Блок ESP (он же VSC)
Re: Блок ESP
#201
Сообщение aleks 69 » 14 мар 2015, 18:16
Das ist писал(а):
aleks 69 писал(а): по перечню покупки
Посмотрел ценник...пол Короллы)
44050-12301 Привод тормозной в сборе 13 дн. 175 814,25 р.
Стас всё в теме, цена в 3-7 тыщ в рублях б/у..,за пол машины,оно не кому не надо..
Re: Блок ESP
#202
Сообщение Изучаю » 14 мар 2015, 18:17
В Питере один есть.
А так брать в европе (кто не брезгует БУ)
Главное понять на каких моделях он стоит.
Re: Блок ESP
#203
Сообщение Das ist » 14 мар 2015, 18:20
aleks 69 писал(а):цена в 3-7 тыщ в рублях б/у
Изучаю писал(а):А так брать в европе (кто не брезгует БУ)
Занялся бы, желание есть, но нет времени и возможности(киндеры)
Re: Блок ESP
#204
Сообщение aleks 69 » 14 мар 2015, 18:25
Да в питере есть 6700 ,в европе дешевле, но надо самому,ехать ,на евро разборке,можно весь комплект взять.а тут надо заказывать,но пока вопросы по комплектности. Ребята с esp молчат.
Re: Блок ESP
#205
Сообщение Изучаю » 14 мар 2015, 18:29
Думаю нужно обращаться exxittus
Его содействие поможет
{^} exxittus помоги вытащить и купить в европе
Re: Блок ESP
#206
Сообщение aleks 69 » 14 мар 2015, 18:38
Изучаю писал(а):Думаю нужно обращаться exxittus
Да мысль хорошая,согласится ли?
Интересно сколько комплектов.наберётся ?
Re: Блок ESP
#207
Сообщение Дюша » 14 мар 2015, 19:01
Раз пошла такая пьянка и иак понимаю два комплекта набирается, для опыта до кучи я буду участвовать в этом "беспределе" -) . Александр, Ваши разговоры заразились меня, беру свои слова назад, но при условии, что железяки в десатку или меньше встанут. :)
Re: Блок ESP
#208
Сообщение Das ist » 14 мар 2015, 19:03
aleks 69 писал(а):Интересно сколько комплектов.наберётся ?
Дюша писал(а):но при условии, что железяки в десатку или меньше встанут.
+, заинтересован.
Re: Блок ESP
#209
Сообщение aleks 69 » 14 мар 2015, 19:08
Андрей замечательно, слова назад принимаются)))), ваш тех навыки нам нужны, дело осталось за малым найти всё это по приемлимой цене,ребятам обошлось тыщ в 12. Это в России ,щас всё подорожало ,,за граница нам поможет,но помошников пока нет,,теритически только.
Re: Блок ESP
#210
Сообщение Das ist » 14 мар 2015, 19:12
aleks 69 писал(а):за граница нам поможет
У меня племянница в Мюнхене живет, ейный муж раньше был гонщиком Ф1, в машинах шарит, можно удочку закинуть)
Re: Блок ESP
#211
Сообщение Kandalf » 14 мар 2015, 19:13
Воу воу, я не пропал, я прокачивал тормоза. Сча поем всем отвечу как что.
Re: Блок ESP
#212
Сообщение aleks 69 » 14 мар 2015, 19:18
Kandalf писал(а):Воу воу, я не пропал, я прокачивал тормоза. Сча поем всем отвечу как что.
Сергей Изучаю,так и написал,что прокачиваешь.,наверно слышно на весь Питер -) -) крепкие слова,и свист педали. -)
Re: Блок ESP
#213
Сообщение Дюша » 14 мар 2015, 19:28
Самое фиговое в данной процедуре инсталляции это именно прокачкаблока авс и этого как его там -), надо на сервис ехать, чтобы клапана открывать и насосы включать программно :(
Re: Блок ESP
#214
Сообщение Изучаю » 14 мар 2015, 19:32
Дюша писал(а):Самое фиговое в данной процедуре инсталляции это именно прокачкаблока авс и этого как его там -), надо на сервис ехать, чтобы клапана открывать и насосы включать программно :(
Во-во.
И главное в покупке блока не нарваться на брак.
Re: Блок ESP
#215
Сообщение Kandalf » 14 мар 2015, 19:35
Ну хз, я на завеленном прокачал, сначала самотеком, потом так, вроде норм, луче чем было до замены.
Изучаю писал(а):Kandalf
Как писали в ссылках с блоком Денсо дружат датчики Денсо?
Блок Бош датчики Бош?
И что про дизельные версии?
Да, судя по всему именно так У меня вообще этот 89183-12040
Вот http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 9&group=13
Там некоторые и с проводами есть
Изучаю писал(а):
aleks 69 писал(а):89183 12050 .это номерок чего?
и куда его крепить?
http://3139393.ru/catalog/toyota/rav-4- ... 000187043/
Это датчик ускорения, он на кронштейн, кронштейн под водителя. Там еще 2 болта, я купил по каталогу. Вроде резьба не обычная.
Изучаю писал(а):Молодец Kandalf ШЕВЕЛЬНУЛ ФОРУМ!!!!!
Спасибо!
По поводу клапанов, я в тойота центр звонил, они мне сказали сканер не нужен. На авенсисах с всц они тоже по старинке качают.
По блокам и датчикам кому, пишите, могу заехать отправить, только контакты киньте.
Кстати изначала на евроавто блоков было три, месяца три так было, а потом смотрю - их два. Ну, думаю, надо брать, а то упущу.
И да, провод к кнопке я так и не провел еще.
Re: Блок ESP
#216
Сообщение exxittus » 14 мар 2015, 19:51
по разборкам ездить?
Шутники тоже мне Люксембург нашли, до разборок может быть до неск. сотен км
Есть ebay, все разборки на ресурсе представлены. Ищите, покупайте на нем сами, получатель шалобушек-я в Кёльне.
Смогу 3 кг за раз привозить раза 3-4 в год (как понимаю, датчики легкие, гидроблок тяжелый), передавать в питерский логистический центр "Kandalf", он уже разошлет по адресатам. Где-то так.
По автопомойкам-не мое.
Re: Блок ESP
#217
Сообщение aleks 69 » 14 мар 2015, 19:55
Kandalf датчик ускорения их два вида ,тот что спрашивал ,89183 12050 .
И этот 82143 12210 ,или они отличаются ?
Re: Блок ESP
#218
Сообщение Изучаю » 14 мар 2015, 20:09
Подскажите с каких машин Тойоты можно искать блок?
sumconst
Место нахождение: Киров
Re: Блок ESP
#219
Сообщение sumconst » 14 мар 2015, 21:38
aleks 69 писал(а):Kandalf датчик ускорения их два вида ,тот что спрашивал ,89183 12050 .
82143 12210 это не датчик ускорения, это провод к нему от основной косы
sumconst
Re: Блок ESP
#220
Сообщение sumconst » 14 мар 2015, 21:40
aleks 69 писал(а):KandalfПеречень для переделки для заказа покупки. если ,не так поправте
44050 12301 модуль
44590 12110 кронштейн под модуль
89245 12020 датчик угла поворота в руль. (Руль снимаем при любой комплектации авто)
82143 12210 датчик ускорения под сиденье
89189 12091 кронштейн верхний
89189 12081 крон нижний
89183 12050.. это куда ?
84986 12010 кнопка
90980 12686 разъём ,( можно спилить ключ,тогда не покупаем ? )
В общем все верно, с оговоркой из моего поста
