Блок ESP (он же VSC)
sumconst
Место нахождение: Киров
Re: Блок ESP
#181
Сообщение sumconst » 14 мар 2015, 15:09
Kandalf писал(а):У меня его нет...
Хотя может в спб есть кто с ним?
Просто странно, что в техдоке есть для ускорения, но нет для руля. Или я не там ищу.
Для датчика угла поворота руля тоже есть: http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... 3001x.html
Re: Блок ESP
#182
Сообщение exxittus » 14 мар 2015, 16:11
Помощь то от VSC чувствуется?
Я пробовал на Авике во дворах.
Толком не понял, VSC моргает, но это надо уже совсем без башен во дворах носиться, чё та я ачкую)))
По трассе тоже по Выборгом погонял. Вроде что то есть, но так, чтобы "вах!"-такого не было.
Видимо хорошо помогает когда машину начинает крутить на скорости, скажем левая сторона по асфальту, а правая-по льду обочины. Но пока Бог миловал.....
Молодец, что сказать, добился своего, респект и поздравления!
Re: Блок ESP
#183
Сообщение Kandalf » 14 мар 2015, 16:31
Sumconst
Да, действительно, я в тормозах искал, он же к тормозам относится. Спасибо, теперь откалибрую.
Exxittus
Спасибо! Я пока особо не тестировал, да и не знаю как это лучше. Разве что с места в букс, но сначала еще раз тормоза качну.
Так, я тут что подумал, датчик руля я купил в сборе с улиткой, отсоединяя держал в нуле, так и поставил. Так может не нужна его калибровка?
Re: Блок ESP
#184
Сообщение aleks 69 » 14 мар 2015, 16:57
KandalfПеречень для переделки для заказа покупки. если ,не так поправте
44050 12301 модуль
44590 12110 кронштейн под модуль
89245 12020 датчик угла поворота в руль. (Руль снимаем при любой комплектации авто)
82143 12210 датчик ускорения под сиденье
89189 12091 кронштейн верхний
89189 12081 крон нижний
89183 12050.. провод к нему от основной косы
84986 12010 кнопка
90980 12686 разъём ,( можно спилить ключ,тогда не покупаем ? )
Последний раз редактировалось aleks 69 14 мар 2015, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: Блок ESP
#185
Сообщение Изучаю » 14 мар 2015, 17:11
Замечательно что собрали номера.
Кто знает на каких моделях Тойот еще стоят эти номера запчастей.
Чем отличаются эти датчики кроме годов выпуска и какой для нас?
http://3139393.ru/catalog/toyota/rav-4- ... ota-rulya/
Последний раз редактировалось Изучаю 14 мар 2015, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: Блок ESP
#186
Сообщение aleks 69 » 14 мар 2015, 17:19
На РАФе по моему.... ,датчики должны подойти ,может модуль,кронштейн в мотор,наверно не подойдёт ,а под сиденье ,может..быть да..
Re: Блок ESP
#187
Сообщение Kandalf » 14 мар 2015, 17:21
Вроде да. Но разборки часто не пишут номера или пишут денсовские номера.
Re: Блок ESP
#188
Сообщение aleks 69 » 14 мар 2015, 17:27
Kandalf писал(а):Вроде да. Но разборки часто не пишут номера или пишут денсовские номера.
А где денсовские искать,,,?
Руль снимаем при любой компл авто?
89183 12050 .это номерок чего?
Re: Блок ESP
#189
Сообщение Изучаю » 14 мар 2015, 17:32
aleks 69 писал(а):На РАФе по моему.... ,датчики должны подойти ,может модуль,кронштейн в мотор,наверно не подойдёт ,а под сиденье ,может..быть да..
Бегло глянул блоки по Европе. стоят от 40-50-70 евро.
Но нужно ехать самому а у меня виза до 23 марта.
Re: Блок ESP
#190
Сообщение Изучаю » 14 мар 2015, 17:35
Как писали в ссылках с блоком Денсо дружат датчики Денсо?
Блок Бош датчики Бош?
И что про дизельные версии?
Re: Блок ESP
#191
Сообщение Изучаю » 14 мар 2015, 17:37
aleks 69 писал(а):89183 12050 .это номерок чего?
и куда его крепить?
http://3139393.ru/catalog/toyota/rav-4- ... 000187043/
Re: Блок ESP
#192
Сообщение Изучаю » 14 мар 2015, 17:38
Молодец Kandalf ШЕВЕЛЬНУЛ ФОРУМ!!!!!
Re: Блок ESP
#193
Сообщение aleks 69 » 14 мар 2015, 17:48
Изучаю писал(а):Молодец Kandalf ШЕВЕЛЬНУЛ ФОРУМ!!!!!
шевельнул и пропал,, а вопросы остались
,Сергей , в Европе брать вообще не дорого получится в 10.т в рублях можно уложится,,
P.S Моя тачка по наследству сыну похоже пойдёт,эта система ему как молодому водиле не помешает
Re: Блок ESP
#194
Сообщение Изучаю » 14 мар 2015, 17:50
Да подумал пригодится!!!
Можно спокойно собрать все детали. Кстати есть еще и Владивосток. Конечно лучше составить список машин и года с чего подходит.
И возник вопрс зачем тянуть провода на кнопку вроде они есть?
Последний раз редактировалось Изучаю 14 мар 2015, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Re: Блок ESP
#195
Сообщение Изучаю » 14 мар 2015, 17:53
Наверно прокачивает!!!
Главное привыкнуть к новой тормозной жидкости.
Сам когда поменял сомнения были. Но я не прокачиваю покупаю жижи больше и просто лью, и так на всех машинах.
Re: Блок ESP
#196
Сообщение aleks 69 » 14 мар 2015, 18:00
Изучаю Кнопки нет ,поэтому и проводов нет.думаю так..
sumconst
Re: Блок ESP
#197
Сообщение sumconst » 14 мар 2015, 18:07
Провод от кнопки есть, но он не доходит до разъема гидроблока. Т.е. в моторном жгуте его нет, а в салонном есть.
Re: Блок ESP
#198
Сообщение aleks 69 » 14 мар 2015, 18:10
sumconst по перечню покупки всё верно ,? Список выше ?
Re: Блок ESP
#199
Сообщение Изучаю » 14 мар 2015, 18:10
sumconst писал(а):не доходит до разъема гидроблока
Так на всех годах и моделях?
Re: Блок ESP
#200
Сообщение Das ist » 14 мар 2015, 18:14
aleks 69 писал(а): по перечню покупки
Посмотрел ценник...пол Короллы)
44050-12301 Привод тормозной в сборе 13 дн. 175 814,25 р.
