Блок ESP (он же VSC)
Благодарил (а): 62 раза
Re: Блок ESP
#261
Сообщение validuser » 16 мар 2015, 10:28
Изучаю а спросить у Sandy li ? )))
Re: Блок ESP
#262
Сообщение Изучаю » 16 мар 2015, 10:43
Kandalf писал(а): просвет луч и датчик
Значит там нечему ломаться. Как в спиральнике.
Re: Блок ESP
#263
Сообщение Kandalf » 16 мар 2015, 12:52
aleks 69 писал(а):Kandalf А вы где в основном брали наборчик для переделки,.? на ЕА.? или где ещё ? Датчики есть и модуль ,кроны проблема,новые стоят не адекватно..
В основном все на евроавто взял, кроме кронштейна датчика ускорения, новый взял. Нашел за 1400, 40 дней, а что делать...
Re: Блок ESP
#264
Сообщение aleks 69 » 16 мар 2015, 17:14
Вопросик опросик..списочек ,кто хочет поставить ESP VSC ,вопрос возник ,после общения с Сергем Изучаю,могут появится оптовые варианты б/у комплектов,или отдельных компонентов...пишу может,пока не чего нет, поиск вариантов продолжается ,по времени тоже не торопимся..просто хочется определить сколько нас..кто передумал ,кто ещё что..можете предлогать нам свои варианты .,кто с разбором связан ,кто с запчастями.
Предварительный список..
изучаю
Re: Блок ESP
#265
Сообщение Kandalf » 16 мар 2015, 17:27
Хотел себя вписать, потом вспомнил.
Никак не привыкну))
Re: Блок ESP
#266
Сообщение aleks 69 » 16 мар 2015, 17:29
Kandalf писал(а):Никак не привыкну))
P-^ -)
Re: Блок ESP
#267
Сообщение Stranger21 » 16 мар 2015, 17:52
Не ну ... если около 10т .. то .... блин незнаю ... а нужна ли ? ... она как антибукс будет работать ? Мне бы Антибукс от мерина сюда !
Антибукс на мерине , позволяет на просто диффе , имитировать работу самоблока .
А просто так 10ку выкинуть .. фз ...
Re: Блок ESP
#268
Сообщение aleks 69 » 16 мар 2015, 17:55
Stranger21 писал(а):10ку выкинуть
160 $ не критично..
Re: Блок ESP
#269
Сообщение Stranger21 » 16 мар 2015, 17:56
У меня ЗП=11тр
Re: Блок ESP
#270
Сообщение Kandalf » 16 мар 2015, 18:39
Ну ты не путай, разные города разные эквиваленты зарплаты...
Re: Блок ESP
#271
Сообщение Stranger21 » 16 мар 2015, 18:53
Не ну не все так печально ) еще год страдать ... а потом новый кердит брать полюбому )
Так че не дает буксовать одному колесу ? тормозит его ?
Re: Блок ESP
#272
Сообщение Kandalf » 16 мар 2015, 19:05
Хрен его знает, не пробовал пока.
По логике вроде должен. Хотя скорее всего не поможет, на фокусе с есп/ивд чел выкарабкивался из ямки полчаса, как раз как ты говорил, одно буксует, другое стоит. Газанет - двиг душится вместе с колесом.
Кстати я так и не понял, возможна ли активация контроля давления шин и помощь при заползании на горку.
Кстати, Сергей (Изучаю), а есть ли возможность найти в европе блок предов салонный с функциями бескоючевого доступа/запуска, дневного автосвета и стоп/старт (глохнет на светофорах)?
Последний раз редактировалось Kandalf 16 мар 2015, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: Блок ESP
#273
Сообщение Stranger21 » 16 мар 2015, 19:11
Вот сие странно - У соседа был мерин , очкастый , уже современошный .. на пневмо подвеске .. продал он его вроде как от греха подальше - бабло сосет мама не горюй .
Ну так вот этот товарисч , вот как раз в этой время , когда Раскиселивает дорогу , Ездил там где я ездил на ниве !
По улице - колея , от моей нивы , по пузо ей .
Он на мерсе , выезжает , Плюх в колею , и .... поехал ... причем вот так странно что ппц - мотор душится , а колеса то одно то другое пробуснет и все не буксует , другим тянет ... так и ездил ! а я смотрел на это дело и офигевал !
Вот такое я хочу на карову ..
Re: Блок ESP
#274
Сообщение Kandalf » 16 мар 2015, 19:18
Хз, в такую грязюку я никогда не залезал и пока не предвидится.
Re: Блок ESP
#275
Сообщение Stranger21 » 16 мар 2015, 19:20
Ну вот я потому и хочу или вот електроника , по сути она сможет дифф самоблок моделировать . или сам диф ...
Сам Дифф кстати , на переднем приводе , на скорости , будет полезнее лектроники !
ВОт на нем руль становится резким , и на газ начинает адекватно реагировать - не сносить в сторону морду , а именно вгрызаться и рулить !
Re: Блок ESP
#276
Сообщение aleks 69 » 16 мар 2015, 19:30
Kandalf писал(а):кроме кронштейна датчика ускорения, новый взял. Нашел за 1400, 40 дней, а что делать...
Верх или нижний ..и где Экзист Эмекс ,,??? Крон модуля на ЕА ??
Re: Блок ESP
#277
Сообщение Das ist » 16 мар 2015, 19:36
Stranger21 писал(а):Так че не дает буксовать одному колесу ? тормозит его ?
Как то так..
1. Система курсовой устойчивости автомобиля (VSC) автоматически управляет выходными сигналами антиблокировочной системы тормозов, противобуксовочной системой или системой управления двигателем. Она предназначена для предотвращения заноса автомобиля во время поворотов на скользких дорогах или в случае резкого поворота рулевого колеса. Система VSC включается только после того, как автомобиль набрал скорость выше 15 км/ч.
2. Индикаторы скольжения и системы VSC загораются на несколько секунд после включения зажигания, а затем гаснут. Если во время движения начинается пробуксовка колес, то индикатор скольжения мигает и звучит предупредительный сигнал.
Re: Блок ESP
#278
Сообщение Stranger21 » 16 мар 2015, 19:45
Получается не мой случай (
Это Антизанос получается , а не антибукс
Re: Блок ESP
#279
Сообщение Kandalf » 16 мар 2015, 20:34
Кронштейн модуля да, на еа. Видимо с одной машины были.
А датчика в питерском магазе "афора" (не реклама, сейчас кажись там уже нет по такой цене).
Re: Блок ESP
#280
Сообщение Kandalf » 16 мар 2015, 20:35
Stranger21 писал(а):Получается не мой случай (
Так может 2 в 1?
