Блок ESP (он же VSC)
Re: Блок ESP
#161
Сообщение Azimuth » 07 фев 2015, 18:27
Согласен...не было бы...при условии: резина в норме.
Как не было у него и замечательной системы стабилизации VSC, которую на российские Короллы и Орисы ставить не будут, — по мнению японцев, россияне пока не готовы доплачивать за безопасность. А по-моему, уже готовы.
Полностью здесь.
Японцы ранее недооценили российский рынок, более того, при этом даже не попробовали предложить дополнительные "опции" безопасности.
Полагаю, если были бы такие "опции" доступны, рынок проголосовал бы рублём однозначно, после чего можно было бы сделать вывод: "готовы или не готовы россияне доплачивать за безопасность".
Разумеется, сейчас на новом поколении...очухались...
Re: Блок ESP
#162
Сообщение Azimuth » 07 фев 2015, 20:22
sumconst писал(а):Проверить по VIN наверное получится...
Где проверить?
Однозначного подтверждения нигде не нашёл...вся инфа на уровне форумов и статей из журналов...(выше постом есть ссылка).
Kandalf писал(а):Спросил чела на драйве с престижем. Нет у него.
Ну вот понятно, что для рынка РФ на Е150 не было такой опции на всех комплектациях.
Наличие кнопки вкл/выкл VSC слева под рулём и появление соответствующей надписи на табло при вкл. зажигания явно указывало бы на установленные и работающие узлы системы.
Re: Блок ESP
#163
Сообщение Kandalf » 09 фев 2015, 00:43
Ура! Кронштейн датчика стал статус "в пути". Заказ создан: 2014-12-25 00:31:47. Не зря ждал. 1400р обошелся.
Re: Блок ESP
#164
Сообщение Kandalf » 15 фев 2015, 17:25
Слушайте, а если не перепиновывать те три провода, что не соответствуют в абс и всц, а просто распараллелить, будет ли всц неправильно реагировать на сигналы в гнездах для абс? Потому что имхо проще дополнить и срастить провода. Я так и не смог с иголкой вынуть.
Re: Блок ESP
#165
Сообщение Kandalf » 13 мар 2015, 12:32
Ответ на предыдущее вроде выяснил, нет. А вот теперь интересно, наша всц позволяет реализовать штатный tpms? Давления шин контроль. У филдера оно есть.
Забанен: до Сегодня, 09:35
Re: Блок ESP
#166
Сообщение Stranger21 » 13 мар 2015, 12:37
Хотелки растут во время еды? )
Re: Блок ESP
#167
Сообщение Kandalf » 13 мар 2015, 12:48
Отож))
Re: Блок ESP
#168
Сообщение Kandalf » 13 мар 2015, 17:39
Поздравьте что ли))
http://s018.radikal.ru/i511/1503/2a/9ffe624fcb62.jpg
Сейчас буду датчики калибровать
Re: Блок ESP
#169
Сообщение Stranger21 » 13 мар 2015, 17:42
P-^ Поздравляю .
Я свою хотелку завернул поглубже , теперь это не реально 100%
Re: Блок ESP
#170
Сообщение Kandalf » 13 мар 2015, 17:43
Пасиб))
А что так?
Да, вечером все опишу
Re: Блок ESP
#171
Сообщение Stranger21 » 13 мар 2015, 17:49
Сейчас не реально дорого все это купить ...
Счас лиш бы как то ездила .. пока зубы на полку не покласть ...
sumconst
Место нахождение: Киров
Re: Блок ESP
#172
Сообщение sumconst » 13 мар 2015, 17:53
Kandalf писал(а):Поздравьте что ли))
Поздравляю, теперь нас двое :)
Re: Блок ESP
#173
Сообщение exxittus » 13 мар 2015, 18:00
Stranger21 писал(а):Счас лиш бы как то ездила .. пока зубы на полку не покласть ...
так не мешай ей! |-~
Re: Блок ESP
#174
Сообщение Kandalf » 13 мар 2015, 18:26
Stranger21 писал(а):Сейчас не реально дорого все это купить ...
Ну если что - пиши, на евроавто еще есть гидроблок. И датчик ускорения.
Спасибо! Сейчас прокачиваю все.
Re: Блок ESP
#175
Сообщение Kandalf » 13 мар 2015, 20:39
Хмм, не пойму, датчики руля и ускорения калибруются вместе или отдельно? Откалибровал по инструкции в техдоке, она калибрует их оба сразу или только ускорения?
Re: Блок ESP
#176
Сообщение Изучаю » 14 мар 2015, 07:50
Kandalf писал(а):Хмм, не пойму, датчики руля и ускорения калибруются вместе или отдельно? Откалибровал по инструкции в техдоке, она калибрует их оба сразу или только ускорения?
Если калибруется и руль тогда Вы преобрели замечательный навык.
Сколько времени затратили на калибровку.
Re: Блок ESP
#177
Сообщение Kandalf » 14 мар 2015, 09:40
Полминуты. Проводки замкнул, заж-е вкл все.
sumconst
Re: Блок ESP
#178
Сообщение sumconst » 14 мар 2015, 11:12
Я TechStreem-ом калибровал, там по отдельности.
Re: Блок ESP
#179
Сообщение Kandalf » 14 мар 2015, 11:32
У меня его нет...
Хотя может в спб есть кто с ним?
Просто странно, что в техдоке есть для ускорения, но нет для руля. Или я не там ищу.
Re: Блок ESP
#180
Сообщение Kandalf » 14 мар 2015, 14:20
Ну что, в общем опишу все как было.
Я сначала изучил вопрос со штекером. У абс и всц разъемы практически одинаковые, но разные ключи. Вот на фото.
Вот разъемы абс и всц крупно, у них снизу и сверху посередине у абс и левее у всц (на фото спилен) выступ.
Изображение Изображение
Новый разъем покупать не хотел. Поэтому ключ спилил нафиг.
Дальше так, снял корпус воздушного фильтра, разъем отсоединил (стопор вверх и снять), потом открутил от блока абс трубки, потом от кронштейна сам блок абс, 4 болта. Снял блок. Потом открутил кронштейн, 3 болта. Повозился от кронштейна отсоединять всякую требуху, что проходит рядом.
Ну ок, снял кронштейн - займемся перепиновкой разъема. Фото этого этапа не сделал, опишу. Изнутри разъем закрыт черной пластиковой пластиной с дырками. Ее снять отверткой (поддевается тяжело, главное чтобы не выскочила и не улетела под машину). Потом надо будет освободить стопор, он, если смотреть на схему выше, под контактами 1 и 13, тянем его вниз. Потом нам нужно снять сверху крышку (4 защелки) и перепиновать разъем (отгибая фиксатор пина) в таком порядке, 28 пин -> во 2 гнездо, 22->11, 32->33, а на свободное 30 гнездо ставим провод который потом пойдет к кнопке есп офф, 82998-24250 (у меня их 5 штук осталось, они кстати в разъем мозгов тоже подходят, кто хочет ставить круиз, а в мозгах провода нет, обращайтесь). Я хотел распараллелить провода, типа чтобы приходило и в 28 и в 2, но подумал - нафиг резать.
Да, когда будете перепиновывать - не потеряйте резиновые заглушки.
Ок, перепиновали. Собираем разъем обратно. Теперь в обратном порядке ставим кронштейн всц, к нему гидроблок, к нему штекер, трубки итд. Все, собрали. Можно включить зажигание о посмотреть что пишет.
Если все остальные датчики уже установлены - напишет всц в порядке, если нет - ставим датчик поворота руля (прищелкивается к спиральнику с обратной стороны), штекер для него в районе замка. Ну руль снять, само собой.
Датчик ускорения ставим вместе с кронштейном и куском проводки под водительское сиденье, там штекер под ковролином, допкусок проводки обязателен.
Ну все, можно прокачивать тормоза. И калибровать датчики.
