Блок ESP (он же VSC)
Re: Блок ESP (он же VSC)
#1461
Сообщение Stranger21 » 05 окт 2016, 19:21
Иван , Сергей , у вас же зуммер в Доске приборов пищит когда она работает ?
А что тут получается отдельный ? но на картинке есть и в Доске Зуммер ! )
Может это какойто Внешний зуммер ?
Ну вот она стопами зачемто будет моргать , может еще и "бибикать" ? )))
Хотя могу предположить , что Оба блока что вы тестировали , уже не будут бибикать ) 21 ножка ты ее использовал для стопов ... а надо было 22 . 21 ножка это был Выход , Масса при активации ... Мог выходной ключь сдохнуть ) Разве что она не бибикала так как не работала )
Посмотрим .
hvg
Автомобиль: нет
#1462
Сообщение hvg » 08 окт 2016, 11:06
Я думаю, что датчик положения руля мне не нужен, так как в комплектации он присутствует, в том числе и для автопарковки:
Вопрос еще:
Вот такой кронштейн подойдет:
#1463
Сообщение Kandalf » 08 окт 2016, 11:10
Руля скорее всего да, не нужен.
Кронштейн не совсем такой. Но можно к нему шпильки приварить, будет почти то же самое
#1464
Сообщение Stranger21 » 08 окт 2016, 11:17
Да зачем шпильки .. просто болтиками прикрутить ) если я правильно думаю , среднюю шпильку спилить , и воон в ту дырочку болтик просунуть , как раз будет под новый датчик отверстие как мне кажется .
Руля наверное не нужен - по сканеру понятно будет .
#1465
Сообщение Kandalf » 08 окт 2016, 14:02
Точно, чет я усложнил.
hvg
Автомобиль: нет
#1466
Сообщение hvg » 08 окт 2016, 14:31
Kandalf » 05-10-2016, 19:16 писал(а):Да с обд штекера взять кан и все.
Поясни, пожалуйста, что такое ОБД? Диагностический разъем?
#1467
Сообщение Kandalf » 08 окт 2016, 14:32
Он самый. Я с него кан для круиза брал.
hvg
Автомобиль: нет
#1468
Сообщение hvg » 08 окт 2016, 14:38
Еще подскажите распиновку вот этого блока:
#1469
Сообщение Kandalf » 08 окт 2016, 15:47
Не думаю, что кто-то ее знает. Это типа узла согласованиямежду разными проводами
#1470
Сообщение Stranger21 » 08 окт 2016, 16:03
Я не знаю что это за блок ...
#1471
Сообщение Kandalf » 08 окт 2016, 17:20
Stranger21 » 08-10-2016, 16:03 писал(а):Я не знаю что это за блок ...
Серег, это такой блок, к нему наверное штук 50-100 подходит проводов, там по сути плата, где разводка, объединяющая все провода по два-3-4-5 штук спайкой пинов дорожками, типа как хаб. На кой так - не знаю. Причем блок не один, их пара, сложность проводки у короллы, конечно, большая.
hvg
Автомобиль: нет
#1472
Сообщение hvg » 09 окт 2016, 07:42
В том-то и дело, что к нему приходит коса датчика vsc. Соответственно в нем коммутируется с каншиной и датчиком положения руля. А также уходит дальше в эбу.
#1473
Сообщение Stranger21 » 19 окт 2016, 17:48
Кто то помнит с какой стороны на Датчике под сиденьем ноходится 1 ножка ?
Нашел пины , сча буду кабель собирать да может и кронштейн сделаю
Прикольно вообще , нашел колодку прям копия той заглушки что стояла , но 3и провода торчит ) пришлось 1 пин немного приколхозить. В сам дачтик от Компьютера лезут разьемчики от Кнопок и светодиодов ..
Разобрался .. Хвост спаял .. осталось железку загнуть и еще один датчик готов будет )
#1474
Сообщение Изучаю » 19 окт 2016, 20:47
Stranger21 писал(а):Разобрался .. Хвост спаял .. осталось железку загнуть и еще один датчик готов будет )
Только цвет есть.
#1475
Сообщение Stranger21 » 19 окт 2016, 20:54
Угу , с этой стороны и сделал все .. Залил соплеганом ) Подлиньше вышел проводок чуть ...
#1476
Сообщение Stranger21 » 23 окт 2016, 21:45
Ну походу не вышел каменный цветок .
Датчик прилепил на скотч ) ..
Протянул провода в салон , поставил реле . Изматерился напроч - у меня там столько подключений и реле всяких уже (
Вопщем все она включает , и стопы , и Бузер чето там слаботочное есть , И датчики видит и руля и под сидушкой .
И обороты мотора видит , и педаль газа ..
Но...
В конце дата листа , есть как бы набор самотестирования чтоли назвать , там некоторые параметры , и все Нормал ... Кроме одного - Связь с двигателем , она стоит Еррор.
К томуже есть в дата листе еще , и номер передачи - горит 1 всегда , и Положение Селектора - Опять Ошибка .
Видимо на блейде АКПП была ...
Вопщем думаю что не подружится он с мотором , как не крути (((
Нужен блок от Филдера , или аксио , но от серии ZR двигателя ...
Завтра еще поковыряюсь ...
#1477
Сообщение Изучаю » 23 окт 2016, 21:50
Stranger21 писал(а):Нужен блок от Филдера
Сколько искал так и не встретил и сейчас частенько смотрю нету.
#1478
Сообщение Stranger21 » 23 окт 2016, 21:53
Ладно че , попытка не пытка , как говорится ...
Фигово только одно - зараза надпись , что VSC выключен , Что Проверь VSC висит и не пропадает ( часы не видать !
Кстати , по всякому пробовал Кнопку нажимать , только Долгое удержание зажигает VSC Выключен .
Про TRC ничего не пишет ..
Вроде короткое нажание должно одно выключать , а длинное обе системы ..
#1479
Сообщение Stranger21 » 24 окт 2016, 09:49
С Филдером и Румион както все не однозначно .. По каталогу как бы нашел номера где есть VSC вроде как они должны быть такие же визуально - Трапеция и высокий .
о по фоткам что то ненаходится .. или фотки ни о чем .
В евроавто вроде за 9тыщь есть евро блок .. ^~^
Еси кто видел , слышал .. чегото и гдето - свисните ! Пока проверенное решение все таки Евроблок (
Сегодня еще помучаю вечером , соберу салон да кататься будем до выходных пока так ... а там наверное все назад ставлю ...
Часы закрывает надпись ... (
От RAV4 мы уже "примерялись" ? там походу датчики уже другие и все совсем не так как у нас ?
EFI Communication Open Стоит в Дата листе как Error
Немного странно показалось как она датчики обучала . Седня попробую еще раз .
Главное обороты то видит веть !
#1480
Сообщение Kandalf » 24 окт 2016, 17:38
Вот и у нас с Сегеем так же было...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
