Блок ESP (он же VSC)
hvg
Автомобиль: нет
Re: Блок ESP (он же VSC)
#1561
Сообщение hvg » 06 дек 2016, 18:46
Stranger21 » 05-12-2016, 20:59 писал(а):Завтра к ночи по моевому , предлагаю держать пальцы крестиком )
Заберу надеюсь таки посылку с Владика
Буду подключать без перепиновки просто ради теста Сканером на показания дата листа параметров Линк с EFI
Надеюсь все произойдет ...
Родной мотор блока должен быть 2ZR-FE
Блок нашёл все-таки от аксио?
#1562
Сообщение Stranger21 » 06 дек 2016, 18:52
От Румион
Получил
Метель жуткая .
Постараюсь все таки воткнуть для теста сегодня.
#1563
Сообщение Kandalf » 06 дек 2016, 19:04
Да ладно уж, может дома посидишь? Не простудись.
#1564
Сообщение Stranger21 » 06 дек 2016, 19:06
Та не долго же там ) Фильтр тока снять да накинуть разьем .. Не монтировать же ) хочется заветное в сканере увидеть ) остальное фигня )
Блок редкий до ужаса ... найти еще труднее чем Евроверсию.
#1565
Сообщение Stranger21 » 06 дек 2016, 21:16
А Фиг Вам ...
Error
Датчики видит все видит .. а EFI Open ошибка .
Ну конечно ошибка стопов висит не стирается .
Попробую в выхи сделать перепиновку , чтобы включить без Ошибок .
Но походу судьбу не наколоть .
Блоки должны быть Четко от нужного мотора .
Блин
Фигово что дата листе не вижу как в Моторе например и ММТ , инфу - Какой мотор . ВИдимо Абс не заточен под это ... ТОгда чтош ему надо то ? !!!
#1566
Сообщение Stranger21 » 06 дек 2016, 21:47
Иван .. Посмотрим плз у себя дата лист , EFI Comunication Open какой статус ? .. или кинься картинками вообще в меня ..
Вообще на Робота кто то его ставил ? ) .. я уже краем уха начинаю думать а возможно ли это с роботом вообще !
#1567
Сообщение Изучаю » 06 дек 2016, 23:48
Сергей вроде с роботом по форумам не встречались.
Остается попробовать после сравнения с листами этот блок на МКПП.
#1568
Сообщение Stranger21 » 07 дек 2016, 07:51
Вот смотрите
На нашу Евро корову , есть 3-4 мотора , но блок АБС вроде как один и тот же
Как так ?
Иван , я так понял ты же себе от 1.6 поставил ?
И даже без круизный Блок моторки , разрешил собой Управлять какимто невесть каким блоком VSC ...
че за фигня блин ..
От Той румион нету блока Моторки .. стояла АКПП ... Купить бы блок моторки от нее , воткнуть ради прикола .
Такое чувство что упускаю какуюто мелочь ...
Она же видид по CAN Обороты , дроссель , нагрузку ...
Такое чувство что Нет Разрешения на Управление Мотором ... Или нет попытки установить это разрешение ...
Один провод в штекере Аксио неизучен ... на схемах его нет ...
На выхах попробую убрать ошибки и сделать Обучение датчиков .
На фото Разьема от Аксио , есть голубой с серыми черточками 26 ножка ! ... ЧТО это может быть ? на схемах нет ! ...
Остальные выходы разгаданы . Этот нет
Учитывая Общую картину Подводящих проводов - Голубой зцвет Обозначение наличие там +12 вольт . Такие цвета на зажигании , на +12 , на Стопах ...
Логика у япов в цвето образовнии проводов есть .
Буду изучать этот вывод . Можно даже Ломануть один из блоков на опыты ..
Например подать туда 12 вольт , и это зайдействует какуюто часть схемы которая отвечает за связь с мотором ...
Фиг знат .. но провод то есть !
#1569
Сообщение Kandalf » 07 дек 2016, 11:09
Серег, сейчас не прочитать, кабель на даче
но мой блок от zr, а у меня nr, так что видимо в узких пределах варьируется.
И какая-то ошибка у меня тоже висит, не помню сейчас, но не влияет ни на что.
#1570
Сообщение Stranger21 » 07 дек 2016, 11:35
При ошибке EFI ... не проходит обучение датчиков насколько я понял ...
sumconst
Место нахождение: Киров
#1571
Сообщение sumconst » 07 дек 2016, 13:54
Stranger21 » 06-12-2016, 21:47 писал(а):Иван .. Посмотрим плз у себя дата лист , EFI Comunication Open какой статус ? .. или кинься картинками вообще в меня ..
Привет! Я ставил на робота, все работает ошибок нет!
#1572
Сообщение Stranger21 » 07 дек 2016, 14:12
sumconst Привет . Кинься в меня даталистом плиз ?
sumconst
#1573
Сообщение sumconst » 07 дек 2016, 14:31
Stranger21 » 07-12-2016, 14:12 писал(а):sumconst Привет . Кинься в меня даталистом плиз ?
Привет! не раньше выходных. Кабель в гараже, нас снегом засыпало. Отгребу снег - сделаю.
#1574
Сообщение Stranger21 » 11 дек 2016, 14:47
Мужики , а какие цифры на Евро блоке ? есть фото у кого ? ... Так как тот номер что в каталоге , не совпадает с тем что написано на самом блоке почемуто ... А по разборкам искать надо цифры с блока а не каталога .
Надо искать евроблок .
#1575
Сообщение validuser » 11 дек 2016, 18:46
Серёг что там с блоком что ты купил заработал или не? извини ветку раньше не читал, нет времени.
#1576
Сообщение Stranger21 » 11 дек 2016, 19:18
Нет. От 2zr-fe тоже не работает.
#1577
Сообщение validuser » 11 дек 2016, 20:21
Наверно АКПП нужно. Жаль.
#1578
Сообщение Stranger21 » 11 дек 2016, 20:25
Там вариатор был .. Но не в этом суть .
Возможно ... ну есть слабый шанс ... что если поставить ЭБУ моторки от 2ZR то они увидят друг друга . А так как Робот с моторкой соединен отдельной Шиной , то быть может и робот увидит блок .. Но то что там был вариатор это само не исчезнет полюбому ...
Так что замкнутый круг .
Видимо в протоколах обмена есть разница ... Но опять таки непонятно почему тогда Евро блок ставится на любой Евромотор ?
Это и вышибает из логики .
Не ставился бы и евро блок куда хочеш ...
#-o
за 9 рублей конечно это слишком дорого...
nkpiks
Автомобиль: Тойота Королла 2008
#1579
Сообщение nkpiks » 11 дек 2016, 20:48
Ставил вот этот блок 4405012300 Номера вот эти:44540-12100 ,133800-4030 ,89541-12260
#1580
Сообщение Stranger21 » 15 дек 2016, 12:56
Мысли вслух ...
33 ножку - Контакт на Ручную диагностику , я не переключал когда блок тестил .
А по нему она не может как то до ЭБУ моторки что то говорить ?
Никто не пробовал без этой ножки собирать ?
В этом блоке от Румион , нет в дата листе Реле стопов
На Схеме от Аксио - Реле обведено как Вариант Но не Обязательный
Значит данный блок от румион Максимально Приближен к Евро блоку !
1NZ мотор и 2ZR мотор имеют одни и теже блоки Там в японии ..
Выходит они все таки разные с Парой 1NR 2ZR ? европейской ..
Блинство же !
