Блок ESP (он же VSC)
Re: Блок ESP (он же VSC)
#1581
Сообщение Изучаю » 16 дек 2016, 19:34
Stranger21 писал(а):за 9 рублей конечно это слишком дорого...
Спросил сказали на 20 процентов дешевле отдадут.
#1582
Сообщение Stranger21 » 16 дек 2016, 19:41
Посмотрел Скрины дата листа - Да Связь с блоком мотора стоит в Нормал ... а у меня не поднимается ( ошибка
Думаю что это не победить .
Один из блоков наверное открою посмотреть что внутри - Уверен что внутри керамическая плата с напыленными деталями и волосками выводы на разьем сделаны .
Сергей я пока не тороплюсь ... финансы поют романсы ...
#1583
Сообщение Изучаю » 16 дек 2016, 20:36
Stranger21 писал(а):Один из блоков наверное открою посмотреть
Поддерживаю такую идею.
Stranger21 писал(а):Посмотрел Скрины дата листа
А может разница в датчиках и проводке курсовой устойчивости?
#1584
Сообщение Stranger21 » 16 дек 2016, 20:40
Неа .. я проверял - датчики оба показывают верные данные . И есть их отключить - то он пишет соответствующую строчку - Ошибка связи с таким то датчиком .
Так что видимо протоколы разные ... или гдето заложено что этот блок может связаться с такими то блоками мотора
#1585
Сообщение Изучаю » 16 дек 2016, 20:55
Stranger21 писал(а):Ошибка связи с таким то датчиком .
Понял.
А будет сходство простого блока АБС от японца в нашей проводке?
#1586
Сообщение Stranger21 » 16 дек 2016, 20:58
Не уверен - Аксио вон же имеет Датчик замедления под сидушкой трех проводной .
Думаю они все похожи
Открою на выходных от блейда , помотрим че там ) Вдруг там Печатная плата ) и а ней EEPROM есть ) а ее можно прочитать ) и тогда в теории останется найти дамп от европейца и залить туда ) .. ну это я так - Фантазирую !
#1587
Сообщение Kandalf » 16 дек 2016, 21:15
Тоже про еепром подумал. Мне казалось так и должно быть.
#1588
Сообщение Stranger21 » 16 дек 2016, 21:20
Просто как правило там вот так ) -
Красиво но совершенно не ремонтопригодно !
#1589
Сообщение Kandalf » 16 дек 2016, 21:28
Нда... понятно, что влагозащита, но надеюсь будет по-нашему цивильно.
#1590
Сообщение validuser » 17 дек 2016, 10:12
Было время (лет 5 -6 назад) я такие ЭБУ от Гранд черокки ремонтировал у нас в Саратове. Ремонт заключался в том что горели L-ки и не было связи с компом, коробас постоянно был включен на одной скорости. После замены индуктивностей (они одни и теже выгорают почему то) коробка на авто оживала! P-^
#1591
Сообщение Stranger21 » 25 дек 2016, 20:28
Пока тут обсуждали то да се ..
В голову пришла мысль - Если гора не идет к магомету , магомет идет к Горе !
Думаю что нужно купть ЭБУ от япошки от 2zr-fe , во первых тупо поставив его вместо своего , убедить что связь установится .
Далее - Мой робот не подружить .
Но
Имея на руках два эбу , считать ЕЕПРОМ из них , и Попытаться методом сравнения , Что то переписать в ЕЕПРОМ моего блока ...
Чтобы стал Для VSC как родной .
Легко сказать да трудно сделать ..
#1592
Сообщение Изучаю » 25 дек 2016, 21:07
Stranger21 писал(а):Имея на руках два эбу , считать ЕЕПРОМ из них , и Попытаться методом сравнения , Что то переписать в ЕЕПРОМ моего блока ...
Крутая идея!
hvg
Автомобиль: нет
#1593
Сообщение hvg » 26 дек 2016, 17:46
Друзья, кому кронштейн нужен, ловите: http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P421679570.html
#1594
Сообщение validuser » 26 дек 2016, 18:06
Stranger21 писал(а):купть ЭБУ от япошки от 2zr-fe
И какая цена?
hvg
Автомобиль: нет
#1595
Сообщение hvg » 26 дек 2016, 18:13
validuser писал(а):И какая цена?
По разному: http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... ngineN=2zr
#1596
Сообщение Stranger21 » 26 дек 2016, 18:38
да 200-500р как всегда ) Володь там все так ...
Дешевле покупать мотор в сборе с эбу ) за доставку меньше платить )
#1597
Сообщение Изучаю » 26 дек 2016, 18:40
hvg писал(а):кому кронштейн нужен,
да сейчас появились запчасти кроме блоков.
Но при хотении с нужным блоком можно собрать всю систему за 10т.р.
#1598
Сообщение Изучаю » 26 дек 2016, 18:53
Stranger21 писал(а):за доставку меньше платить )
Там многие продавцы запчастей пользуются ТК Энергия.
Маленький груз помещающийся в мешок или конверт формата А4 доставляют по фиксированной цене за 300руб.
Меня пока эта компания устраивает.
А вот Деловые Линии зажрались.
#1599
Сообщение Stranger21 » 27 дек 2016, 07:10
Серег - 1350 доставка блока до меня встала .
Андрей мне посчитал доставка мотора 2200 ... )
купить ЭБУ за 200-400 и опять 1500 встанет ... уш лучше мотор сразу ) ...
Эта доставка все портит!
#1600
Сообщение Изучаю » 27 дек 2016, 08:27
Stranger21 писал(а):Эта доставка все портит!
Да уж перебор за доставку блока.
Мне датчики и спиральник приходили за 300р. через Энергию.
Думаю в конверт поместится блок ЭБУ.
