Блок ESP (он же VSC)
Re: Блок ESP
#221
Сообщение aleks 69 » 14 мар 2015, 21:42
sumconst писал(а):82143 12210 это не датчик ускорения, это провод к нему от основной косы
Его тоже надо заказывать ? Ключ разъёма спиливаем и не покупаем,? и Руль снимаем ,у меня Элеганс ,я руль не снимал когда ставил круиз ,тут надо ??
Последний раз редактировалось aleks 69 14 мар 2015, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
sumconst
Место нахождение: Киров
Re: Блок ESP
#222
Сообщение sumconst » 14 мар 2015, 21:44
Изучаю писал(а):Kandalf
Подскажите с каких машин Тойоты можно искать блок?
Если вы имеете ввиду гидроблок, то судя по каталогу с номером 44050-12301 только для Королл.
Re: Блок ESP
#223
Сообщение aleks 69 » 14 мар 2015, 21:48
Поправил Окончательная версия
44050 12301 модуль
44590 12110 кронштейн под модуль
89245 12020 датчик угла поворота в руль. (Руль снимаем при любой комплектации авто)
82143 12210 провод к датчику ускорения от основной косы
89189 12091 кронштейн верхний
89189 12081 крон нижний
89183 12050..Датчик ускорения под сидение
84986 12010 кнопка
90980 12686 разъём ,( можно спилить ключ,тогда не покупаем ? )
Последний раз редактировалось aleks 69 14 мар 2015, 21:54, всего редактировалось 3 раза.
sumconst
Re: Блок ESP
#224
Сообщение sumconst » 14 мар 2015, 21:49
1. если датчик купите без него, то придется докупать
2. если спилите ключ разъема гидроблока - то можно не покупать
3. надо, чтоб датчик поворота руля поставить - иначе никак
sumconst
Re: Блок ESP
#225
Сообщение sumconst » 14 мар 2015, 21:50
aleks 69 писал(а):Поправил
44050 12301 модуль
82143 12210 датчик ускорения под сиденье
89183 12050.. провод к нему от основной косы
84986 12010 кнопка
Ага, только наоборот: 89183 12050 датчик, 82143 12210 провод к нему от основной косы
Re: Блок ESP
#226
Сообщение Изучаю » 14 мар 2015, 21:52
Как понять здесь есть датчик?
Re: Блок ESP
#227
Сообщение Изучаю » 14 мар 2015, 21:57
Вроде кто то выкладывал фото как стоит датчик.
Труднее всего найти кронштейн под сам блок!!!!
Re: Блок ESP
#228
Сообщение Kandalf » 14 мар 2015, 22:02
Руль полюбому снимать, датчик за спиральник ставится.
Провод либо новый, либо в моей ссылке еа некоторые с проводом.
2 изучаю
Скорее всего с всяких королла алтис, филдер итп.
Там датчика нет.
Я вроде в теме про круиз выкладывал, там они со спиральником.
Последний раз редактировалось Kandalf 14 мар 2015, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
sumconst
Re: Блок ESP
#229
Сообщение sumconst » 14 мар 2015, 22:03
Изучаю писал(а):Вроде кто то выкладывал фото как стоит датчик.
Датчик с обратной стороны спирального провода на защелках: http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... 1000x.html
С кронштейном б/у действительно сложно, а новый недешев: http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=44590+12110
Re: Блок ESP
#230
Сообщение aleks 69 » 14 мар 2015, 22:07
Изучаю писал(а):Труднее всего найти кронштейн под сам блок
Да точно,,!!!Наш заграничный товарищ ,нам не помощник ...надо заинтересованным товарищам сообща думать .
Модуль пока один Цена 6770 ,,
Крон 2742
Датчик угла поворота 5000
Крон вверх 1145
низ 3711
кнопка 770
провод нет цены
датчик ускорения 1371
Вот цены что нашёл 21 500 тыщ ,ищем где дешевле найти
Последний раз редактировалось aleks 69 14 мар 2015, 22:12, всего редактировалось 2 раза.
Re: Блок ESP
#231
Сообщение Изучаю » 14 мар 2015, 22:07
sumconst писал(а):Датчик с обратной стороны спирального провода на защелках: http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... 1000x.html
На моем фото его не увидеть?
Re: Блок ESP
#232
Сообщение Изучаю » 14 мар 2015, 22:12
Re: Блок ESP
#233
Сообщение aleks 69 » 14 мар 2015, 22:17
Уже радует 1700 экономим, Датчик угла ,Сергей вы вроде нашли за 2000 тыщи ссылку бросали ..
Re: Блок ESP
#234
Сообщение Изучаю » 14 мар 2015, 22:21
Думаю если ответят эстонцы или ехать самому то на кронштейне можно сэкономить.
Re: Блок ESP
#235
Сообщение aleks 69 » 14 мар 2015, 22:26
Изучаю писал(а):Думаю если ответят эстонцы и
Кронштейны дорогие,,модуль и Угловатый датчик ,остальное терпимо, надо им скинуть наш список,и посмотреть их предложение..
Re: Блок ESP
#236
Сообщение Изучаю » 14 мар 2015, 22:31
Не в обиду этим людям они не работают по номерам.
В этом и сложность мнимой европы.
Главное не будем спешить. Все найдется.
Re: Блок ESP
#237
Сообщение Изучаю » 14 мар 2015, 22:38
Вот на этой видна кнопка
https://www.ss.lv/ru/transport/spare-pa ... lla/pumps/
Re: Блок ESP
#238
Сообщение aleks 69 » 14 мар 2015, 22:39
Изучаю Да мы за сегодня в теме разобрались ,и это не мало..спасибо ребятам родоначальникам ..остальное дело времени... P=P P-^
sumconst
Re: Блок ESP
#239
Сообщение sumconst » 14 мар 2015, 22:46
Нет, он как раз с другой стороны
Re: Блок ESP
#240
Сообщение Изучаю » 14 мар 2015, 22:55
sumconst писал(а):Нет, он как раз с другой стороны
