Блок ESP (он же VSC)
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 11 сен 2014, 14:30
Сколхозить?
sumconst
Место нахождение: Киров
Re: Блок ESP
Сообщение sumconst » 11 сен 2014, 14:35
Kandalf писал(а):Сколхозить?
можно конечно, но не хочется, на крайняк новый закажу
Re: Блок ESP
Сообщение Изучаю » 11 сен 2014, 16:53
Интересно буду ждать как произведете калибровку.
Re: Блок ESP
Сообщение Stranger21 » 11 сен 2014, 18:12
Калибровка есть в сканере teachstream.
Сегодня проверял на своей.
А вот удаление воздуха путем включения насоса - в моем блоке не поддерживается.
Re: Блок ESP
Сообщение Изучаю » 11 сен 2014, 18:28
Как я понимаю главное суметь выполнить.
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 12 сен 2014, 12:52
У меня вот еще мысль вдруг, от какого двигателя брать? 1.6 или 1.4? Типа разная развесовка и все такое. Или не важно?
sumconst
Re: Блок ESP
Сообщение sumconst » 12 сен 2014, 13:46
Kandalf писал(а):У меня вот еще мысль вдруг, от какого двигателя брать? 1.6 или 1.4? Типа разная развесовка и все такое. Или не важно?
это Вы о гидроэлектронном модуле?
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 12 сен 2014, 14:47
Ага, о нем, я склоняюсь к 1.4, он же как у 1.33
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 17 сен 2014, 22:04
Товарищи, а какая разница между 82143-12220 и 82143-12210? Это провод от датчика ускорения к основной косе
И еще,для датчика ускорения нужен кронштейн. Нашел номера 89189-12081 и 89189-12091, типа низ и верх. Но не пойму, джапанкатс говорит, что в -91 оба кронштейна
sumconst
Re: Блок ESP
Сообщение sumconst » 18 сен 2014, 08:33
Kandalf писал(а):Товарищи, а какая разница между 82143-12220 и 82143-12210? Это провод от датчика ускорения к основной косе
У меня (двиг 1,6 (1ZRFE)) дает только этот номер косы 82143-12210. Такой же идет для двигателей 1NRFE, 2ZRFE и 4ZZFE. Номер 82143-12220 идет только для двигателей 1ADFTV и 1NDTV.
По кронштейну в каталоге для моего двигла тоже только один номер 89189-12091, судя по схеме должен быть верх и низ. Я такой заказал уже, как приедет смогу точно сказать.
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 18 сен 2014, 09:26
Понял вас, спасибо!
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 21 сен 2014, 16:53
А кто в курсе, если я купил датчик положения руля, можно ли уже сейчас его поставить и воткнуть штекер? Не выскочит ли ошибка?
Re: Блок ESP
Сообщение Изучаю » 21 сен 2014, 22:20
Kandalf писал(а):А кто в курсе, если я купил датчик положения руля, можно ли уже сейчас его поставить и воткнуть штекер? Не выскочит ли ошибка?
только ваша проверка убедит нас. Это даст результат бывшим спорам в решении калибровок.
предположение что нет ведь калибровка рулевого не сбита.
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 21 сен 2014, 23:15
Но ведь машина и не зала о калибровках поворота руля.
Видимо да, надо. Хоть на весу. Хотя калибровку можно и через диагностический сделать, но скорее всего раз нет блока есп, то и некому проверять.
На неделе постараюсь.
sumconst
Re: Блок ESP
Сообщение sumconst » 22 сен 2014, 10:46
Тоже интересен этот вопрос. Мне кажется, что пока не поменян модуль АБС, в котором и находится контроллер системы АБС, ошибок не должно быть. Ведь старый блок, по идее, вообще не должен уметь получать сигналы с датчиков поворота руля и рысканья. Иначе бы его замена не требовалась.
Но достоверно сказать можно только после установки этих датчиков.
sumconst
Re: Блок ESP
Сообщение sumconst » 23 сен 2014, 17:26
Еще интересно, что на машинах с VSC идут другие (по каталожным номерам) главный тормозной и вакумник.
И если по вакумнику еще можно понять (система экстренного торможения реализована в нем механическим путем на авто без VSC), то чем отличаются главные тормозные цилиндры вообще не понятно. Есть у кого какие мысли на этот счет?
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 23 сен 2014, 17:33
А разве они не входят в состав всего гидроблока?
sumconst
Re: Блок ESP
Сообщение sumconst » 23 сен 2014, 17:41
Kandalf писал(а):А разве они не входят в состав всего гидроблока?
Что именно?
Вакуумник и ГТЦ не входят
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 23 сен 2014, 17:45
Гтц? Хотя наверное туплю, гидроблок вакуумник и гтц полюбому отдельные.
sumconst
Re: Блок ESP
Сообщение sumconst » 23 сен 2014, 17:50
Kandalf писал(а):Гтц? Хотя наверное туплю, гидроблок вакуумник и гтц полюбому отдельные.
Все правильно, отдельные. Просто в ТехДоке разницу между вакуумниками видно, а ГТЦ вроде ничем не отличаются.
Просто получается, что если не менять вакуумник, то получится двойная система экстренного торможения - одна механическая в вакуумнике, вторая электронная в гидромодуле. как вместе это будет работать непонятно.
