они нужны ?
Re: Блок ESP
#353
Сообщение Kandalf » 31 мар 2015, 17:16
А, точно, требует код.
Ну по сути любой каталог, где тойота есть. выбираем королла для африки, 2.0 дизель, тормоза - > ТРУБКИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, КРЕПЛЕНИЕ
Коннекторы непонятно, может обогрев сидений? Они откуда именно идут? С другого сиденья есть?
Cityhunter
Re: Блок ESP
#354
Сообщение Cityhunter » 31 мар 2015, 17:44
Kandalf писал(а):А, точно, требует код.
Да на другом сиденье тоже они есть.
Re: Блок ESP
#355
Сообщение Kandalf » 31 мар 2015, 17:46
Ну значит либо обогрев, либо еще что-то, типа элекроприводов или еще чего.
У вас есть подогрев сидений?
Cityhunter
Re: Блок ESP
#356
Сообщение Cityhunter » 31 мар 2015, 18:09
Kandalf писал(а):Ну значит либо обогрев, либо еще что-то, типа элекроприводов или еще чего.
Вот насчет этого я не в курсе так как провода под сидением есть но на мою модель у них на панели даже места нету куда их вставить .
Cityhunter
Re: Блок ESP
#357
Сообщение Cityhunter » 31 мар 2015, 20:19
Bosch VSC ESP:
альтернативные номера Модуля:
44050-12210
44050-12211
44050-12300 VSC-WITH(CANCEL SWITCH)
44050-12301
44050-12301 VSC-WITH(CANCEL SWITCH)
44050-12690 VSC-WITH(CANCEL SWITCH)
Датчик ускорения
89183-02030
89183-06010
Bosch 0 265 005 650
Re: Блок ESP
#358
Сообщение Изучаю » 31 мар 2015, 21:38
Cityhunter
Как дела с кронштейнами? Есть на разборках?
Поможете нам их найти?
Cityhunter
Re: Блок ESP
#359
Сообщение Cityhunter » 01 апр 2015, 00:53
Я нашел несколько модулей они сразу идут с креплениями. Отдельно могу заказать в тойоте если кому нужно и выслать по почте. Вы только точные номера скажите :)
Cityhunter
Re: Блок ESP
#360
Сообщение Cityhunter » 01 апр 2015, 01:01
Может кто поможет разобраться с модулями Bosch и датчиком поворота руля.Датчик на руле тоже должен быть bosch ? Модулей я много нашел но везде цифры разные ~^~
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
