Блок ESP (он же VSC)
sumconst
Место нахождение: Киров
Re: Блок ESP
#301
Сообщение sumconst » 18 мар 2015, 18:33
Kandalf писал(а):А раньше тыщу стоил. Подорожало на ней все на 20%
Это точно!
Re: Блок ESP
#302
Сообщение Изучаю » 19 мар 2015, 08:03
вопрос.
кто какие отличия заметил и кто прикладывал блок АБС с системой к нашему кронштейну.
я понимаю что трубки к блоку подходят и их подгибать выгибать не нужно.
на новом блоке другой отлив разъема и больше размером обратная часть.
я о том может есть возможность просто доработать наш кронштейн.
Re: Блок ESP
#303
Сообщение Kandalf » 19 мар 2015, 08:16
По сути все отличие в высоте
Re: Блок ESP
#304
Сообщение Изучаю » 19 мар 2015, 08:25
получается достаточно только расширить полукруг, уже радует, или с оригинала перечертить и изготовить вертикальную площадку
Re: Блок ESP
#305
Сообщение Изучаю » 19 мар 2015, 08:35
вопрос. кому не нужен старый кронштейн, насовсем. или я верну потом свой.
Re: Блок ESP
#306
Сообщение Kandalf » 19 мар 2015, 08:51
Ну да, как бы вверх растянуть.
sumconst
Re: Блок ESP
#307
Сообщение sumconst » 19 мар 2015, 08:52
Изучаю писал(а):получается достаточно только расширить полукруг, уже радует, или с оригинала перечертить и изготовить вертикальную площадку
кронштейны по высоте разные, и я не знаю, хватит ли пространства над новым гидроблоком, т.к. он выше.
Re: Блок ESP
#308
Сообщение Kandalf » 19 мар 2015, 08:58
Не ну сварку и болгарку можно, тогда бюджетно.
sumconst
Re: Блок ESP
#309
Сообщение sumconst » 19 мар 2015, 09:09
Kandalf писал(а):Не ну сварку и болгарку можно, тогда бюджетно.
Так это конечно, сделать можно все, раз с б/у кронштейнами такая проблема.
Re: Блок ESP
#310
Сообщение Изучаю » 19 мар 2015, 09:27
да спокойно получится так как от родного площадка под крепление больше.
Получится как заводской.
Re: Блок ESP
#311
Сообщение Kandalf » 23 мар 2015, 14:15
Сейчас на сведем снего попробовал. Когда буксует, то врубается антибукс и мигает значок есп. А когда занос, тоже мигает, но со звуком, типа бибибибиби...
Видео сделал. Вечером могу залить.
Последний раз редактировалось Kandalf 23 мар 2015, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Re: Блок ESP
#312
Сообщение aleks 69 » 23 мар 2015, 14:30
Антибукс это хорошо,,а то на автомате тапка а пол,а оно шлифует,а не едет,теперь можно об этом не думать, на льду как на асфальте.
Re: Блок ESP
#313
Сообщение Kandalf » 23 мар 2015, 14:37
Ну тут о двух концах, если по рыхлому снегу - задушит и сядешь. Но на этот случай есть кнопка.
Re: Блок ESP
#314
Сообщение aleks 69 » 23 мар 2015, 14:47
Оно придушивает,,короче, делает тот,что я в ручном режиме.делаю,если в букс попадаю на льду. .играю педалькой,а тут за меня всё делается,,прогресс.. -)
Re: Блок ESP
#315
Сообщение Дюша » 23 мар 2015, 15:08
Опана-на, странно, ТехДока пишет, что антибукса только на Боше стоит. Врет снова. -)
aleks 69, так на АКПП наоборот легче, на грани срыва колеса за счет гидротрансформатора хорошо разгоняется P-^ , я этим злоупортеблял постоянно на светофорах !-)) , заставляя дышать своим выхлопом всех, окромя полнопроходимцев. -)
Благодарил (а): 62 раза
Re: Блок ESP
#316
Сообщение validuser » 23 мар 2015, 16:10
Дюша писал(а):заставляя дышать своим выхлопом всех, окромя полнопроходимцев. -)
Дополнение: за минусом тех, у кого включена рециркуляция. *-*
Re: Блок ESP
#317
Сообщение aleks 69 » 23 мар 2015, 16:11
Антибукс,,требует уточнения,,в связи с ТехДоком
Андрей,я тоже также,стартую,но приходится чуствовать ,и не переборщить ,на ,срыв, думал с антибуксом ,тапку а пол и оно само регулирует ,не надо ловить срыв..
Re: Блок ESP
#318
Сообщение Kandalf » 23 мар 2015, 20:41
Не, нету антибукса. Сейчас пробовал. Видимо там было легкий снос.
Re: Блок ESP
#319
Сообщение Stranger21 » 23 мар 2015, 20:44
Получается нужно именно чтобы скорость была ? и чтобы тачка пошла скользить ? ..
ТОгда да .. реально мало ... за большие деньги ...
нужно искать кто сделает ДИФФ!!!
Re: Блок ESP
#320
Сообщение Kandalf » 23 мар 2015, 21:01
Я вот не понял, на самом деле, возможно на прямых колесах нет, а на повернутых есть.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 3 гостя
